Eutelsat W4 at36
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:07    Заголовок сообщения: Eutelsat W4 at36 Ответить с цитатой
Каким образом ловлю Eutelsat W4 at36,антена направлена на юг-вост(образно). По прогремме Gorb Track этот спутник находится почти противоположно(Юго-зап)????
satmanjak
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего вы решили что это Eutelsat W4?
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно таблице http://www.lyngsat.com/ew4.html (трансподер12303).В рессивере сделал поиск на спутн Thor,а в таблице я вобще этот спуник не вижу, мож чё сресивером(skymaster dx24)
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я что не так делаю...(Головка С-диапазон) тарелка 80см.
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в тему с Amstrad SRX 1001 можно что-нить сделать....В инете про него инфы мало надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kondratyev, объясните внятно вот это:
Kondratyev писал(а):
Головка С-диапазон
ByTE1974
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще это:
трансподер 12303
lelik68
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat Sesat & W4 at 36.0°E
Ну и откуда там Си?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
Народ продолжает отмечать 1 Апреля голливудская улыбка
Успехов.
Jakut
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да катаюсь от смеха!, подождем что будет завтра широкая улыбка
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо вы ржоте у меня таже беда!!! только антена есчо в упаковке под диваном лежит а сигнал то прёт!!!!! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Jakut
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну откуда на 36* С диапазон ???? сам запустил на спутнике ? улыбка
если ловишь скажи тогда какие каналы там улыбка
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-TV,Style,A-One,Soyuz,Bridge TV.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли введены координаты в Горбтрек? Скачана ли база данных по Росии? Обновлены ли файлы положения спутников? Правильно ли указан тип и размер антенны? Не перепутана ли широта места с долготой? Проверьте эти вопросы, если что не так, то не мудрено наблюдать картину в программе как у вас.
aleximus
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смешно. Сегодня уже 3 апреля...
Kondratyev
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Разобрался.
MaxiZ
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, кто может сказать, что за шутки выдает моя тарель? Оборудование: supral 90, tt-budget 1401, голова твин универсал на два выхода, так вот вчера ловил eutelsat 36'e, но так ничего не поймал, шел по порядку от сириуса 4.8'Е до 28.2'Е все ловилось на ура, дошел до 36'Е и обалдел я поймал hotbird 13'E. Как такое может быть? И где на самом деле этот eutelsat 36'e и есть ли там линейная полярность?
AEV
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Тарель с мотором? Или как?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых для приёма w4 необходима круговая голова. Для seasat линейная, но там смотреть нечего. Попробуй на свою голову выловить 11727. Должно пойти.
Для личных нужд:
MaxiZ
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A как такое возможно, что вместо сесат'а я поймал жарптицу 13'Е. Хотя было поймано какихто три пакета: eutelsat, и еще какие-то улыбка. Но линейную голову я полюбому возьму. Вопрос только какую голову и свитч к нему?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно на 36*е хочешь смотреть?
Для личных нужд:
Planet
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой свитч?
какую линейную?
купи круговой конвертер с частотой гетеродина 10750 и не парься...
У нас всё бывает... тем более на линейную и нетрезвую голову.)))
MaxiZ
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой свитч?
какую линейную?
Сделал опечатку и сразу пинают. Вместо линейной читать КРУГОВАЯ поляризация, мультисвич для двух головок, насчет нетрезвой головы, то я синьку не употребляю.
На 36'Е буду смотреть НТВ, а инет брать с близлежащих спутников.
Planet
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двух головок надо наверно дисек переключатель.
+ линейную и круговую голову.
На НТВ+ настраивайте например по этой частоте:
12322 V 27500
инфоканал.
Ктати в старых версиях FSF нет поддержки круговой поляризации...
будте острожны. Я например прямо через прогДВБ настраиваю...
хорошо что комп рядом с антенной.
Близлежащие спутники с инетом : 40Е и 53Е
MaxiZ
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12322 V 27500
инфоканал.
Спасибо за ответы я так и сделаю потом, т.к. сейчас у нас нелетная погода, идут дожди.
