Помогите подключиться.
be33yMa
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 09:35    Заголовок сообщения: Помогите подключиться. Ответить с цитатой
Подскажите в чём может быть косяк: в DVD data, что шла на диске с ss3 поставил вверху третью вкладку (Onet konekt satelitf), там же вбил частоту в кГц и символьную скорость (ту, что прислали на почту с сатгейта), выбрал спутник (5,0 Е астра 1A сириус2, сириус3) и выбрал полляризацию V, галочку акустик сигналиайшн не ставил ; на следующей вкладке выбрал макадрес, определяемый картой и его же вбил в свой профиль на сатгейте, добавил в фильтры пид, который прислали на почту (потом другие удалил - не помогло. Как их теперь вернуть?). В слонаксе вписал логин, пароль и адрес:прот для сириуса, в браузере включил прокси 127.0.0.1:8080. В свойствах тср подключения указал айпи и маску, которые появляются в профиле на сириусе, когда там выбираешь тип подключения слонакс. На вкладке setup стоит одна галочака у notify on program closing. Смущает, что на последней вкладке Device test выдаёт две ошибки, наверно в этом проблема:
Filter: Failed failed
Network Driver: No Network Packets Firewall? Вроде все, что вводил написал. Сигнал - 100/92. В progDVB показывает около десятка каналов и примерно столько же ловится радиостанций (тобишь на спутник тарель вроде настроил)
Выглядит всё пока так:
Какие будут предложения?
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Вашей статистике видно, что Вы ввели ???????????????????????????. Забыли выложить еще логин и пароль катаюсь от смеха!
В свойствах обозревателя, если используете IE, то в подключениях надо найти подключение по которому Вы конектитесь по земле и в нем установить прокси.
SlonAx обязательно должен стать зеленым, если не становится, то выдает ошибку(причину).
Если он стал зеленым, то проблема в прокси!
Последний раз редактировалось: zummer (27.03.2007 20:33), всего редактировалось 1 раз
be33yMa
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer Ну чего с нуба взять ? Если это действительно так важно прошу подредактировать ваш пост - потереть конфидециальное.
Такой вопрос возник, в общем вышел я в нет (Никаких настроек не менял), потом выдало ошибку-дисконект и больше подсоединяться не хочет, хотя в слонаксе и входящий, и исходящий траффик в размере пары килобайт имеется. В чём проблема?
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К счастью на СатГейте можно инфу по МАК и IP сменить самому!!!
Вы не ответили на главный вопрос: СЛОНАКС у Вас становится ЗЕЛЕНЫМ? Если нет, то какой дает ответ.
Запустите Слонакс. Опустите его в трей. Станет он зеленым или нет. Если нет то выдаст ошибку!!!
be33yMa
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer В том то и дело, что иногда становится а иногда - нет огорчение . Когда не подключается набегает 5-6кб иcxoдящего и входящего трафа и пишет: "нет сигнала от dvb, проверте ip и правильность настроек карты". Потом идёт переподключение и ситуация повторяется...
zummer
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это так то, настройка карты и IP правильное.
Если все таки не становится никогда зеленым, то не может подключиться.
Был один раз такой случай у приятеля. Припервых подключениях. Суппорт посоветовал в лич. кабинете поменять какие нибудь настройки.
Например сделать VPN. Применить. Выйти из лич. кабинета.
Зайти и поставить Слонакс, при этом может смениться IP.
После этого все заработало. (Суппорт говорит, что таким образом как бы активируется регистрация)
