Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
| моя не внимательность,на отчество не обратил внимание |
Добавлено: 06.04.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
естественно -
один Александр Иванович .. другой Дмитрий Александрович ..
вот второй "автор"
- про удлинение трубы со 100 мм до 120 мм ...
и про децибелы
и усиления Супрала - так ярко писал в Телеспутнике ....
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19493&start=0
кроме того он писал - что их облучатель "кастрюлка"
подпадает под "его" патент ....
смотрите сами ...
_____________________________________________________
но всё равно - ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ - НЕ ЮНИТОРГ
поэтому он ( Юниторг ) - ничего "требовать" не может
а вот собрать
группу ОБМАНУТЫХ покупателей
и предъявить Юниторгу
иск - ЭТО МОЖНО ....
я даже готов поучавствовать ...... как юрист ....
Последний раз редактировалось: альяно (06.04.2007 07:06), всего редактировалось 1 раз |
Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 07:04 Заголовок сообщения: |
так они сами утверждают вот это-
"А во вторых! Еще не было ниодного народного умельца, когда мы занимались первыми разработками наших пластин поляризаторов и облучателей! Т.к. спутниковая связь была сугубо для государственных нужд! А это было еще в СССР! Тогда же и были придуманы, пластины поляризаторы и облучатели и появилась идея совмещенных облучателей, реализовать эту идею удалось только трудясь над ней последние 12 лет! И то благодаря тому, что компьютерная техника стала мощней и позволяет просчитывать сложные задачи и модели. + ОГРОМНЫЙ ОПЫТ! накопленный нашими специалистами за долгие годы исследований! "
так что патенты под вопросом,если утверждение действительно |
Добавлено: 06.04.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
я с 1984 по 1991 - работал в спутниковом НИИ
министерства обороны ...
а вот где работал Сборщик ?? - ему лет тридцать ...
где работал его папа - это примерно ясно ....  |
Добавлено: 06.04.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | интересен и вот этот рисунок из патента ...
Да будь даже кастрюля такой формы, она все равно работать не будет. То есть конечно рефлектор отразит сигнал обратно на срез волновода. Вот беда только небольшая, открытый волновод с этой стороны ничего не принимает -60 -80db.
Для того чтоб в этом убедится, достаточно в любом учебнике посмотреть на диаграмму направленности открытого волновода.
Та часть энергии что не поглотится и не отразится от кромки волновода пойдет в сторону основного рефлектора, отразится от него и пойдет обратно в направлении спутника. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 06.04.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
абсолютно согласен ...
это фактически "рупор" ( с учетом апроксимации )
но который стоит НЕ НА срезе волновода ...
( а волновод - "протолкнули" внутрь рупора)
такое многие пробовали делать
кто ставил рупоры - и видели результат
они недавно сделали Ku-облучатель - по этой схеме ...
я его тестировал .. он работает хуже любого LNB ....
или куска пластмассы найденного где-нибудь на помойке ...
так что НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО эффекта - НЕТ ПАТЕНТА
его МОЖНО ОСПОРИТЬ ... |
Alex-Nus свой
Добавлено: 06.04.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Только что пообщался с человеком, у которого диплом как раз по части того, как картинку очистить от "шумов" и подделать, чтоб было очень похоже на оригинал. Он взглянув на картинки, увеличив их и приблизив сразу высказал, что это подделка фотошопом, причем очень некачественная. Попробую объяснить, правда мне это не так просто, но то что понял из разговора с ним объясню следующим постом. Там в принципе наглядно видно... И так... Ща выложу картинки и начну объяснение. Следующим постом. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
наверное все таки лучше обратиться в комиссию по защите прав потребителей,указать на явные нарушения прав потребителей,как то заблуждение покупателей с патентом так и явное расхождение качества товара с заявленным
сам к сожалению,а может к счастью,не являюсь обладателем продукции Юниторга,поэтому не могу участвовать
а поэтому адресу http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19493&postdays=0&postorder=asc&start=180, Сборщик мнений одну воду льет, |
Alex-Nus свой
Добавлено: 06.04.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
И так. При сканировании (фотографировании) мелких объектов на переходах (границах) между сильно различающимися цветами возникают шумы. (Этому есть научное объяснение, слишком заумное, приводить не буду, это гугля легко найдет. Тут все наглядно видно)
На картинке эти шумы видны как засвеченные квадраты при увеличении масштаба картинки. Обратите внимание на переходы между черным и серым в слове "патентообладатель(ли):" и в слове "ООО "Юниторг" (RU)". Наглядно видно, что в "патентообладатель(ли):" такие шумы присутствуют, то есть это было отсканировано (сфотографированно), а в слове "ООО "Юниторг" (RU)" таких шумов нет - следовательно это было добавленно уже после сканирования - фотошопом.
Ну да ладно, допустим, что шрифты и цвет шрифтов в этих словах различаются. Ибо видно, что слово "ООО "Юниторг" (RU)" как-бы впечатанно в бланк. Допустим это так, и при сканировании более четкое слово получилось без шумов. Но тогда...
Вот в этих местах слова "RU" и "H 01 P" тоже как-бы впечатаны в бланк, но шумы-то вокруг букв этих присутствуют!!! Соответственно это тоже было отсканированно с оригинала.
Со всеми остальными картинками, где присутствует слово "ООО "Юниторг" RU" ситуация совершенно аналогична. Попробуйте сохранить себе эти картинки, открыть хотя-бы в паинте и увеличить масштаб. Все увидите сами.
ТОЛЬКО СЛОВО "ООО "Юниторг" RU" на картинках присутствует без шумов вокруг букв. Это было добавленно на компьютере, после исходного сканирования. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Bes свой
Добавлено: 09.04.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Почитал. Почти все. Точнее 7 страниц сначала и несколько в конце.
Бред какой-то: то "оно" у них лучшее, то такое же или лучше. Сам не пробовал, но верю альяно. И не пойму, нафига вешать их бандуру на полярку, если можно повесить 2 - 3 конвертора обычных.
Теперь про форум Телеспутника:
Nick (Модератор) писал:
«Альяно, у нас на форуме тоже запрещена реклама. Многие сообщения Юниторга находятся на гране рекламных, но на мой взгляд грань не переходят. Все сомнительные случаи, находящиеся на грани нарушений правил форума мы обычно трактуем в пользу участников форума, а не в пользу администрации форума………»
Я офигел: если это не реклама, то ..... Хорошо хоть опомнились к закрытию темы.
anna (Модератор) писала:
«Посмотрела тему, закрываю ее.
Юниторгу (он же Сборщик мнений ) - бан за многократную и бесстыдную рекламу.
Тереть тему не буду, так как она содержит полезную техническую информацию , а также реакцию форумчан на пассажи Юниторга.»
Два модернатора и два разных мнения. Они хоть бы договорились что ли. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
