satavlad новый
Добавлено: 06.04.2007 16:13 Заголовок сообщения: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке |
Привет это опять я такая проблема когда включаю рыбалку и оствляю его комп виснет на мертво и все тока кнопка помогает РЕСЕТ что делать???
Кстати прога для рыбалки Скай ГРАБЕР _________________ чайники тоже люди:) |
wadquas новый
Добавлено: 06.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Испольвать скайнет прийдёться учиться тогда будет рыбацкое шасте  |
witebear свой
Добавлено: 06.04.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| У тебя машинка мощная? Какая ДВБ карта? какая винда стоит? Антивирус? Фаярволл? Опиши поподробнее. я с этим тоже сталкивался. |
satavlad новый
Добавлено: 07.04.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Машина Пень 2.4 ddr 1024- ss2-касперский ,файрвол виндовский,винда сп2 _________________ чайники тоже люди:) |
witebear свой
Добавлено: 09.04.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Для начала полностью вырежи касперского. установить его заново всегда можно. выгрузи все лишние процессы из памяти. Если не поможет, то посмотри тему про разгон SS2, а пока будет рыбачить только на низких скоростях потока (об этом, и что с этим делать очень много написано в форуме. воспользуйся поиском). и еще. мой комп одно время подвисал из-за слабого ПБ. сейчас стоит 400Вт - виснуть перестал. |
Gigabyte свой
Добавлено: 10.04.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
| Это глючит софт. Рыбачь SkyNet-ом. У меня тоже вис постоянно когда рыбачил SkyGrabber-ом. тебе прийдется полюбому разбиратся в SkyNet если собрался рыбачить ибо это лучшая прога. С остальными будут дисконты и вечные глюки. |
satavlad новый
Добавлено: 10.04.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
А настроек готовых к turksat нет не у кого? скай нет незнаю как настроить _________________ чайники тоже люди:) |
Gigabyte свой
Добавлено: 10.04.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
http://slil.ru/24214257
Вот те skynet.ini там каждый параметр по русски откоментирован.
Я когда начинал без проблемм настроил.
Или в яндексе набери skynet0897b6sbf0_19d_full
ini от этого ская. Наверно и к другим версия сойдет. |
alex-k65 свой
Зарегистрирован: 08.04.2007 Сообщения: 20 Откуда: Астана. Казахстан
Добавлено: 10.04.2007 16:12 Заголовок сообщения: Re: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке |
| satavlad писал(а): | Привет это опять я такая проблема когда включаю рыбалку и оствляю его комп виснет на мертво и все тока кнопка помогает РЕСЕТ что делать???
Кстати прога для рыбалки Скай ГРАБЕР |
Проблема решается так:
После запуска программы SkyGrabber, Запускаешь менеджер задач Виндовс(Тремя волшебными кнопками), находишь процесс данной проги и устанавливаешь ей приоритет не Real Time, а пониже. В последних (не крякнутых пока) версиях этот приоритет можно выставить прямо в самой проге. ИМХО при этом увеличятся дисконты.
Есть клон данной проги (бесплатный) TurboGrabber 5.5.5 Он вроде не вешает комп. Кроме того посмотри сколько у тебя разрешено одновременно закачивать файлов. Больше 60 могут тоже возникать проблемы.
Хорошего улова! _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
satavlad новый
Добавлено: 10.04.2007 17:22 Заголовок сообщения: Re: Срочно!!! Виснит комп при рыбалке |
| alex-k65 писал(а): | | satavlad писал(а): | Привет это опять я такая проблема когда включаю рыбалку и оствляю его комп виснет на мертво и все тока кнопка помогает РЕСЕТ что делать???
Хорошего улова! |
Спосибо _________________ чайники тоже люди:) |
satavlad новый
Добавлено: 10.04.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
скачал-незапускается skynet0897b6sbf0_19d -сразу ошибку выдает _________________ чайники тоже люди:) |
wadquas новый
Добавлено: 10.04.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Скачай UlovPack v.1.0
, впиши частоты прова и пиды, хотя там уже стоит общий. |
Gigabyte свой
Добавлено: 10.04.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Ну ты ни фига не хотишь разобраться в скае.
На Türksat 1C/2A @ 42° East - SatGate хотишь рыбачить?
Дисек у тебя стоит или напрямую?
Какую ошибку выдает Скай7 |
