CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.04.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
Я имел в виду промышленный моноблок для круговой поляризации.
С пластинкой внутри, сделанной производителем, и продаваемый за 125 рублей. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 06.04.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
это - да ...
просто на 36е мы в Ku- диапазоне пытаемся тоже
сделать связку облучатель-поляризатор
диаметр облучателя 18 мм ( конвертера 40 мм ) - ( удобно для мультифида )
там в этом секторе орбиты - очень "тесно"  |
Добавлено: 06.04.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
ещё несколько слов про деполяризаторы
значительно равномернее полоса вот у такого деполяризатора
у него - нет завала во всем С-диапазоне
но он НЕ похож на "пасть акулы" ... поэтому мы о нём
пока НЕ говорим ...  |
Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 11:27 Заголовок сообщения: |
| они на клею? |
Добавлено: 06.04.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
да - это ТЕРМО-КЛЕЙ
тут пластиковых трубочек "от ушей" - НЕТ -
поэтому выравнивать
штыри чтобы они были строго консольно
удобнее ...
пока схватывается клей ( 1-2 сек ) |
Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
насколько я догадываюсь,это наконечники для кабеля?
про клей я спросил вот почему,довно хочу повторить совмещенный конвертер,все думал чем загерметизировать стык между медным уголком и диэлектрическим облучателем
значит можно попробовать термоклеем? |
Добавлено: 06.04.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
ничего от вас не утаишь ..
да это "наконечники под обжим"
их пластиковые колпачки - как раз попадают в пазы
конвертера Зинвел ...
_________________________
термо-клей для герметизации, я думаю подойдёт ... |
Леонид свой
Добавлено: 06.04.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
спасибо,на вахте буду делать
наконечники это есть гут,на работу уйма |
disentis новый
Добавлено: 06.04.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Не понимаю зачем оптимизировать промышленные конверторы и придумывать что-то новое, когда со спутника идёт сигнал 52dBW???
52 dBW где?
только в москве?
а как например в западной германии?
не говоря об эспании.
почитай на форуме allrussian.de какие у них размеры тарелок надо для нтв+.
| Цитата: | | Альяно в самой первой инструкции писал, что самый лучший способ увеличить сигнал - увеличение диаметра зеркала! |
если человек живёт в кёльне, то увеличение до скольки метров?
до 5 что ли?
| Цитата: | это неравномерность частотного диапазона ...
( это характерно для данного типа деполяризаторов) |
для приёма нтв+ в германии это и надо.
пусть даже на частотах за пределами нтв+ вообще нет приёма.
нтв+ вещает в узком диапазоне.
eсли добится заметного прироста сигнала на нтв+, то пользователи форума allrussian.de с удовольствием купили бы такие головки. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.04.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Что-же Вы к словам-то придераетесь?
Когда сами исказили, вырвав фразу из контекста.
| CrazyAleks писал(а): |
Остальные изискания стоит производить если увеличить диаметр зеркала проблематично (цена, крыша, мотор или что-то в этом роде)
ДА, для приёма 36Е в Германии и Испании надо И увеличивать зеркало, и "правильно" устанавливать азимуталку, и точно подбирать подожение конвертора в фокусе.
Много из того, что популяризирует Альяно (замечает, изобретает, оптимизирует и несёт в массы).
Возможно, что сделанный им когда-нибудь, штыревой поляризатор для Ку диапазона будет работать лучше чем фабричная пластинка.
К сожалению на таких длиннах волн нужна совсем другая точность.
А вообще направление он указал, кому это интересно/полезно/выгодно пожет уксперементировать уже сейчас.
Пилят же конверторы владельцы Супралов с раскрывом 90 градусов,
вставляют трубки вместо штампованных облучателей чтобы сделать мультифид на близкие спутники.
И Вам из Германии и Испании никто не мешает включить голову, руки, что-то придумать, попробовать и поделиться результатами.
PS. это полезнее неправельного цитирования.
PS2. извините за off-top  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 06.04.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
| disentis писал(а): | eсли добится заметного прироста сигнала на нтв+,
пользователи форума allrussian.de ... уже
с полной определенностью высказались
в отношении этого моего проекта ...
с диэлектрическими облучателями ...
в итоге - я просто ушел с того форума ...
поэтому - вряд ли я в своих разработках буду
учитывать интересы ... этих "пользователей"
там у вас есть - Геныч .. Мост и прочая и компания ...
вот к ним
и есть смысл обращаться ........ |
Добавлено: 06.04.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Возможно, что сделанный им когда-нибудь,
штыревой поляризатор для Ку диапазона будет работать лучше чем фабричная пластинка |
ирония конечно хорошее дело НО
у нас уже описан положительный опыт на форуме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1076
повторю
- я работаю над - ОБЛУЧАТЕЛЕМ-ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ .. Ku-диапазона .
просто деполяризатор
- это пройденный этап .... |
zummer бывалый
Добавлено: 06.04.2007 18:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | но можно взять что-то подобное
например упаковку от актимэля |
Сегодня перемерил кучу колпачков от всевозможных лаков для волос, аэрозолей и т.п. Самый близкий размер нашел 40мм высота и диаметр 43мм.
Подскажите насколько критичен диаметр трубы куда вставляются заклепки! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 06.04.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
вообше то критичен ... но 43 мм - я думаю можно попробовать ...
я же объяснял ... мы подбирали параметры - под заклёпку 18 мм
и под трубу 40 мм ...
( есть же обычные серые трубы 40 мм -
можно в конце концов их попробовать ) |
zummer бывалый
Добавлено: 06.04.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ( есть же обычные серые трубы 40 мм -
Уважаемый Альяно, к сожалению в нашей Космической гавани, такой элементарной вещи, как пластиковые трубы найти очень и очень проблематично. И поэтому приходится задавать глупые вопросы, про всякого рода колпачки. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
VAD новый
Добавлено: 06.04.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
zummer, могу предложить такой способ: возьмите подходящий листовой материал (полиэтилен, полипропилен).
Возможно, что это будет какая-то папка для бумаг или выкройка из колпачка от арозоля,банки из под шампуня или крема ...
L=пи*D, где L-длина окружности, а D-диаметр(в нашем случае-40мм.), пи-число пи . Оберните оправку соответствующего диаметра листовой заготовкой (число оборотов зависит от толщины материала), предварительно раскроенной.
Сварите цилиндл паяльником или склейте скотчем, обернув его снаружи.
ИМХО: вместо заклепок можно использовать фольгу, намотанную на гигиенические палочки до нужного диаметра и проклеенную в конце, или металлизированный скотч...
Т.к. СВЧ распостраняется только по поверхности проводника, то можно сделать полностью из диэлектрика подходящего диаметра (4,8мм.), обернув нужные части фольгой в один слой, нужной ширины ...
Для особо усердных: рекомендую заклепки полировать.
Удачи. |
Добавлено: 06.04.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
VAD можно конечно - и так
... но ЭТО убивает идею ..
взять кусок пластиковой трубы, если нет белой водопроводной
возьмите
серую ..... для канализации ...
ну НЕ ВЕРЮ я, что у вас нет таких труб
...канализацию то вы
из чего-то делаете ... ???
АКТИМЭЛЬ - тоже есть в любом магазине ...
вся идея - кусок трубы и четыре заклепки ...
VAD новый
Добавлено: 06.04.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
Уважаемый альяно, но ведь степлер, кусок картона и скрепки не убил
Мой предидущий совет для людей, оторванных от цивилизации и затерянных в бескрайних степях и пустынях Евразии, где проще найти кусок трубы из титана или жаропочной нержавейки от ракетного двигателя, чем кусок канализационной трубы из пластика  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 06.04.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня пришла посылка от Альяно с ПАКСЮ.
Сразу на вскидку протестил.
Спутник - 40Е, частота - 3675, антенна - 0,9 супрал, тюнер - Дримбокс 7000.
Конверторы - MNC 40-90LR и A-Telecom SPL 2920.
Оба конвертора без облучателей.
На каждом конверторе замерял три режима:
- без деполяризатора;
- ВП;
- ПАКСЮ.
Вот результат:
Вывод: ПАКСЮ соответсвует своему названию!!!
По цене, качеству и универсальности она, ПАКСЮ, не съела а просто проглотила Ю.........
Тестил на 40Е потому, что для меня это быстро и оперативно.
После пасхальных праздников буду делать тесты на другой антенне 1,1 Супрал на 90Е.
Geolog бывалый
Добавлено: 06.04.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
В Болгарии транспордеры в левой поляризации пакета НТВ+, а именно - 12418 и 12456 идут на грани срыва, 12380 еще терпимо. В правой - все в порядке. Конечно, решаемо это, увеличением диаметра зеркала с 1.40 до 2.20 (прямофокус) или долгим подбором и передвижкой пластины, вырезанной из пластиковой карты.
Посоветуйте пластину под фланцевый конвертор ! |
Добавлено: 07.04.2007 07:02 Заголовок сообщения: |
yuri_sh спасибо ...
"пасть акулы" - отправил вам - как любителю
штыревых деполяризаторов ...
и главное зкспериментов с ними ...
для ямала
при желании - завал на частотах выше 3900 можно скорректировать
длинной ( или диаметром штырей - "заклёпок")
Для всех ... кто хочет поэкспериментировать
( в том числе и по линейности полосы )
если не вставлять в заклёпки пластиковые трубочки
а приклеить заклёпки "шляпками" к трубе
( лучше термоклеем )
то можно сделать длину штырей РЕГУЛИРУЕМЫМИ
так как заклёпка - это ТРУБКА, то в неё можно
вставить металлический ШТИФТ - который вы "выбили" в первой
технологической операции ......
( входит штифт в заклёпку - свободно )
его надо обрезать по длине заклепки
- и сделать, так чтобы можно было
выдвигать его в центру волновода,
тем самым увеличивая длинну штыря ...
( саму заклёпку в этом случае надо поставить
длиной 16 мм )
так можно ОЧЕНЬ точно подобрать параметры деполяризатора ..
Странно, что никто не задал вопрос ...
- "а не поставить ли заклёпки на сам КОНВЕРТЕР" ???
то-есть, сделать Классический штыревой деполяризатор ..
можно ...
я такой ДЕЛАЛ .. ( вот зинвел )
но "пасть акулы" работает лучше ...
и конвертер не надо портить ... |
serjic бывалый
Добавлено: 07.04.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | так можно ОЧЕНЬ точно подобрать параметры деполяризатора . |
Можно резьбу М3 нарезать в заклёпках, и винтик туда без шляпки,будет ещё удобней настраивать под себя(вытянуть слабый транспондер)  _________________ С уважением Сергей.
IVV бывалый
Добавлено: 07.04.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Странно, что никто не задал вопрос ...
- "а не поставить ли заклёпки на сам КОНВЕРТЕР" ??? | -
Так такие варианты подобные обсуждались и это же тогда будет не "ПАКСЮ" , Вы сами себе ответили и зачем , если появилась такая возможнось как регулировка продольная , подбор по длинне штырей и еще подбор конвертора на крайний случай _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 08.04.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас установлен похожий конвертер. Штыри аллюминивые, рассточние м/у штырями - 14,5мм., длинна штырей: крайние пары - 14мм., средняя пара 15мм.
(на фото немного "дырявый" конвертер - это не рабочий ЕвроСтар, я на нем тренировался Установлен же точно такой же)
Ставил штыри самостоятельно - для того что бы заменить родную текстолитовую пластину, т.к. так мешала установке Ку-конвертера по принципу "Ку любит Це" - при диаметре зеркала в 1.8м и приеме Ямала 201/102 такая конструкция работает вполне сносно в любую погоду.
Вот хотелось бы спросить... альяно, вы говорите, что ПАКСЮ работает лучше - и я склонен вам верить, но... Хотел бы поинтересоваться - будет ли работать совмещение по принципу "Ку любит Це" при замене штырей на ПАКСЮ? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Добавлено: 08.04.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
| не знаю ... не пробовал ... |
