Дымоход и тарелка
PaXXaN
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 00:36    Заголовок сообщения: Дымоход и тарелка Ответить с цитатой
Здрассте всем!
Почитал я у вас тут юридический раздел, но так и не понял вывода по вопросу установки тарелки на дымоход.
Если я не буду нарушать кладку(металлич. кольца) и будет висеть сбоку(мешать трубочистам тоже не должна), то могут ли мне предьявить притензии из какой либо организации(пожарники например) ?
Наш 5-этажный дом почти весть приватезирован, но вроде отложили передачу управления сторонней организации на след. год. Так что пока рулят из ЖЕКа или вроде того.
Просьба не кричать по поводу "Уже обсуждалось". У меня голова опухла от количества документов и законов, каждый последующий отменяющий предыдущий и приносящий что-то новое!
Мне бы хотелось услышать ДА или НЕТ. Если да, но на каком основании, если нет, но № пункта, куда их отсылать.
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как делал я:
1 пошел в ЖЕК
2 Написал заявление и приложил примерный чертеж.
3 Заплатил смешные 39 р за расмотрение заявления.
3 вместе с техником смотрителем осмотрели предполагаемую трубу и составили акт о ее состоянии.
4 установил антенну на стандартное крепление на анкера прямо в кирпичной кладке.
5 представил работу смотрителю.
и усе.
...ну а потом приподнял ее , счас хочу другое крепление поставить, но это другая история , главное что все к антенне моей привыкли, как и ко мне когда я лазаю по крыше улыбка .
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До первой пожарной инспекции.
Дунет ветер, развалит трубу, искра вылетит и что нибудь подожжет.
Ищите и обрящете
AndyTar
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба лет 40 уже не используется. При хрущеве наверное последний раз дымили голливудская улыбка
AndyTar
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если дымила бы , то еще надо было бы добавить подпись пожарной охраны. У нас в провинции легче все решается. улыбка
php
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что собственно других мест нету, куда можно поставить тарель? Думаю есть. Вспомнился случай: Один человек решил поставить на трубу дымохода тарель, взял перфоратор и начал делать отверстия. И уже на 2-м труба развалилась. По шапке надовали, штраф заплатил и + отвалил за ремонт. После чего пришлось крепить к стене.
XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи
PaXXaN
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndyTar большое спасибо за самый правильный ответ. Попробую повторить.
Lenchik труба используется только в качестве вытяжки, так что искр не будет.
php Это вам хорошо, у кого 9-этажки и т.п. с проскими крышамм. А у нас нам шифер наклонный. Крепить к стропилам нет возможности без нарушения покрытия крыши. Отпадает!
А к мачте антенны общей - стоит сама на соплях. Посмотрел крепление к балкам - как бы не упала сама, без моей "помощи".
Вот потому и остался вариант с трубой.
Я её осмотрел - кладка крепкая, в кирпич. Плюс ещё и перегородки есть между противоположными сторонами (2 стороны соединяет).
Так что выдержать должна без проблем. Да и сверлить я её не собираюсь. Я же написал, что планирую сделать кольца из уголков, обхватив ими трубу. Единтсвенно, придётся немного в 4 местах на 1/3 кирпича углубиться болтами (для лучшего крепления).
na1981
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема была. Мачта еле держалась на гнилых скобах.
А растяжки были как струны у расстроеной гитары.
Я сделал так: нашёл две металлические пластины 150х50х4 мм просверлил по краям дырки и прибил эти пластины 200 мм гвоздями к балкам обжав мачту по бокам. Теперь она не шелохнётся.
Для пущей надёжности можно просверлить дырки в трубе прямо на месте и забить гвози , чтобы она не крутилась вокруг.
Ну и растяжки можно подтянуть.
Тут главное фантазия...крутиться
AndyTar
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaXXaN
У меня тоже наклонная крыша , конек спереди антенны получился, тк мне запретили на другую сторону ставить, ввиду того что антеннна будет смотреть на центральный площадь и кому то из местного начальства это может не понравиться. Но с другой стороны , получилось неплохо спереди конек от ветра защищает а сзади печная труба. А дырки я сверлил в кирпич который поперек стоит и образует перегородки.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М ы несколько раз крепили к стропилам пропуская трубу сквозь шиферную кровлю. Отверстие в кровле заделывали строительной пеной. Претензия не было.
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции к монтажной пене написано что она не должна подвергатся прямым солнечным лучам. Разрушается она от ультрафиолета. Сам такое видел. На крыше кто то течь пытался заделать. Пена вся пожелтела и раскрошилась.
Ищите и обрящете
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, разрушается. Её надо для защиты после высыхания
просто покрасить...
php
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон спасет мир! Или авто-герметик. Дорого, но эфективно. + Смолой залить можно... смешно смешно смешно
