mleg свой
Добавлено: 18.03.2007 06:17 Заголовок сообщения: проблемка с SkyStar 2 |
| Может, кто в курсе, что за беда купил новую мамку GIGABYTE GA-965GM-S2 проц INTEL CORE 6300 вставил туда Sky Star 2 V2/6 установил XP SP2 установил все дрова так вот после установки скастаровских дров винда начинает сильно тормозить, а когда включаешь какой-нибудь фильм или музон то звук заикается а если отключить скайстар в диспетчере устройств то все начинает работать хорошо кстати скайстарина работает нормально – спутники ловит каналы показывает инет пока не пробовал. Загрузил висту там такая же фигня |
Planet бывалый
Добавлено: 18.03.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
| В другой слот на материнке попробуй. |
N56E56 свой
Добавлено: 18.03.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
| Возможно BIOS надо обновить. |
serjic бывалый
Добавлено: 18.03.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Наверно на одном прерывании сидят звук и сс2. _________________ С уважением Сергей.
Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 18.03.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
У меня тоже есть такая проблема. Испровляется после 3 перезагрузок нажав на RESET. Почему такое происходит самому интересно. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
cega бывалый
Добавлено: 18.03.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| определяется не верно |
Ganja Man свой
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 35 Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
Добавлено: 18.03.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| Скай стар залочен, на транспондер? |
mleg свой
Добавлено: 18.03.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В другой слот на материнке попробуй |
пробовал толку нет их там всего 2
| Цитата: | | Возможно BIOS надо обновить |
биос последняя версия
| Цитата: | | Наверно на одном прерывании сидят звук и сс2 |
проверил тоже все нормально
| Цитата: | | У меня тоже есть такая проблема. Испровляется после 3 перезагрузок нажав на RESET. Почему такое происходит самому интересно |
не помогает
| Цитата: | | Скай стар залочен, на транспондер? |
буквально 2 дня назат с другой мамкои все было нармально ни каких проблем |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 18.03.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
У меня уже эти проблемы с этим 3,14 скайстаром 3,14 3,14 3,14...  _________________ Times change and we with times...
ALEFF_X свой
Добавлено: 18.03.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
Такое бывает если не запущен сетап4ПЦ или карточка не настроена на какой либо транспондер имеющий сигнал. Уменя такая же фигня бывает даже тогда когда например пропадает сигнал с уже работающиего танспондера (например из-за погодных условий или техн. проблем). Лекартсво не нашел- всегда запущен сетап и настроен на транспондер и все. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
SVMaster новый
Добавлено: 18.03.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
Антивирусная программа есть? Попробуй отключить.Фаервол тоже.Посмотри что изменится. _________________ Когда вы разговариваете с богом это молитва,когда бог с вами-шизофрения |
mleg свой
Добавлено: 18.03.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Такое бывает если не запущен сетап4ПЦ или карточка не настроена на какой либо транспондер имеющий сигнал. Уменя такая же фигня бывает даже тогда когда например пропадает сигнал с уже работающиего танспондера (например из-за погодных условий или техн. проблем). Лекартсво не нашел- всегда запущен сетап и настроен на транспондер и все.
да когда все включенно и настроенно на рабочий транспойдер все работает нармально тока мне ето не подходит так как тазик с мотором и скайстарина подключна через ресивер а сетап4ПЦ настроить на все спутники и транспойдеры затруднительно просто не реально зато есть + вовремя просмотра на телике какого нибудь канала то одновременно возможен просмотор на компе другого канала даже с другого транспойдера только с тогоже конвертора (пробовал на прямую без ресивера изменений нет)
да еще вопросик а для чего нужна перемычка на скайстарине находится подчи в центре ближе к низу она уменя не замкнута просто висит на одной ноге  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Ganja Man свой
Добавлено: 18.03.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Я же не зря спросил...
Перед поворотом тарелки выходить из setup4pc не пробовали? |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.03.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | | да еще вопросик а для чего нужна перемычка на скайстарине |
Эта перемычка нужна для того чтобы подпитать зашумленную тактовую PCI шины - если скайстарина неправильно определяется или произвольно выключается. Кстати попробуйте.
Стандартные\служебные\сведения о системе\конфликты\совместное использование - посмотрите нет ли там TechniSat DVB PC TV Star PCI ? |
Sniper новый
Добавлено: 18.03.2007 22:14 Заголовок сообщения: Re: проблемка с SkyStar 2 |
Не мучайся купи Sky Star 3 и всё будет нормально!
Удачи! |
mleg свой
Добавлено: 19.03.2007 01:31 Заголовок сообщения: |
все вроде проблема решена скачал сейчас новые дрова 22мега в XPи Viste все работает на ура хотя предыдущие перепробовал все и толку небыло
а по поводу
| Цитата: | Не мучайся купи Sky Star 3 и всё будет нормально!
ну куплю Star 3 а Star 2 куда девать я ей уже полтора года пользуюсь и до этого никаких проблем не было |
mleg свой
Добавлено: 19.03.2007 01:37 Заголовок сообщения: |
кстати с новыми дровами сигнал и качество показывает как на SkyStar1 _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Zacharov свой
Добавлено: 19.03.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Зашел я в Стандартные\служебные\сведения о системе\конфликты\совместное использование там написано:
IRQ 18 realtek AC 97 Audio
IRQ 18 TechniSat DVB PC TV Star PCI
И что мне делать дальше? _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
HarD свой
Зарегистрирован: 22.05.2006 Сообщения: 31 Откуда: XMAO г. НИжневартовск
Добавлено: 19.03.2007 10:42 Заголовок сообщения: |
| Zacharov писал(а): | Зашел я в Стандартные\служебные\сведения о системе\конфликты\совместное использование там написано:
И что мне делать дальше? |
В биосе должна быть возможность сменить IRQ для слота. Ищи там... И меняй. |
Zacharov свой
Добавлено: 19.03.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Чето не могу найти. Нашел тока IRQ4 и IRQ7 _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.03.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
| Zacharov писал(а): | IRQ 18 realtek AC 97 Audio
Если не сильно напрягает, то ничего ни делать, если напрягает разводить по прерываниям - карту в другой слот. Если у вас ХР просто сменить прерывание в биосе не получится, нужно отключать ACPI. |
Sniper новый
Добавлено: 28.03.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
А ты попробуй использовать оба карты... У меня нормально они заработали...
а по поводу
ну куплю Star 3 а Star 2 куда девать я ей уже полтора года пользуюсь и до этого никаких проблем не было[/quote] |
Sniper новый
Добавлено: 28.03.2007 20:09 Заголовок сообщения: Re: проблемка с SkyStar 2 |
| mleg писал(а): | | Может, кто в курсе, что за беда купил новую мамку GIGABYTE GA-965GM-S2 проц INTEL CORE 6300 вставил туда Sky Star 2 V2/6 установил XP SP2 установил все дрова так вот после установки скастаровских дров винда начинает сильно тормозить, а когда включаешь какой-нибудь фильм или музон то звук заикается а если отключить скайстар в диспетчере устройств то все начинает работать хорошо кстати скайстарина работает нормально – спутники ловит каналы показывает инет пока не пробовал. Загрузил висту там такая же фигня |
Там глюк в самой маме...
Попробуй поставить SkyStar 3 точно будет пахать... |
mleg свой
Добавлено: 29.03.2007 04:01 Заголовок сообщения: |
мамка здесь не причем я же выше писал
| Цитата: | | все вроде проблема решена скачал сейчас новые дрова 22мега в XPи Viste все работает на ура хотя предыдущие перепробовал все и толку небыло |
ето старые дрова видать под ету мамку не подходят а с новыми и инет и каналы кажут и все остальное без тормозов работает |
