SkyStar3 + мотоподвеc Stab HH90
StaZz
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:53    Заголовок сообщения: SkyStar3 + мотоподвеc Stab HH90 Ответить с цитатой
Я читал статью "НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ" вопросы остались...
или проверти мои градусы правильно ли Я делаю всё.
Я в городе Владикавказ
широта 43,1°
долгота 44,7°
элевация 90-43,1=46,9°
это тоже самое что Наклон полярной оси отн. вертикали фи 46,9°
то есть на мотоподвесе надо выставит ~47°
Размер антенны 900х1000
Офсетный угол моей антенны 26,6
угол смешения 25,84
ДЕКЛИНАЦИЮ 26,6-25,84=0,76
Y= А х sin (X)
где
Y - отклонение антенны от вертикали в мм
Х - необходимый угол отклонения в градусах
А - большая ось антенны в мм
sin (0,76) =0,013
Y=13,2мм
С этим я заглох, 13,2мм отмерять от какой точти... с центра тарелки???
{Установиливаем антенну на "хобот" мотоподвеса таким образом,
что при нулевой позиции мотора и при направлении раскрыва
антенны на ЮГ, антенна стоит строго "вертикально в фаз"}
Головка смотрит строго на Юг по компасу....
И потом даю команду на мотоподвес повернуть на контрольный спутник и тогда если у меня все правильно должен поймать сигнал со спутника, если его нет, я пытаюсь изменить один из трех углов как чтобы у меня появился сигнал с контрольного спутника.
Правильно ли Я понял прочитав вашу статью "НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному"
И где Я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от нижнего края зеркала - до вертикальной нитки
( закрепленной на верхнем крае тарелки )
на этом рисунке это- "а"
StaZz
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...
А в остальном павильно думау или есть ошибки?
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкции всё подробно написано ...
(а про компас я там ничего не писал )
Planet
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не получится... слишком всё просто было бы.
Южный спутник для вашей местности нужно ловить по сигналу, а не по компасу.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял повернул на контрольный спутник командой USALS? и зачем опять все углы крутить. Деклинацию ты выставил с помощью Альяно и синуса, наклон полярной оси задан твоим месторасположением. А вот направление на Юг проекции полярной оси ты и будешь подгонять по контрольному спутнику по сигналу,вращая мотоподвес на трубе, а не с помощью компаса. Не хочется голову напрягать улыбка , Владикавказ южнее, чем я, IMXO тарелка должна вверх смотреть на Ваши 13,2мм. Тоесть от отвеса а до верхнего края тарелки. Это был мой первый облом, неделю крутил тарелку, наклоненную вниз, искал сигнал. В угле деклинации не разобрался. широкая улыбка
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ... если угол деклинации на спутник 25,84
а угол оффсетности антенны 26.6
- то мерить надо от нижнего края ...
( просто он наверное не ЮЖНЫЙ спутник ищет
- а другой ... так тоже можно )
а в остальном вы правы - "юг" в инструкции ВООБЩЕ не ищится !!!!!
а ищится спутник
на которой была дана команда развернуться ...
и ищится именно поворотом мотора вокруг опоры ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.02.2007 15:34), всего редактировалось 1 раз
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, что ты называешь
StaZz писал(а):
угол смешения 25,84
Но поскольку
Твой южный спутник: Intelsat 12 (IS-12) 45Е
Самая высокая точка-Юг для тебя (угол возвышения) 40,3 гр. Минус угол офсетности 26,6 получаем 13,7 гр. т.е ~23.7 см. смещения верха относительно низа, зеркало "смотрит" вверх.
На европейских лучах в твоей местности должен быть не плохой уровень сигнала.
P.S. Если только ты не пытаешся поймать Intelsat 709 85.2° East в качестве "Южного" (именно на него угол возвышения 25,8 в твоей местности).
Удачи.
washout
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется вы не найдете свой спутник так как:
на моторе Stab HH90 по шкале выставляется широта места приема, а она у вас 43,1
Удачи
yuri64
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 StaZz:
1. Выставить на шкале мотоподвеса широту места установки.
(у этой модели два способа крепления корпуса в зажиме для разных
диапазонов широт см. в букваре, чтобы не ошибиться)
2. Закрепить антенну на хоботе так, чтобы ее плоскость симметрии совпадала с плоскостью симметрии хобота. Мотор в нуле.
3. Повесить всю конструкцию на опору.
4.Угол места южного спутника у Вас - 40,27гр. (см. saa.exe). Угол оффсетности 26,6гр. Плоскость среза антенны на 40,27гр - 26,6гр. = 13,67гр. отклонена на север (антенна задрана вверх). Выставьте это.
5. Выставить в ДВБ проге свои координаты. Дать команду идти на 42Е.
6. Вкл. поиск сигнала на 12652 Н 22500 (например FSF).
7. Крутить всю конструкцию на опоре до появления сигнала.
Добиться максимума по азимуту. Подкорректировать элевацию антенны
по максимуму.
Если опора вертикальна, можете считать, что дуга настроена.
Bart
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот не могу понять КАКИМ образом мне точно настроить "антенну в фаз" с мотором?! (как говорится дома,в тепле...) Подскажите плиз!
Вроде гдета я встречал,как кто-то ее выставлял с помощью трубы...
В гостях хорошо,а дома у меня нету... подмигивание
