Alex-Nus свой
Добавлено: 22.03.2007 15:02 Заголовок сообщения: Размеры офсетных тарелок |
Вновь перечитал тему SatCat про изготовление офсета своими руками и пришла в голову мысля... Хочется найти маленькую (чем меньше тем лучше) заводского изготовления(чтоб усе нормально было) тарелку и сделать для нее что-то типа настольной подставки, короче, чтоб с собой все это дело носить можно было (например в машине на рыбалке с ночевкой или на работе-там у меня как раз из окна вид на юг открытый) но только нашел супрал с размерами 0.4 на 0.44, прикинул... в пакет (полиэтиленовый) влазить будет с трудом. Есть ли что нибудь чуть поменьше, например 0.35...
Вобщем идея создания мобильного спутникового просмотра... Думаю для моей местности для некоторых спутников размеров 0.35 да и даже 0.3 мне должно хватить. Пробовать надо...
Кто нибудь знает, бывают ли в ПРИРОДЕ тарелки меньше чем 0.4-ый супрал? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 22.03.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
на 0.4-ом супрале можно переделать конвертеродержатель, сделать его складным для удобства сбора-разбора возможно с поворотом, чтоб конвертер не упирался в саму тарелку, а разворачивался параллельно ей при складывании... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 22.03.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Вообщем самое маленькое что нашел... пока это... http://supral.ru/p0201.html _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 22.03.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
Тогда сразу вопрос ...
Где можно наРЫТЬ такую Мабо? Судя потому, что она "ЛЮМЕНЕЕВАЯ" весить должна меньше, Хотя из-за того, что алюминиевая, стенки должны быть толще.
35 на 40 замечательный размер, где-б ее теперь такую найти? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 22.03.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Еще нашел тут: http://nstr.alyno.ru/instr30.html
Gibertini
OP40E: 375х400мм, 31dB, офсет, азимутка, алюминий, вес 1.8 кг, цена ¤13
Откуда данные о цене? Такую я бы взял... Да и 31 dB - Достойно и размером она получается меньше. (400 мм как раз в сумку для ноутбука мою входит) Где такое купить можно? или с доставкой в Липецк? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 28.03.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Да... Вроде Липецк и не деревня, но...
Маленьких размеров спутниковых тарелок так и не нашел.
Посему вопрос...
Кто поможет?
Хочу тарелку размером не более 0.4 метра (но не супрал 0.4 ибо она 0.4х0.44, что больше 0.4) и чтоб она была длиннофокусной. Может в интернет-магазине у Альяно такое появится? я б купил.
Хочется Gibertini op40e или ту, что выше на рисунке.
Может у кого валяется ненужная? Я б взял за денюшку, пиво и т.д.
Вообщем если кто может помочь прошу в личку, а то идея есть, а реализовать ее... возможностей нет. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
dozo свой
Alex-Nus свой
Добавлено: 29.03.2007 07:11 Заголовок сообщения: |
Только вот с китайским как-то проблемматично, но вот так перевел гугль.
| Цитата: |
"Уотерс" Группа Антенна технических достижений в новый дизайн и структуру, с тем чтобы он располагал большим коэффициентом. Энергетика резерв возможностей, ширину, против вмешательства потенциал и хорошие непромокаемая пропитанная дождем показатели использования и установки просты. "Уотерс" Группа Антенна решение для обычных параболических антенн занимают большое пространство, просто износ и нестабильность сигнала и другие неблагоприятные факторы. "Уотерс" Группа Антенна является новой технологией и новым творчеством. 950 - 2150MHz относится к диапазону частот в приемник, построенный первые две общие характеристики : ВЧ 1, один резонатор (10750MHz) 2, два генератора (9750/10600MHz) весом всего 1,5 кг (без учета металлических полок). Антенна "в ближайшем будущем станет основной продукт, который будет постепенно заменять параболической антенны. "Уотерс" Группа Антенна может быть использована в Ku-диапазоне, региональных местных ≥ 52dB принимать телевизионные программы. непосредственное спутниковое телевещание условия приема в высоких показателей в работе. "Море" информации об основных технических параметрах являются следующими : Группа Антенна 360 * 196 * размер спецификации корпуса : Частотный диапазон : 10700 -- 12750MHz Gain : 31dBi - 29.21 Мин : "1.5 31.8dB, чем прежде : Поляризация : токипоне поляризации вблизи "Вторая школа Официальные отмеченный применения этого продукта в процессе монтажа или эксплуатации уделять внимание следующие вопросы : 1. В направлении спутниковой антенны может быть строительные материалы. который также включает в себя воздуха не имеют высоковольтных линий и т.д. сильное магнитное поле помех. 2. Передача линии между антенной и приемником 75 Ω исключительное использование стандартного коаксиального кабеля длина не должна превышать 20 метров. Если превышается, сигналы будут неизменными, затрагивающих качество сигнала. 3. Продукты на транспортировку и установку, чтобы избежать серьезных столкновений. Крышка антенны частности, уровень электромагнитной волны имеет тонкий материал, особое внимание следует уделять защите. 4. Изоляционной оболочкой радиоантенны с обтекателем или нет, во избежание уменьшения воздействия волн Рейтинг телевизионных рейтингов. 5. Линейной поляризации антенна подходит для приема сигнала. Вертикальная поляризация сигнала приема (V) антенны короткий стороне земли. получающих степень поляризации сигнала (H) длинной стороны параллельно земле в антенну. И позиция относительно приема спутника антенны плоскостью углы вращения (скорректированный угол поляризации) для получения наилучших телевизионных рейтингов. ∆ Группа антенны с приемником приемника подключен отключить электропитание, установка и после подтверждения антенну и приемник, и их демонтаж. Прочтите приемника пользователь получает конкретные корректировки. Можно смотреть каналы Комментарии "Спутниковое телевидение, средства массовой информации", дистрибьютора, агента представительства по всей; Тел : 010-62218195/13366437915
Правда не совсем понятно что там с вертикальной и горизонтальной поляризацией... ну да ладно...
Смыслом данной ветки было создание малогабаритной (чем меньше, тем лучше) "настольной" спутниковой раскладной антенны. А это как я понимаю готовый продукт. Да и достать его в России, а тем более в Липецке думаю будет немалой проблемой. А через этот интернет магазин??? как жаль что не говорю по китайски...  _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
SatCat бывалый
Добавлено: 29.03.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
| Alex-Nus писал(а): | | чтоб с собой все это дело носить можно было |
А кто сможет найти ненужный зонтик, покрыть изнутри серебрянкой, укоротить-переделать ручку и возможно получится антенна...
Это будет САМЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ вариант.
PS Здесь есть и доля шутки и здравая идея для экспериментов..
PSS Пляжный зонт будет само-то!!  |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 29.03.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
А помоему самый функциональный вариант будет сделать переносную антенну по методике SatCat, я кстати вчера об этом думал применительно к даче, если взять офсет на 70 см и длинные лепестки разрезать пополам то антенна в сложенном виде должна в сумку помещаться. Вопрос имхо в том как соединять полоски для обеспечения многократной сборки/разборки? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Alex-Nus свой
Добавлено: 29.03.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
по методике SatCat как раз сейчас и делаю. Ввиду того, что маленького размера блин так и не нашел.
Пока на столе лежит бумагокартонный вариант размерами 37.5 на 33 см. Думаю об отражающем слое и укреплении конструкции.
Параллельно с этим тут предложение есть опробывать офсетку, которая предназначена для интернета-телефонии, с собственными специфическими параметрами, но знаю, что угол раскрыва составляет 60 градусов. Эт получится переоблучение от конвертера. Ну да лана, завтра с собой на работу притащу все остальное, буду пробовать. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 29.03.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Может немного не в тему, но какой МИНИМАЛЬНЫЙ размер тарелки нужен для более-менее УСТОЙЧИВОГО париёма 36*е в Питере? _________________ Для личных нужд:
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 30.03.2007 00:37 Заголовок сообщения: Re: Размеры офсетных тарелок |
| Alex-Nus писал(а): | ... Думаю для моей местности для некоторых спутников размеров 0.35 да и даже 0.3 мне должно хватить. Пробовать надо...
Кто нибудь знает, бывают ли в ПРИРОДЕ тарелки меньше чем 0.4-ый супрал? |
В природе существовали и существуют - щелевые и полосково-щелевые антенны СВЧ - например в периметровых системах охранной сигнализации ( например изделия "Пион-Т" , " Юбилей" ) . размеры, если память мне не изменяет 25х25 см, вес - 2-3 кг в сборе, другой вопрос - их узкополостность по рабочей частоте. Хотя я думаю, что при ограничении несколькими транспондерами, близкими по частоте и поляризации, это могло бы быть весьма приемлемым решением.
Кстати, подозреваю ( по внешнему виду) что на фото в посте от уважаемого dozo - именно таковой продукт.
С уважением. |
SatCat бывалый
Добавлено: 30.03.2007 01:18 Заголовок сообщения: |
| igor[ZP.UA] писал(а): | | как соединять полоски для обеспечения многократной сборки/разборки? |
Мне в голову сразу пришла безумная идея... пора проверяться...
Может ТАК?!?:
IVV бывалый
Добавлено: 30.03.2007 03:46 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
| Цитата: | | но только нашел супрал с размерами 0.4 на 0.44, прикинул... в пакет (полиэтиленовый) влазить будет с трудом. Есть ли что нибудь чуть поменьше, например 0.35... |
А что если подумать, можно или нет , если сделать и прикрепить ребра жесткости , чтобы избежать деформацию антенны , а потом лишнее обрезать до нужного размера ,чтобы вместилась в сумку , угол раскрыва антенны наверно изменится , был допустим 90 станет 70 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Alex-Nus свой
Добавлено: 30.03.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | а потом лишнее обрезать до нужного размера ,чтобы вместилась в сумку , угол раскрыва антенны наверно изменится , был допустим 90 станет 70 |
Об этом я тоже думал. И, впринципе ее размер (0.44) думаю больше чем на 4 см можно будет "спилить". Получим длиннофокус с неизменным положением конвертера. "веревочками" только надо будет нужный угол вымерить по окружности тарели.
| IVV писал(а): | | если сделать и прикрепить ребра жесткости |
Для этих целей думал взять медную трубку малого диаметра сделать пропил в ней вдоль всей трубки, обогнуть эту трубку по периметру тарелки, чтоб края тарелки входили в пропил как в паз и запаять (заклепать) все это дело. Должно получиться аккуратно и даже цивильно. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Добавлено: 30.03.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
у меня тоже была идея ...
как сделать складную переносную "дачную" антенну
... и я её даже начал реализовывать
представьте лист ПЕНОПЛАСТА
100х100 см - толшиной 10 см
в пенопласте как углубление сделана параболическая
( оффсетная ) поверхность ...
( это легко сделать - при движении режушего
иструмента по заданной траектории ... я про это писал )
далее мы разрезаем - лист на четыре части ...
по 50х50х10 см .. каждый
... и складываем это стопочкой ...
в сумку "для челноков"
- ровной поверхностью листов - наружу ...
получается очень удобная и легкая упаковка ( сумка )
50х50х40 см
механизм соединения "четвертинок" в единую антенну
сделать не трудно ...
зато усиление будет ... как у нормальной МЕТРОВОЙ антенны .... |
