Deman26 новый
Добавлено: 06.04.2007 11:44 Заголовок сообщения: Как поставить на офсет(0.90) конвектор С диапазона |
javascript:emoticon(' ')
помогите!
Уважаемые участники форума, помогите мне пожалуйста настроется на ямал201 в С диапазоне!
Я живу в манжероке (республика Алтай), поэтому самый интересний и прямой для меня спутник это ямал(Cи) .
Но вот в чем проблема: у меня имеется тарелка(golden interstar 0.9) и конвектор(svec scf - 221), естественно стандартных креплений нет, я очень
много прочитал форумов на такие же темы, но в них была настройка супрал,
правда была одна и golden interstar но у ней держатель можно было регулировать, а у меня нет.Не смотрите что я недавно зарегистрировался,
я ваши форумы уже больше года читаю.И благодаря им научился настрайватся на спутник, и ставить нескалько конвекторов на одну тарель!
Вот ссылка на фотки: http://demonbikov.narod.ru/photoalbum.html |
Добавлено: 06.04.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
конверТЕров ( максимум - ТОров ) но ни как НЕ конвеКторов
странно, что вы больше года читаете наш форум ...
и НЕ нашли ничего подходящего по этой теме ...
так вас, что именно интересует ??
как сделать крепление для С-конвертера ??? |
Oleg1 свой
Добавлено: 06.04.2007 12:55 Заголовок сообщения: |
| Надо еще раз товарищу внимательно все прочитать... И начать с того, как правильно пишется слово конвектор или конвертор... и что оно обозначает. |
Добавлено: 06.04.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Чтобы закрепить Си конвертер в мультифиде, используйте схему "сладкой парочки" от Альяно. Если в ближайших магазинах нет сантехники подходящей, то изготовьте хомуты самостоятельно из металла толщиной 0,5-1мм и соедените их шпилькой с фиксирующимися гайками. По шпильке Вы сможите двигать конвертер по горизонтали и фиксировать его гайками. А поворотом хомута на конвертере закрепленном в фокусе, сможите регулировать угол вверх-вниз! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Поиск рулит. Полковник, генерал, классика тестровались на Golden Interstar 1 м. В форуме есть фотки. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 06.04.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
у него немного другой GI -
у меня первая модификация ... у него вторая
я думаю к его антенне подойдет крепление от супрала ...
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 06.04.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
А не проще, живя в Алтае, купить за 700 рублей лопуха на ямал, а эту GI повесить, например, на 75*е? _________________ Для личных нужд:
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.04.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
А может человеку некуда лопуха повесить ?
Или все же хочет всеж на офсет принять. Если да, то нужно Аляьно-70 покупать, самый хороший вариант _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Deman26 новый
Добавлено: 06.04.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы, но за чем так сильно ругать за неправильное слово
у меня постоянно такая проблема, как первый раз быстро слово неправельно прочитаю так потом и говорю и пишу!
А на такую тарелку(0.9) сигнал нормальный будет?
Ещё вопрос: без рупора сигнал ходь какой то должен быть или нет?
P.S. Мне аж страшно в ваших форумах участвовть, ищё и пошлёте куда-нибудь подальше... |
Magistrator свой
ну лопух стоит 1600 а не 700. Скоро придет Альяно-90 и я его протестю на супрал 0.9, напишу что можно на него в сибири ловить!
Вопрос к Альяно-вы писали что на сладкую парочку в фокус надо ставить Ку,а С в мульт, но на Ку и так сигнал ломовой, а мы ище мультом С ослабляем уводя из фокуса! Что то не соображу!? Где бы прочитать? |
Vadis свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 06.04.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | Вопрос к Альяно-вы писали что на сладкую парочку в фокус надо ставить Ку,а С в мульт, но на Ку и так сигнал ломовой, а мы ище мультом С ослабляем уводя из фокуса! Что то не соображу!? Где бы прочитать? |
Я не Альяно но попробую ответить
Сладкая парочка рекомендовалась для антенн на моторе... и в Си диапазоне в координаты спутника надо вносить поправку чтобы мотор доворачивал антенну и компенсировал то что Си головка не в фокусе... получается что с учетом доворота сигнал со спутника попадает на головку в максимуме.... _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 06.04.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
| Прием Ямала в Новосибирске на 0,9 Супрал, конвертор Gospell с офсетным облучателем. |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 06.04.2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание!!! Что у этого метрового (а не 90 см) Golden Interstar-а, штанга конвертодержателя находится выше чем у Супрала и она не регулируется. При установке С конвертора ее надо опускать « кувалдой» ниже где то на 2-2.5 см.
Довольно таки жестокая процедура для антенны, можно и фокус про….зевать. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
Последний раз редактировалось: SIZA (06.04.2007 20:12), всего редактировалось 1 раз |
Magistrator свой
Добавлено: 06.04.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| ясное дело что на мотор! Когда конвертер НЕ в фокусе-сигнал слабее,вот и вопрос отсюда: почему именно С конвертер в мульт, а не Ку!? Понимаю что из за очень малого расстояния между осями влияние минимально,но интересен сам подход к именно такому расположению) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.04.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Ну у меня в С диапазоне всего 4 спутника , вернее на 4 есть что то для меня интересное, а в ку около 20. Мне Ку важнее чем С. Поэтому и С в мультифиде, по крайней мере у меня. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Vadis свой
Добавлено: 06.04.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Мне логика подсказывает что пятно фокуса для Си головы поймать проще (при довороте) чем для Ку.... однако я не проводил таких опытов..... подождем ответ Альяно.... _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.04.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Я когда не нашёл хомутов под пластиковую трубу диаметром 40 мм, вышел из положения вот так
вид с другой стороны
Проблема в том, что труба диаметрм 40 - у нас не используется, соответственно и хомутов не возят. А вообще сантехническая идея конечно же принадлежит АЛЬЯНО. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
| Deman26 писал(а): | | P.S. Мне аж страшно в ваших форумах участвовть, ищё и пошлёте куда-нибудь подальше... |
Не надо бояться! В правилах форума, как раз и написано, что участники по желанию помогают новичкам. Вы как бы воспользовались этим правом!
| Deman26 писал(а): | | Ещё вопрос: без рупора сигнал ходь какой то должен быть или нет? |
Без какого либо облучателя 90Е в Си диапазоне может и не приниматься. Поэтому прочитайте еще раз тему Все про Си. Сделайте рупор хотя бы из пакета из под сока. А дальше больше. Купите облучатель для офсетных антенн. Какой - Вам выбирать.
У меня сначала стояла антенна 0,9 и с рупором я принимал Си с 90Е. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 06.04.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
А можно ещё использовать хомут от крепления глушителя Волги. _________________ Для личных нужд:
SIZA свой
Добавлено: 06.04.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Мужики вы советуете Deman26 крепить конвертор С на мультифид, но боюсь что на метровый тазик С надо ставить в фокус. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
-=SAM=- свой
Добавлено: 07.04.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
Вот простая конструкция крепления С конвертора к GI 0,9м
Все что надо это сантехнический хомут, болт, несколько шайб и пластину с двумя отверстиями.
Вот что получится.
И ни надо не чего гнуть и портить антенну. |
Deman26 новый
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 08.04.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
| Deman26 писал(а): | | Что я сделал неправильно? |
А сигнал есть? |
Deman26 новый
Добавлено: 08.04.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
Сигнала нет,по sky star2 качество/мощьность 0% driver ver4.4.0
по GI dsr-8001p мощность 67%, качество 25-28%.javascript:emoticon(' ')
надо подумать... |
-=SAM=- свой
Добавлено: 08.04.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
Высоко у тебя конвертор стоит, не в фокусе.
Посмотри на моей фотке он почти касается края штанги, а у тебя сантиметра на 3 выше.
Опускай ниже конвертор и поймаешь сигнал. |
