vladsur новый
Зарегистрирован: 24.03.2007 Сообщения: 4 Откуда: Волгоградская обл
Добавлено: 31.03.2007 08:31 Заголовок сообщения: Рессивер BIGSAT 7000 SUPREME |
Антенна 1,20 настроена на ямал в ку,ставлю голову си тишина,в настройках головы ставлю си диапазон,но поляризация остаёся вертикальная и горизонтальная,должна же быть круговая.Может кто сталкивался с такой проблемой.Голова PBI TURBO 1800 15 K,какое качесиво этих головок. |
Леха313 свой
Добавлено: 01.04.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
Интересно где ты это прочитал?
В настройках ресивера?
Для ресивера разницы между левой круговой и горизонтальной нет никакой! Так же как и между правой и вертикальной.
Многие производители не утруждают себя сильно и в параметрах транспордеров в меню ресиверов пишут не те обозначения. Главное, что для включения левой (горизонтальной) поляризации нужно подать на конвертор напряжение 18В, а для правой (вертикальной) 13В. |
Леха313 свой
Добавлено: 01.04.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
А какой облучатель ты поставил для этого конвертора?
Тот который в комплекте не подойдет!!!!!!!!!!! |
