Titanium и DKF-71
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емме Esse 1 метр ... тоже такая ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2962
Dgem
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, хотя мне кажется что нет, была куплена в московской фирме V-LUX 1994году вот старая фотграфия ещё на азимутном подвесе
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно .. у вас ДРУГАЯ
Planet
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может она и есть, просто старый вариант.
Greg2
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! У меня такая стоит с 1995 года. AL 90см покупал в телесете на семеновской. До сих пор стоит пока фикс на 13Е. А как в ней крепить новые конвертеры? там отверстие хомута большое и стоит еще старый Veccom 0.9 кстати живой. Может какие вкладыши делают?
пока есть большие проблемы с выходом на крышу. Как решу попытаюсь заменить конвертер и повернуть ее(старую) на Hispasat 30W и наконец-то установить emme esse 85 с титаниумом на моторе. Уже год не могу это сделать...
Dgem
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей антены там изначально стояли вкладыши (полукольца) типа как у Альяно в держателе "Сладкая парочка"
только они из силумина, к стати С-моноблок туда не лезет
    P.S мне просто интересно кто её изготовил хотя по большому счёту это не важно.
krassalex
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе конвертер Titanium TSX 0.2Db. Тарелка 1.2м Супрал.
Я надеялся улучшить качество приема, но пока получилась обратная ситуация.
Проверял на спутнике Atlantic Bird 2.
Транспордер 11261, V, 27500. Самый слабый из трех транспордеров SkyDSl в моей местности (Ставрополь). Длина кабеля 50м. SS3
Физический уровень сигнала на конвертере Atlanta 0.3Db был 79%.
После установки Titanium упал до 72%. Правда при плохой погоде еще не проверял. (не выдалась улыбка ).
Planet
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krassalex
У меня на инете с 40Е с этим конвертером сигнал повысился на 10-15%.
по сравнению с предыдущими двумя.
Антенна супрал 0.9
Dgem
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальный уровень сигнала не играет решающую роль, гораздо важнее на каком конверторе раньше пропадёт сигнал при слабом сигнале (плохой погоде)
Planet
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фактически одно и тоже.
Запас по уровню чем больше тем лучше.
К тому же на слабых транспондерах с высоким FEC
serjic
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему качество должно падать одинаково при плохой погоде(при условии что крышки сухие) надо подумать...
Кто может в дождь протестить? улыбка
С уважением Сергей.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="krassalex"]Купил себе конвертер Titanium TSX 0.2Db. Тарелка 1.2м Супрал.
Я бы не торопился с такими выводами...У меня была аналогичная ситуация, правда приобретал конвертор не для себя, а для клиента, уровень после установки упал на 15%, клиент ессно расстроился...оказалось у конвертора по сравнению с прежним есть уход частоты гетеродина -2 мГц, откорректировали частоты транспондеров и все стало на свои места. Кроме того оценивать качество сигнала по шкале СС2 дело не благодарное, так как измеряется только уровень вместе с шумами. Проверяли работу конвертора в сильный дождь и тут мой клиент запрыгал от счастья , со старым конвертором картинка безбожно сыпалась и сигнал по СС2 падал на 50-60%, а у Титаниума незначительно снизился уровень при полном качестве.... Так что делайте вывод - чем наслаждвться? Качеством приема или показаниями шумов в попугаях?
krassalex
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет частоты гетеродина поигрался. У этого образца все нормально. На нужной частоте дает максимальный сигнал.
А сигнал я проверял не на СС2, а на СС3 в программе FastSatFinder. голливудская улыбка
Проверил сегодня так сказать Titanium на практике. Пошел средний дождь. При таком дожде Atlanta 0.3DB жутко проседал до 35% качества.
Titanium твердо остался на 100% качества. Поэтому я доволен, не смотря на некоторое понижение физического уровня сигнала.
krassalex
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел сильный дождь катаюсь от смеха!
Сигнал 0%... Такое явление наблюдалось несколько минут...
Интересно, есть ли конвертеры стоимостью > 1000 руб, которые бы действительно держали сигнал даже при ливне ну хотя бы на 70-80% качества...
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивал 3 конвертера, ТТХ на астре на транспондере 12226, где германский евроспорт идёт, не показывал ничего шок , погода была безоблачная, может это конечно худший экземпляр ТТХ ...
serjic
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stradivari
Интересно с каким промежутком времени менялись конверторы?
С уважением Сергей.
Stradivari
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл вопроса понятен улыбка , ТТХ и Bigsat 202 ~ 1 час, но когда я залез на крышу уровень на 12226 на астре 19, был ~13 , когда я поменял его на TTX уровень упал на 0, меня это удивило, перед этим я также менял Bigsat 202 на TSX и уровень с 12 упал до 9.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="krassalex"]Пошел сильный дождь катаюсь от смеха!
Интересно, а как обстояли дела со старым конвертором? Или этот первый?
krassalex
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой старый конвертер это Atlanta 0.3Db. С ним дела обстоят дела гораздо хуже. улыбка
Titanium не смотря на более низкий физический сигнал приема по сравнению с ним, все-таки гораздо более устойчив к дождю, хотя и не идеален...
Мой вопрос не в том, что Titanium "плохой" конвертер, а в том, какие есть еще конвертеры лучше чем Titanium? улыбка
Страница 2 из 2
