Pinya свой
Добавлено: 28.03.2007 18:30 Заголовок сообщения: LNB + DiSEqC + ProgDVB |
Здравствуйте!
У меня есть ресивер и SS3 tt-1401. Возникла такая проблемка ...
У меня 2 блюдце я их соединил через дисек переключатель!
На телеке (т е ресивере) все настроил (LNB). Каналы показывают и с той и с другой тарелки. От ресивера отведен провод к SS3. И тут возникла проблема:
- Как настроить обе тарелки через ProgDVB с учетои LNB 2 и LNB 3?
Если также подключать без дисек переключателя то все работает! Это говорит о том что я подключил все правильно! |
Planet бывалый
Добавлено: 28.03.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
| Код: | ДВБ карта --> ресивер --> дисек --> 1 тарелка
--> 2 тарелка |
Запускаешь прогДВБ .... настройки ... дисек.
выбираешь конфигурацию дисека ...
на входы необходимые спутники ...
сканируешь и смотришь кино. |
Pinya свой
Добавлено: 28.03.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Planet, ты думаешь я это не пробывал?
настройки > дисек > конфигурации (mini-DiSEqС)
> Simple diseq (HotBerd и Express AM22)
> Различать (по LNB)
Потом я нажимаю Ок. Далее:
Список каналов > сканировать транспондер "А там нет сигнал" Т. е. не нет, сигнал = 45% а качество = 0%. Вот.
Так что мне теперь делать? |
Pinya свой
Добавлено: 28.03.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Во!!! Я нашел причину!!!
Вобщем дело состоит так: кабель идет от ресивера (через LNB OUT) к компу на SS3!
Я просек такую фишку. При включенном ресивере сигнал есть! А как ресивер отключается сигнал на SS3 пропадает!
Как сделать так, что бы я мок пользоваться SS3 независимо от ресивира? |
Pinya свой
Добавлено: 31.03.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Неужели не у кого нет SS3 подключенного через ресивер с помощью дисек переключателя!? |
N56E56 свой
Добавлено: 31.03.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
| Попробуй вообще без ресивера (возможно выключенный ресивер рубит сигнал) |
Green2 свой
Добавлено: 01.04.2007 07:18 Заголовок сообщения: |
Однозначно ресивер должен быть включен! (я его вообще никогда не выключаю! )
Плюс еще такая фишка: какой спутник активен у тебя на ресивере, такой будет ловиться и на карточке, причем также должна поляризация совпадать!
Единственный выход в этом случае 2 дисека и две твин-головы.
Проверено- других вариантов нет |
Pinya свой
Добавлено: 01.04.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Green2, СПАСИБО! Вот именно к этому я и пришел.
Что я только не перепробывал! Ну ладно! Ничего не поделаешь... |
