micvol свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 25 Откуда: Украина Львов
Добавлено: 27.03.2007 10:39 Заголовок сообщения: SkyStar и разгон |
У меня на 80Е на 11043Н 44948 срывает сигнал поможет ли перепайка кварца на карте SkyStar. _________________ Skystar2 0.90-(4W) (13E) (5E) (19.2E); 110-(75E) (53E) |
Stakl свой
Добавлено: 27.03.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Вы модель карты, версию драйвера не написали, а сразу кварц перепаивать собрались.
Может уровня сигнала нехватает. У меня SS 2 2.6D и ничего не срывает |
Stakl свой
micvol свой
Добавлено: 27.03.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
SS 2 2.6D rev дрова 4.4.0 сигнал 70* качество 26* _________________ Skystar2 0.90-(4W) (13E) (5E) (19.2E); 110-(75E) (53E) |
Stakl свой
Добавлено: 27.03.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
| частотой попробуйте поиграть +-1,2... |
Stakl свой
Добавлено: 27.03.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| а на 53 гр. не срывает? |
micvol свой
Добавлено: 27.03.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
неа и на 80Е 11544 тоже неа _________________ Skystar2 0.90-(4W) (13E) (5E) (19.2E); 110-(75E) (53E) |
Stakl свой
Добавлено: 27.03.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Известны примеры работы SkySTar2 на весьма высоких символьных скоростях. Например оператор SkyVision работает на SR 43407 при FEC 3/4 - т.е. поток данных 60 Мбит/сек. Там принята схема работы 1 MAC - 1 PID, т.е. индивидуальное выделение PID. Один из немногих SkyStar2, что там виден в потоке, тянет поток в всего 1 Мбит/сек.
Похоже беда именно не в способности демультиплексора принять высокий поток, а в том, что он не может выделить без пропусков из него один или несколько элементарных потоков (соответсвенно PID) с высокой суммарной полосой. Например принимая ТВ канал из пакетов с высокими SR (и IR соответсвенно), SkyStar2 легко справляется с выделением ТВ-потока, который, обычно не больше 6-8 Ms/s.
Цитата из http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html |
zummer бывалый
Добавлено: 27.03.2007 11:58 Заголовок сообщения: |
| micvol писал(а): | | сигнал 70* качество 26* |
Скорее всего вот здесь проблема!!!
Т.к. сейчас у СтарГейта FEC 5/6, как и у остальных провайдеров, которые вещают с SR 44950. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
micvol свой
Добавлено: 27.03.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за статейку _________________ Skystar2 0.90-(4W) (13E) (5E) (19.2E); 110-(75E) (53E) |
