Проблема с мультифидом
GuStaFF
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 17:51    Заголовок сообщения: Проблема с мультифидом Ответить с цитатой
Супрал 0,9 SS2 2.6d v4.4.0 мульт в фокусе 60* сбоку53* (inverto)
Конвертор Inverto IDLP-40SL+ (фонарик) упорно отказывается работать через дисек евродрим GTP-4100 в мультифиде с головой GS DKF-21P. В чём может быть проблема? из-за капризности инверто?
Magistrator
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дисек пофик с каким конвертером работать, скорее чтото у вас программное.
GuStaFF
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что отдельно GS с дисеком работают без проблем, как только подключаю Инверто, сразу пропадает сигнал с GS . думаю всё же Инверто виновен..
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дисек?
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
GuStaFF
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по отдельности GS и Инверто пробовал на всех 4х входах дисека, работает отлично. В паре ника не хотят.
sail
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 22:47    Заголовок сообщения: Проблема с мультифидом Ответить с цитатой
Проблема не в дисеке а в конвертере INVERTO , этот вопрос ранее на этом форуме рассматривался (воспользуйся поиском). Убери INVERTO и всё нормально.
GuStaFF
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял Inverto на GS dkf 71 всё заработало как часы. тема закрыта
Magistrator
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, я эти инверто в люых сочетаниях и с разными дисеками на ура ставлю надо подумать...
sail
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь эта проблема рассматривалась http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3452&postdays=0&postorder=asc&start=38
