Первые впечатления об Акорп USB ТV878DS
ddix
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Не, насчет работоспособности все ок. Т.е. и инет и ТВ и рыбалка будет.
Просто надо было разобраться в этой путанице с коробками. Предварительно думаю дело было так. Посмотрев на 878 грелыши, китайцы тупо вставили DS120 ещё до начала продаж и заменили ПО на диске.
Поэтому Россия получила DS120 ещё до официальных поставок.
Критичного в принципе тут ничего нет, единственное сложности возникли бы в техподдержке. Но теперь ситуация понятна.
Можно сказать даже повезло.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы уж их не ругайте ... китайцев-то ...
пусть шлют Есчо ... катаюсь от смеха!
сложности в техподдержки не будет ... вы же с нами .. улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцев надо ругать всегда улыбка Это их стимулирует.
Остальное думаю решим улыбка
Ast.
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
alexaga
Это Acorp DS120. У меня сейчас такая же стоит. Пытаюсь её сжечь горячими подключениями, пока не получается.
может и не получится сжечь именно карту, но порт на материнке может накрыться ;)
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апрельский позитив улыбка
Лови и серфи одновременно голливудская улыбка
лично для меня это было новостью, как для вас не знаю...
php
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спору нет, хорошая DVB USB карта. Удобна для всего, в т.ч. и для настройки сгодится (у кого есть БУК)...
P.S. Но где ее прикупить можно? В магазине смотрел - написано временно нет в продаже. Может кто-нить из своих личных запасаов может продать.
to Альяно
Ориентировочно не скажите когда появятся в магазине.
Последний раз редактировалось: php (06.04.2007 12:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем в ближайшее время закупить ( DS120-ую)
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
Апрельский позитив
Шутка?
Вобщето запускается скайнет, т.е рыбалка и интернет одновременно, но нет нет проскакивают дисконты. Два скайнета эта карта тянет без проблем. А вот SS3-1401 не очень с двумя удочками.
php писал(а):
(у кого есть БУК)
Не обязательно. Для простого "ящика" тоже актуально. Например у меня нет свободных слотов PCI.
Я один из счастливых обладателей этой карты катаюсь от смеха! . Не на правах рекламы, карта замечательная для своих возможностей. Легкость установки ПО, не надо лезть и вскрывать компьютер, собственное питание (думаю и так понятно, снижает нагрузку на блок питания системного блока), для рыбаков - работает не хуже SS3-1401, ну и т.д.
Последний раз редактировалось: alexaga (06.04.2007 14:02), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием НД на этой карте. Попробовал на разнах программах для просмотра. Самая лучшая оказалась AltDvb - http://www.worlddvb.com/down/AltDvb_Full_Ver22_B3912.zip (настроенная уже как раз для АКОРПА, только надо зарегестрировать графы, все в архиве есть.)
Также работает и в ПрогДВБ и DVBDream1.3x но более сильно грузит компьютер.
Самый лучший кодек на мой взгляд это опять Киберлинк.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Шутка?
Почему? подмигивание
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS. Работает но для рыбака назвать это рыбалкой не назовешь. Дисконты валятся.
Есть один вопрос по Юсалс. В ПрогДВБ плагин DiseqU по режиму Юсалс карта мотором управляет но конкретно разбирался только сегодня. И вот такая проблема. Т.е проблема в самом DiseqU v 1.3. Юсалс работает наоборот, едет точно на заданную позицию но вместо запада на восток и наоборот вместо востока на запад:upset:
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
[q]Работает но для рыбака назвать это рыбалкой не назовешь. Дисконты валятся.[/q]
У меня не валятся. 442 дискаунта было во время запуска софта от Акорпа.... Тестировал минут 10.
Тут пас. Я лично этот плагин не использовал, я пошел попростому пути - взял встроенный позиционер....
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS да но и в дальнейшем при работе интернета дисконты валятся. А когда удочка одна работает всё замечательно. На днях специально тестил карту на рыбалку. Подчистил винт и оставил на сутки. Дисконтов всего 4 винт под завязку. Вот я и с полной уверенностью утверждаю, что Акорп DS120 ни сколько не уступает карте SS3-1401.
Встроенный это не то. Нет "свободы" управления мотором.
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то про это написано
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=279#279
обращаю внимание "чайников" - на непривычное расположение
кнопок -
West ( запад ) - слева - !!! East ( восток ) - справа !!!!!
это значит, что автор программы живет по ту сторону гринвичского меридиана
( скорее всего в Испании - э-хх Испания !!!!!!
помните - Гренада-Гренада-Гренада - моя ....
блин - откуда у парня испанская грусть !!!!!! )
Но мы с вами не в Испании и при нажатии ЛЕВОЙ кнопки Step to West
- антенна будет двигатся НАПРАВО !!!! - то есть НА ЗАПАД !!!
Ну что нажали ????
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я это читал. альяно но инструкция до конца не описана. В общем-то Я думал, что Юсалс должен работать правильно если вбить координаты. Это значит надо переписывать позиции спутников от моего юга как бы наоборот. К примеру 53E примерено будет ровняться 66E. Или есть способ проще?
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то вы какие странности говорите ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопрос снят. В настройках упустил одну вещь. Не правельно выбрал галочки где выстывляем широту и долготу. краснею...
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Так тонко намекну, не у всех валятся подмигивание
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делись. Что к чему и как.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Да делиться особо и нечем. Тут ведь все в комп упирается.
У меня двухядерный атлон+2Гб рам+ Windows 2003 (думаю понятно, почему ядро 5.2 лучше чем Windows XP SP2)
Да, ещё новый софт. Поделюсь с ним попозже.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально поставил на тесты. 3 часа - 1 дискаунт, когда открыл видео файл. Я помимо этого ещё работал в ворде, запускал двд и активно смотрел интернет. Больше наверно пробовать не буду, т.к. рыбалкой не увлекаюсь.
В правилах манны стояло "все от 200 килобайт + известные типы". Упало 3.8 Гб с планетская.
ddix
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гнилых сетевых разборках, зачастую рождается здоровый креатив
Вчера на iXBT была довольно познавательная беседа на тему Acorp vs Compro, которую уже сейчас не прочитать, да впринципе и не стоит.
Однако следуя своим принципам "искать позитив во всем", я обратил внимание на одну важную вещь. Оказывается тема вещания в сеть у Акорпа не раскрыта. Ну что ж... попробуем раскрыть смешно
Что же делать, если в доме компьютеров уже больше чем один, а спутниковое ТВ хочется смотреть всем?
А может у Вас скрытый талант по созданию собственной программы телеперадач и Вы желаете создать свой собственный телевизионный канал но до сих пор это только мечта?
Невозможное становится возможным. Больше ненадо покупать дорогую аппаратуру или устанавливать дополнительные антенны, благодаря современным технологиям, Вы можете уже сегодня со спутниковой картой организовать настоящую телевизионную трасляцию в цифровом качестве. Читать дальше...
PS. Небольшой экслюзив для читателей этой ветки, т.к. статья не опубликована.
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS - спасибо ...
как всегда - очень подробно и обстоятельно ...
хотя есть ещё и AltDVB на сколько я помню там
тоже есть модуль для вещания в сеть ..
жаль что моя любимая программа для вещания по локальной сети
- FLTV
не поддерживает вашу карту ... надо подумать... надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. А ещё ProgDVB (с ограничениями + совместимость с версиями), и DVBdream (отдельный разговор с модулями). О них чуть позже расскажу в разделе настроек самих программ.
Альт я вчера пытался завести безуспешно (собн-но с него то у меня и начался весь этот сыр бор с трансляциями) .... огорчение огорчение Буду пытаться позже. Поэтому я дал рабочий вариант для чайников, а потом дополним его остальными программами.
А что за программа FLTV? Что то такое знакомое.... Можно линк?
ddix
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1049&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=58065e9a463c997ce83d41bbd60e3741
вроде оно
Страница 2 из 3
