ddix бывалый
Добавлено: 15.02.2007 15:15 Заголовок сообщения: Второй транспондер для PlanetSky. Узкий луч. Тестируем. |
http://faq.planetsky.com/ru/sats/am1-nb.html
Modulation QPSK
Band Ku
Frequency 11668.75 MHz
Polarization Vertical
Symbol Rate 39.715 Msps
FEC 5/6
пока тестировать можно только сигнал, сейчас идут работы по открытию подписок (как я понял сегодня стало возможность завести подписку). Переходить нельзя с одного транспондера на другой , надо заводить ещё одну (если что не так, представители провайдера меня поправят). |
dodge свой
Добавлено: 15.02.2007 16:52 Заголовок сообщения: Re: Второй транспондер для PlanetSky. Узкий луч. Тестируем. |
| Dmitry_m писал(а): | | Symbol Rate 39.715 Msps |
Второй транспондер, опять с высокой символьной скоростью! Ну не подлость? |
ddix бывалый
Добавлено: 15.02.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Символьная не проблема. На 39Е есть "клон" планетская с SR 13330. Сигнал (например для СЗ России ломовой), ловится, если даже 40Е в фокусе. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 03.04.2007 21:49 Заголовок сообщения: |
Снижены цены на SkyDemand (узкий луч). Подробности у своих ресселеров. 2$ за гиг на 64 кбит ночью, где то я уже это видел  _________________ С уважением, Дмитрий. |
Adadad бывалый
Добавлено: 04.04.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня переехал с широкого луча на узкий, качество не разочаровало, цены тоже, глобакс перевел, но подписку на широком луче не убивал в 0, один бак оставил на всякий случай _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 05.04.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
Есть кто из НН? Думаю 2е тарелочки взять, одну заточенную под инет
и вот вопрос 0,6м пойдёт или 0,9 минимум
вот мой дом
на него красная стрелка указывает
маленьку на чердак под окно(
ориентируясь по прервой картинке можно уверенно сказать что 40Е поймаю без проблем?(окно на юг смотрит , солнышко в 16-17 в окно светит) |
VA свой
Добавлено: 05.04.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Тоже переехал туда..... Вобщем пока всем доволен. Но подписку тоже оставил на широком.
Планетскай рулит пока. _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
VA свой
Добавлено: 06.04.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Ага... Вот и косячок заметил..... Received Retransmitted Data Packets стали появляться. Странно к чему бы. На широком - не было, при этом уровень сигнала с узкого выше, настройки все аналогичны.
PS: Исход Мегафон, вход тт-1401. _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
