Amid82 новый
Добавлено: 29.03.2007 18:13 Заголовок сообщения: не могу настороить hotbird |
Настроил антенну на HotBird 13гр. сканирую транспондеры - видятся только 11681 11604 11179 11075 11054? только с арабскими каналами и качеством 99%(можно тарелку вертеть в разбросе сантиметров 6-ть и всеравно будет показывать), на остальных трансплодерах качества нет совсем!
пробывал подсоединять 3 рессивера, один из них стоял на хотберде, тоже саме, к компу подкидывал провод, стоит ss2 тоже самое.
Хэлп) |
zummer бывалый
Добавлено: 29.03.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Это не хотбирд!
Настраивайте дальше. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Amid82 новый
Добавлено: 30.03.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
| А что это может быть, раньше хотберд настраивал без проблем, а сейчас все излазил (ищу по компасу) |
Real бывалый
Добавлено: 30.03.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
Для начала координаты свои неплохо бы указать. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Amid82 новый
Добавлено: 30.03.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Для начала координаты свои неплохо бы указать. |
44.15 43.08 (Ставропольский край) |
Jakut новый
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Луганская обл. 48°55'N 38°26'E
Добавлено: 30.03.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| напиши еще названия каналов с указанием на каком транспордере, хотяб по одному каналу с каждого, чтобы точнее подсказать тебе что и куда делать |
Sviridoff новый
Добавлено: 30.03.2007 11:47 Заголовок сообщения: |
Программка есть такая SAA (Satellit Antenna Alignment) называется. Азимут поставишь без проблем, а угол возвышения можешь и методом тыка найти или програмка sattv. _________________ 7E-90E; 1.2m; SS2, GI8001PRS, Globo 7010 CR |
Real бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Завтра в 15.04 солнце покажет Вам направление на HotBird. Тип тарелки вы не указали. В случае Супрала вам надо было бы просто отклонить тарелку назад примерно на 4-5 градусов от вертикали. Данные по частоте можно взять из таблицы сильных транспондеров. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
