makis новый
Добавлено: 23.03.2007 16:45 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, советом по оборудованию |
Предвижу ответы типа "Юзай поиск", но, сами понимаете, некоторые ответы не учитывают специфику моей ситуации, поэтому создаю отдельную тему и постараюсь построить вопросы так, чтобы на них можно было дать односложные ответы.
Цель: в сельской местности 52N 41E надо поставить комплект оборудования для асимметричного спутникового интернета для раздачи 30-50 клиентам на скорости 128 кБит/с. Проект коммерческий, требуется надёжность и бесперебойность соединения.
Место установки: крыша 5-этажного панельного дома БЕЗ технического этажа (голубиный туалет высотой 60 см не считается) и БЕЗ возможности (скорее даже желания) сверлить и так текущую крышу.
Провайдер: PlanetSky, Экспресс AM1 40E, горизонтальная поляризация, SR: 39999 Мбит/с, FEC: 5/6, тариф Sky Demand 4000-5000 кБит/с.
Собственно вопросы:
1. Тарелку буду ставить 1.1-1.2, поскольку обязательно нужен запас по усилению. С Супраловской офсеткой 0.9 в сильный дождь/снег в этой местности бывает, что отваливается c 40E.
Местные продавцы предлагают только:
- стальную Golden Interstar 1.2 за 1500
- алюминиевый Супрал 1.1 за 2000
- алюминиевый Супрал 1.2 за 2400.
Цена любой устраивает. Смущает то, что GI на самом деле меньше диаметром, стальная (читай тяжёлая) и у неё нет бековых растяжек, но длиннофокусная (порядка 800 мм), а Супрал надёжнее (мне так кажется), легче, но фокус у 1.2 - 600мм. Супрал 1.1, напротив, - длиннофокусная (770мм) и продавцы клянутся, что она по усилению отличается от 1.2 на 0.5 дБ (паспорт подтверждает), но она будет смотреть вверх сильнее чем 1.2 (на 7 градусов). Это хорошо или плохо?
Кроме этих антенн, такого диаметра больше ничего не предлагают, большего диаметра ставить боюсь (см. ниже). Какую брать? Сам склоняюсь к 1.2 - брать так брать.
2. Длина фокуса антенны критична только для случая с мультифидом? Мультифид не планируется.
3. Под длиннофокусные и короткофокусные антенны головы теоретически отличаются углом раскрыва. Как определить визуально (или по маркировке)? Голову какой фирмы лучше взять под линейную поляризацию? Знакомые установщики советуют Inverto, типа специально сравнивали по усилению.
4. Получать интернет и рулить им будет сервер на Tualatin 1200, i815EP, 512 SDRAM. Он же файл-сервер (не игровой!). Какую и какой фирмы DVB плату выбрать? SkyStar2 полуаппаратный, но, жалуются, что больше 2000 кБит/с на нём не получить, произвести аппаратную модификацию могу. SkyStar3 с большими потоками дружит, но не люблю я программные железки. Просмотр ТВ, а тем более захват, не нужны в принципе. Я так понимаю, что всё таки SkyStar3, TT-PCline Budget 1401 вроде хвалят и у нас она есть в продаже.
5. На крыше есть верхушка вентиляционного стояка размерами 240х1350 мм, высотой 450 мм. Есть мысль опоясать её уголками в два уровня, к уголкам трубу, на трубу антенну. Кто-нибудь так делал? Не сдует антенну вместе со стояком? Нижний край антенны будет почти у самой крыши (20-30 см от поверхности).
Заранее спасибо за помощь. |
makis новый
Добавлено: 24.03.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Даже странно почему такой игнор? Уж не из-за этого ли?
| Цитата: | | Проект коммерческий |
Этот проект даст многим людям нормальный интернет по нормальной цене. Местные альтернативы - dialup и gprs. И всё, больше вариантов нет. |
Baysangur свой
Добавлено: 25.03.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
А в качестве запросного канала что будете использовать? GPRS вам точно не подойдёт  |
makis новый
Добавлено: 25.03.2007 01:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | GPRS вам точно не подойдёт |
Про это я в курсе. Пока GPRS, люди согласны терпеть неудобства, да их пока всего 7 человек. Потом либо DSL дойдёт (он уже где то рядом), либо 3-4 мобильника в пул. |
makis новый
Добавлено: 29.03.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Альяно, а Вы мне ничего не ответите? Помещая вопрос на этот форум я ожидал ответа именно от Вас. |
DemonXL свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 45 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 29.03.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | А в качестве запросного канала что будете использовать? GPRS вам точно не подойдёт  |
А можно поинтересоваться, почему GPRS точно не подойдёт? |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 29.03.2007 11:01 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, советом по оборудованию |
| makis писал(а): |
На крыше есть верхушка вентиляционного стояка размерами 240х1350 мм, высотой 450 мм. Есть мысль опоясать её уголками в два уровня, к уголкам трубу, на трубу антенну. Кто-нибудь так делал? Не сдует антенну вместе со стояком? Нижний край антенны будет почти у самой крыши (20-30 см от поверхности). |
Должно быть нормально, видел похожее у себя в городе, сегодня если получится на обед вырваться сфотографирую.
 _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
makis новый
Добавлено: 30.03.2007 00:38 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA] спасибо.
GPRS не подойёт потому, что один тайм-слот (13,4 кб/сек) захлебнётся от запросов нескольких клиентов одновеменно (на 3-5 человек должно хватить). |
DemonXL свой
Добавлено: 30.03.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
| makis писал(а): | | GPRS не подойёт потому, что один тайм-слот (13,4 кб/сек) захлебнётся от запросов нескольких клиентов одновеменно (на 3-5 человек должно хватить). |
Один мой знакомый в игровом зале раздаёт инет на 15 машин и исходяшка у него GPRS, тока не телефон а GPRS-модем. И нормально, не захлёбивается. Оператор MTS. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 30.03.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
1) Бери тарель Супрал 1.2 и конвертор Titanium с фирменным облучателем из магазина Альяно - не прогадаешь.
2) Нет, просто различный угол раскрыва, и нужно подбирать конветор с таким-же углом раскрыва.
3) В первом вопросе уже ответил.
4) Здесь не подскажу.
5) Если укрепить на шпильки или химические анкера - не нужно никаких уголков. По поводу нижнего края тарели0 - крыша плоская? Снега зимой много? _________________ Для личных нужд:
serjic бывалый
Добавлено: 30.03.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
makis
Залезь на крышу, сфотографируй вытяжку, так проще советовать когда видишь о чём речь.  _________________ С уважением Сергей.
makis новый
Добавлено: 01.04.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
Специально не фоткал. То что уже было сфоткано.
