Как подключить 6 человек,каждому по два спутника.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 16:29    Заголовок сообщения: Как подключить 6 человек,каждому по два спутника. Ответить с цитатой
Цель такая:в 6 точках должен быть прием каналов с 75 и 80 градуса одновременно.Тоесть на крыше стоит тарелка 2м,настроенная на прием 75 и 80....и надо каждому из 6 челов развести все это.
Как лучше сделать? МОжно ли с помощью дисеков и разветвителей седалть?
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с 75Е брать только северный луч, а с 80Е забыть про 11043 H, то - можно.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему???
А что на 80 градусе на 11043H? Может 11044H?
Леха313
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем забывать про 11043Н?
Ставим на 80Е конвертор Quattro. Задействуем выходы LowH и LowV. Разветвляем. Суммируем на дисеках. В каждом ресивере прописываем два спутника Экспресс80Е-H и Экспресс80Е-V. В первом записываем все транспордеры горизонтальной поляризации, во втором вертикальной.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОесть все каналы на каждом ресирвере смотреть не получится?
Леха313
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерзай! Все получится! Только нужна смена одного конвертора.
Globus
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой выбор - мультисвичи Spaun
http://www.spaun.de/html/products.html
2, 4, 8 Сат-входов (с поддержкой DiSEqC), 4, 6, 8 абонентов. Каскадируемые, некаскадируемые...
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот по такой схъеме с мультисвитчем будет работать два спутника? 75 и 80 градус...
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Для мультисвича нужны конвертеры с независимыми выходами - H/H, V/H, H/L, V/L.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так....
А как тога можно сделать?
Можно дисекаи и разветвителями?
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли работать такая схема соединения?
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ответили же...
Либо:
Это на первый вопрос.
Всё остальное, это варианты вот этого...
Или этого...
Второй и третий варианты уже предполагают замену части оборудования. А из первого поста, следует, что этого хотелось избежать.
То, что нарисовано на последней картинке, - второй вариант. Только на 75Е достаточно обычного сингл-конвертера, т.к. там одна поляризация интересует.
Правда неясно... насколько ослабнет сигнал после этих многочисленных делений, каждое из которых будет его садить.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так...просто я не очень просветлен в этом плане. Просто настроить могу тв,нет,мультифид и т.д. А вот с подключением нескольки хточек н было опыта.
Мне непонятно следущее
1) Как понять северный луч с 75* ?Там еще на лучи чтоли делится?
2)Как понять Задействуем выходы LowH и LowV? На конверторах с 4 выходами они рахве не одинкаовые и не независимы?
Может ктонить предложить свой вариант? Просто на рисунке понятнее..
Заранее спасибо.
Леха313
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На спутнике ABS1 (старое название LMI1) транспордеры (передатчики) работают по двум направлениям. Южный луч (часть транспордеров вещают на Африку и Ближний Восток). Северный луч нацелен на Среднюю Азию и Россию. Транспордеры северного луча работают в верхнем диапазоне частот Ku-диапозона (11,7-12,7ГГц).
2. Конвертеры с 4-мя выходами бывают двух типов: Quad - 4 независимых выхода и Quattro - 4 выхода зависимых (LowH - горизонтальная поляризация диапазон частот 10,7-11,7ГГц; LowV - вертикальная поляризация диапазон частот 10,7-11,7ГГц; HighH - горизонтальная поляризация диапазон частот 11,7-12,7ГГц; HighV - вертикальная поляризация диапазон частот 11,7-12,7ГГц). В нижнем диапазоне частота гетеродина конвертора 9750МГц, в верхнем - 10600МГц.
Более понятно по-моему трудно объяснить.
Вечером если интересно схемку нарисую, отсканирую и выложу.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха313,спасибо. Все даже очень подробно и понятно!
Схема интересна! если будет время сделай пож-та.
germanastra19
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.net/ru/8participants-type_conf_8p_2s_ms98.html
