km34 Гость
Добавлено: 03.04.2007 08:04 Заголовок сообщения: проблема Openbox F-300 и Eurostar CKU-12 |
проблема Openbox F-300 и Eurostar CKU-12. немогу настроить ресивер под этот конвертор. ресивер не видит голову.  |
graf2006 свой
Добавлено: 03.04.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
| что даже шума нет |
SlimE Гость
Добавлено: 03.04.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
| А есть другой ресивер или другой конвертор попробовать? |
Леха313 свой
Добавлено: 04.04.2007 02:40 Заголовок сообщения: |
| Этот конветор имеет в себе встроенный дисек 2*1. Не думал может дело в этом? С-диапазон без установки порта работать не будет. Напрямую можно подключить только Ku-диапазон. Кроме того совмещенные конверторы несколько проблемны в настройке. Про это писалось неоднократно на этом и других форумах. |
km34 Гость
Добавлено: 04.04.2007 03:35 Заголовок сообщения: |
| Леха313 писал(а): | | Этот конветор имеет в себе встроенный дисек 2*1. Не думал может дело в этом? С-диапазон без установки порта работать не будет. Напрямую можно подключить только Ku-диапазон. Кроме того совмещенные конверторы несколько проблемны в настройке. Про это писалось неоднократно на этом и других форумах. |
сделал несколько трудновата настройка ресивера такой у меня первый нарисовалась еще проблемка кодированые каналы(спорт ямал) идут без звука  |
