Вопрос по монтажу тарелок на многоэтажках
migula
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:33    Заголовок сообщения: Вопрос по монтажу тарелок на многоэтажках Ответить с цитатой
Привет всем!
Вопросик знающим! Как лучше устанавливать тарелку на многоэтажке.
Пока есть тока одна идея - это веревка которая крепица на крыше. Свисает над местом установки. Страховочный ремень крепица к веревке в квартире в окне около которого будет устанавливаца тарелка. Потом одной ногой стоя на подоконнике, второй точкой опоры вися на веревке производить работы. Но при этом по идее веревка немного происнет из за того что она крепица под углом в квартире..
как лучше закрепить вервку. Или если есть более простые идеи плз подскажите...
Просьба отвечать тока по существу, и из практического опыта.
gever
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 23:54    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по монтажу тарелок на многоэтажках Ответить с цитатой
migula писал(а):
Привет всем!
Я думаю будет проще обратиться к альпинистам, если хата высоко. А так ещё с машины (которая лампочки меняет улыбка ) удобнее будет
SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800.
cega
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой этаж
какой диаметр тарелки
zummer
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем такой гемморой!?
Ставьте крепление прям под окном. Тогда таз будет от подоконника 40см. На надо ни каких веревок.
У меня так две антенны стоит!!!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или проще всего - запри на крышу!
ЗЫ у меня на балконе висит - балкон не застеклённый.
Для личных нужд:
witebear
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 22:20    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по монтажу тарелок на многоэтажках Ответить с цитатой
migula писал(а):
Привет всем!
Если не знаком с альпинистским снаряжением - то даже думать об этом не смей!
Смертность в этой стране и так выше рождаемости... Самое простое решение - поставить тарель на крыше(если крыша плоская) или под окном.Если есть балкон - то с балкона. лишь бы направление соответствовало.
macsim
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, либо вышка, либо нанять альпиниста. А лучше всего на крышу антену установить. Описанный способ не подходит. т. к. есть большая вероятность, свалится вместе с веревками и антеной, на землю и разбиться об асфальт, на смерть. полный чайник
migula
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... никаких интересных идей не узнал...
сразу скажу кран - это дорого...50$ вызов и потом по 50$ за работу на этаж...
Нащет альпинизма, курсы не нужны в принципе достаточно консультации со знающим(знакомый есть) по надежному закреплению веревки на крыше...
Потому как висеть придется на страховке, которая достаточно надежна...
Но этот вариант сложноват...
Как то ведь ставят сплитушники например... и пр.. и без всяких альпинистов и подьемников...
ViZa
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Нет ничего невозможного. Так-как подробной и универсальной инструкции по этому вопросу быть не может, попробую описать свой опыт монтажа конструкции без крана, альпинистов и прочего снаряжения на 9-м этаже. К счастью, процесс монтажа я фотографировал и частично снимал на видео, так что наглядным пособием мы обеспечены.
Продолжение будет завтра.....
ViZa
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная идея состоит в сооружении за окном "балкона". Для этого нужно создать платформу, состоящую из внутренней и наружной частей. если внутреннюю часть порядочно нагрузить и сделать длиннее наружной, то по правилу "плеча" (кажется так оно называется улыбка ) получится довольно устойчивый балкон снаружи.
Внутрення часть выглядит вот так
http://pisarenko.h14.ru/montaj1.jpg
и
http://pisarenko.h14.ru/montaj2.jpg
а снаружи вот так
http://pisarenko.h14.ru/montaj3.jpg
Сама конструкция выглядит вот так
http://pisarenko.h14.ru/antena1.jpg
http://pisarenko.h14.ru/antena2.jpg
Если будут вопросы по технологии - обязательно отвечу. улыбка
Смотрите не убейтесь
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! шок
Хотя я со своими 150 Кг туда не полез-бы. вращая глаза...
ViZa
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, в последнее время, я использую несколько упрощенный вариант. Это связано с необходимостью сократить время монтажа "конструкции". Но этот способ вообще для сильных духом людей голливудская улыбка
aksinit
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этаж то какой?
Самый лучший вариант-это найти автовышку,которую используют электрики для ремонта проводов на столбах-легко достает до 4-го этажа.Причем надо договариваиться именно с теми,кто на ней работает,а не с их начальством-тогда все будет в разумных пределах-примерно 200 руб. за подъем или можно даже договориться даже за 1 л. спиртосодержащей жидкости крепостью 40 град. подмигивание
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
witebear
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мммда.... Сложноватая конструкция получилась... Зато надежная(это я про платформу).
Хотя с другой стороны я пользуюсь спелеологическим снаряжением. Намного проще. Но повторюсь - не зная броду - делать там нечего.
А может проще знающего знакомого попросить? Если у него опыта достаточно, то пусть вывесится и сделает. Думаю он дешевле крана обойдется:)
П.С. высотные дела уже 8 лет как провожу, и то порою страшновато бывает.
ViZa
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, были бы ключи от крыши...
Я прекрасно понимаю, что лучше всего поставить антену на крыше (и устанавливать проще и настраивать просто сказка), но увы, доступ к крыше ограничен. Так что альпинизм отменяется полностью.
У меня условия были жесткие:
1. 9-й этаж 9-тиэтажного дома
2. Никаких автовышек (ввиду этажности, цены работ, да и внизу такие заросли, что автовышка просто не развернется)
3. Отсутствие доступа на крышу
4. Полное одиночество (помогать устанавливать конструкцию отказались все) улыбка
И только после установки я осознал, что самое страшное - это НАСТРОЙКА!!! шок Вертеть это творение руками на таком расстоянии от окна - не просто сложно, а очень сложно!
