Добавлено: 03.04.2007 07:39 Заголовок сообщения: Тупость ламера, величина постоянная ... часть вторая |
Один автор ... в одном форуме
уже писал ... о том как альяно ВОРУЕТ чужие идеи ...
тогда я ему ответил вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7506
и я даже вывел формулу ( точнее сформулировал аксиому )
"Тупизм ЛАМЕРА - величина постоянная во времени ... "
вот подтверждение этой аксиомы .....
Новая теория ... ЭТОГО АВТОРА и вновь со ссылкой
( на человека "похожего на альяно" )
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9968#9968
| Цитата: | И снова про тороидал.
Поставил перед собой задачу- понять как все же работает это чудо техники.
Один "известный" товарищ выдвинул теорию о том, что по вертикали это парабола, а по горизонтали сфера. И смог многих убедить в этом.
Многих, но не меня. |
Да, была такая тема - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7113
| альяно писал(а): | в профиль это грегориан ...
а при виде сверху - сферическая антенна ....
Я не утверждаю, что в фирменном тороидале
Wave Frontier Toroidal - сделано
именно так ...
просто я считаю, что такой синтез поверхности основного
и вспомогательного зеркал
позволит сделать антенну с аналогичными характеристиками ... |
ламера вообще НЕЛЬЗЯ в чем-то убедить ... на то он и ламер ..
во-первых ... все кривые второго порядка
по большому счету - это ОДНА и ТАЖЕ поверхность ...
у которой меняется ТОЛЬКО один параметр
эксцентриситет !!!!!
у круга он равен нулю
у эллипса от нуля до единицы
у параболы он РАВЕН единицы
у гиперболы он более единицы ....
поймать грань когда эллипс с эксцентриситетом чуть меньше ЕДИНИЦЫ
превращается в параболу
причем "на глаз" - по фотографии -!!!!!
может не просто ламер ...
а ЛАМЕР второго порядка ... то есть "ламер в квадрате" ...
по большиму счету условие ФОКУСИРОВКИ
при спутниковом приеме
следуюшее ...
Спутниковая антенна
должна быть ЭЛЛИПСОИДОМ
один фокус которого находится на передающем штыре на спутнике,
а второй - на приемном конвертере
то есть спутниковая антенна - это часть эллипсоида
с эксцентриситетом очень близким у единице ....
или часть ПАРАБОЛЫ ...
по поводу утверждения автора, что Wave Frontier Toroidal
это "грегориан наоборот" ...
| Цитата: | | Ну а если одно зеркало эллипсоид, то можно предположить, что другое зеркало- парабола. Тогда получается Грегориан, только наоборот. Если посмотреть на снимки, то видно, что суб-рефлектор в вертикальном плане очень далек от сферической формы. |
отвечу чуть позже ... ..... делА ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 03.04.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
Итак автор пишет
Поставил перед собой задачу- понять как все же работает это чудо техники. |
это уже смешно ...
... но порыв заслуживает ПОХВАЛЫ
Итак - задача поставлена ... и вот её решение ...
| Цитата: |
Итак здесь есть главное
-Цитата:
главный рефлектор аналогичен эллипсоиду
Я провел эксперимент- и удачно вписал параболу в этот снимок.
И так можно сделать предположение, что TOROIDAL это классическая антенна Грегори. |
То-есть ЛОГИКА - автора стопроцентная ...
если у "обычного грегориана" - основное зеркало
- ПАРАБОЛА ... а контррефлектор - эллипсоид ...
а у тороидала ОСНОВНОЕ зеркало - Эллипс ...
то у него контррефлектор должен быть ПАРАБОЛОЙ ...
то есть это и есть "грегориан наоборот"
У ламера ВСЕГДА всё просто и незатейливо
Однако
" просто выдавить зубную пасту из тюбика,
а вы попробуйте запихнуть ее обратно.." (с) не помню кто сказал
это я про "НАОБОРОТ" ....
Последний раз редактировалось: альяно (03.04.2007 13:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 03.04.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Если посмотреть на снимки, то видно, что суб-рефлектор в вертикальном плане очень далек от сферической формы
Я провел эксперимент- и удачно вписал параболу в этот снимок. |
... если автор провел "эксперимент" с параболой,
то должен ЗНАТЬ
что парабола фокусирует параллельные лучи в точку ...
то есть преобразует плоский волновой фронт в сферический
значит ... если контррефлектор у "грегориана наоборт"
- это ПАРАБОЛА ...
то для того, чтобы отразившись от него
лучи сфокусировались в точку ... ( на конвертере )
на контррефлектор должны падать параллельные лучи
( плоский форонт )
значит ОСНОВНОЕ зеркало "грегориана наоборот"
преобразует параллельные лучи идущие
со спутника ( плоский фронт)
в параллельные лучи идущие на контррефлектор ...
то есть основное зеркало "грегориана наоборот"
это
П Л О С К О С Т Ь .....
а эффективная площадь этой двухзеркальной антенны
равна площади контррефлектора ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 03.04.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
... продолжаем
чем ламер, отличается от новичка ..???
правильно - он со временем - не умнеет ...
а почему ???
потому-что НЕ ХОЧЕТ читать !!!! а хочет ПИСАТЬ ...
но даже когда ламер читает ... то читает НЕ внимательно ...
вот смотрите, - мою тему про тороидал он прочитал ...
но
почему-то посчитал - что я где-то говорил, что контррефлектор
у тороидала - в профиль - сфера ...
смотрите, что он пишет
...далек
но я этого и НЕ говорил - нигде и никогда ...
я говорил, что основное зеркало у тороидала
в профиль - парабола
в при виде сверху - сфера ...
а значит конррефлектор - в профиль эллипс
а при виде сверху - сфера ...
а теперь снова читаем того же автора
| Цитата: | Один "известный" товарищ выдвинул теорию о том,
Многих, но не меня |
.. ну правильно - ПО ГОРИЗОНТАЛИ !!!!
а не убедил ТЕБЯ ... потому-что - ТЫ - это НЕ "многие"
ты ЛАМЕР
причем второго порядка - то есть в квадрате ...
и ты бы лучше извинился - за свой перл про то,
что альяно ворует чужие идеи ....
мне своих идей ХВАТАЕТ - девать некуда  |
