Как свести мотоподвес + DiSEqC 1/4 на один компютор?
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:43    Заголовок сообщения: Как свести мотоподвес + DiSEqC 1/4 на один компютор? Ответить с цитатой
Здравствуйте.Хотелось бы узнать, можно ли соединить мотор EuroDream GTP-2100AM и 4 головы с дисеком через переключатель 0/12 вольт? Нужно ли ставить программы отдельно под мотоподвес и отдельно под дисек? Причина: - имею две тарели Супрал 90 (одна 53Е, другая 75Е, 80Е и 90Е), так вот,75, 80, 90 - смотрю постоянно (много каналов русскоязычных) - тарель выставленна не хочу её трогать (удобно - клэц кнопачку и вот тебе канал), но хотелось бы иметь весь спектор спутников для чего и планируется купить мотоподвес, а задействовать всё планирую через переключатель 0/12 вольт.Но гложат меня сомнения - потянет ли этот переключатель прходящий через него ток? Ведьуправление мотором и нагрузка - всё идёт по кабелю. Я узнавал у нас переключатель стоит 350 рублей - не бог весть какие деньги но всёже жалко тратить зря, вдруг оно и не должно работать. Помогите.
aksinit
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсек после мотора включай.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя от карты - переключатель, а от него - кабель на одну тарель с мультифидом и второй на другую с мотором (чтоб первую тарелку не двигать)? И потянет ли в этом случае переключатель мотор?
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой скорее всего потянет
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=303
но дело в "потянет" или "нет"
дело в том, что включать сначала МОТОР а потом дисек ..
это более правильно
по сути протокола обмена ...
Planet
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Я так понял у тебя 2 тарели ...
одну из них хошь поставить на мотор
другая с мультиком на 3 спутника???
Тогда не нужно никакой переключатель 0/12
Ставишь дайсек... один выход на мотор,
остальные на три конвертера.
у меня отлично рабьотал таким образом дайсек Premium X
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извенения за отсутствие - уезжал не надолго. Радует, что это в принципе возвожно.
Да, и слыша много разговоров, что "шестерни на двигателе трутся" и порй сбиваются азимутальные настройки, иметь стабильно настроенную тарелку (учитывая что она уже есть) - хотелось бы. Вывод - как я и думал, надо брать переключатель 0/12.
Спасибо!
АЛЬЯНО, спасибо за ссылку. Ещё не смотрел, (опять надо отлучиться) приеду посмотю.
Думаю, вапросов будет ещё много (надо же будет свести всё на комп), надеюсь поддержите меня (пока ещё "пар из свистка "бывалого чайника"").
Всем спасибо!
Planet
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и из этого вы сделали вывод что наджо ставить переключатель ...
Дело ваше конечно.
bouseman_
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, нафиг тебе дайсек?! Тебе же люди советуют... У тебя 4 конвертора получается, на дайсике 4 выхода как раз. Если будет мало, бери дайсек 1х10. Я такой сам себе поставил, прекрасно работает. А с переключателем намаешься! Это ведь не лентяйка, над будет туловище каждый раз с дивана поднимать...
Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S
Jakut
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно зачем какие то переключатели, ставишь все по схеме, тюнер-мотоподвес-дейсик-4 головы(в дейсик), лично все в такой схеме работает не вижу никаких сложностей в этом.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, было полезно услышать мнение сведующих людей. Предложили мотоподвес, о котором давно мечталось, по хорошей цене - (не было печали, купил Медведь мотоподвес). Соотвтственно голова заболела, как соединить две тарелки (ну не продавть же добро), одну - на двигатель - она сама найдёт все спутники. Ну, а вторую стационарно под мутифид - "хай её жинка дывится".
Идея то была соединить вот так:
(наконец-то сделал картинку) использовал частично рисунок АЛЬЯНО
Ну если чайники говарят "не парься" - значит так тому и быть.
Интересно, если вращать тарель с мультифидом, как это всё срастётся? Ведь азимутально, на разных позицыях, они будут находиться на - разных расстояниях, т. е. мультифид, допустим, 75Е, 80Е, 90Е - 80 в ценре - повернувшись, допустим, на 42Е кроме 42Е по бокам ни чего не поймает?
Planet правда писал как он сделал.
Настрою двигатель - потом будем "хотеть странного",а сей час, и так гемароя хватит.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати так и не смог попасть по ссылке АЛЬЯНО - не работает.
bouseman_
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе мультифид на поворотке?! Конверторы, которые не в фокусе, даже если будут ловить, то уровень сигнала будет меньше, чем у того, что в фокусе. И нафига спрашивается он тогда нужен. Вот если только один с линейной, а второй с круговой, тогда да...
Украина 1,2м, 36Е
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю так же.
Но
Наверно я что-то не понял.
Нам чайникам разжёвывать надо, большими кусками трудно переваривать.
Вот тут доработал рисунок своей первой идеи (всё так и тянет сделать по своему)
Но я наверно сделаю как
Planet писал(а):
Медведь
Спасибо ему!
bouseman_
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь, в самом начале ты писал, что у тебя 3 конвертора в мультифиде, теперь получается 4 шт. Тогда в 1 дайсек 1х4 все не влезет.
Вот тебе варианты...
1) твой вариант - плюс в том, что он простой и дешевый. минус, это кнопку надо переключать, думаю со временем тебя это начнет бесить. И надо посмотреть сколько ты получишь затухание сигнала на переключателе и дайсеке
2) дайсек 1х10 - сразу получаешь 10 выходов (с запасом на вырост) и автоматическое переключение. Но надо смотреть на какой протокол ты его будешь программировать (1.0, tone, 1.1) и будет ли по этому протоколу работать карточка. У меня заведено на ресивер, там работает. На моем 1х10 написано затухание 3dB. И это дороже
3) дайсек 1.1 за ним 2 дайсека 1х4 по протоколу 1.0, получаешь 8 выходов. Опять же надо смотреть будет ли так работать карточка.
Украина 1,2м, 36Е
IVV
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема у Вас не полная раз с жинкой хочете поделится ,
Может такая схема устроит , мне вот тоже предстоит кое что делать ,но вместо мотора планирую отдельный подвес позиционер +актюатор
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мультифиде, на данный момент, 3 конвертора.
Вопрос был: можно сделать так как я думал или нет (риунок выше), и если можно, то насколько это будет сложно программно свести на комп чтоб работало.
Если с настройкой углов и ловли спутников проблем нет (везет дуракам и пьяницам, а МЕДВЕДЮ в двойне) - понимаю где они, получается сориентироваться (даже помогал местным "программным гуру" выловить необходимые спутники, а позже читая форум убедился, что делал всё правильно). А вот с прграммным обеспечением железки я ещё теряюсь (столько порй слов новых много). Соединить - одно, а заставить работать - другое! Я думаю с божьей помощью (к стати с праздником всех!) и Вашей поддержкой (ну не дадите-же заржаветь начинающему чайнику) - справлюсь!
Всеже склоняюсь к врианту, предложенному Planet
Planet писал(а):
у тебя 2 тарели ...
Не нужно ни чего, кроме того, что есть! Путь сигнала короче - потерь меньше (минус переключатель 0/12). Нет гемороя с "кнопкой"(это об лежащем на диване тостом теле самого медведя)
Вариант для меня идеальный, вот только ПО пугает - ну поможет же кто нибуть? Пойду с челобитной к Planet - он же идею подкинул (щютка).
Пока надо железку смонтировать (вчера двигатель забрал!).
С жинкой делимся на компе - нет рессивера, покупать не планирую (трое детей - двигатель не знаю как позволила взять).
Просто у меня представление, что переключая каналы будет каждый раз гонять движок (время, шестерёнки трутся), а так три спутника на мультифиде (самые часто востребованные), а за разнообразием - с помощью движка.
В любом случае всем СПОСИБО за участие.
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6906
bouseman_
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При настройках ты указываешь, какой спутник, на каком выходе дайсека висит. Поэтому мотор будет вертеть тока на те спутники, которых нет на других конверторах. Смотри ссылку, которую Альяно дал. Важно поставить дайсек после мотора!
Украина 1,2м, 36Е
Planet
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Указали бы ещё какая карта у вас ... в компе
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие.
Железо: ТТ - 1401, на дайсеке написанно: SK - 300, MNS, DisEge 2.0, частотный диапазон 950 - 2300МГц, уровень потерь 3db, транзит питания 500мА Макс., электропитание 12- 20V пост. ток /30мА, 4 конвертера ку-диапазона, 2 тарели Супрал 90 овсет.
Купил двигатель EuroDream GTP-2100AM DiSEgC 1.2 Н-Н
И вот тут косяк, вот так он становится на ноль
8 шагов west и только тогда он точно на ноле.
А у меня, если верить программе Google Earth долгота - как раз Hellas Sat2 39 Е - точно на юге.
Хотел тарель прямо на хобот посадить как АЛЬЯНО писал
А тепрь думаю (это-же вокруг хобота его не крутнёш чтоб компенсировать неровный ноль).
Или думаю просто внести поправку +6 шагов на west.
Я его взял как свежее Б/У (август 2006) товарищ так и не смог настроить полярку. Купил он себе рессивер на НТВ, а вторую тарель на интернет настроил, говорит надоело с ним возиться.
Говрит товарищи свои все выставили, а он так и не смог.
Я его лично знаю вроде косяков быть не должно.
Двигатель отрабатывает ноль всегда одинаково (как на рисунке).
Скорее всего на заводе хобот не правильно закрепили.
Хотел разобрать, продиффектовать, смазать и т.д.,но там с зади пломба - жалко рвать.
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЬЯНО спасибо за ссылку! широкая улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь, попробуй подогнать мотор на 0 и нажать на нем кнопку сброса. Должно помочь
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
На фото не GTP-2100A.
Это BigSAT H100.
Если это не ваши снимки то не вводите в заблуждение форумчан.
Нулевую позицию возможно поправить.
Если будет необходимость то скажу как.
И так на хобот не крепят только одним болтом, обязательно нужен
нижний болт, но для его установки необходима доработка боковин
кронштейна.
Planet
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо: ТТ - 1401
вероятность что с ней мотор будет безпроблемно работать ... небольшая.
имею ввиду связку мотор+дисек+конвертер.
с защитой по току у этой карты перестарались ....
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввожу уточнение
Sigmus писал(а):
Медведь
Это BigSAT H100
Да, нижний снимок - из другой темы, заимствован у АЛЬЯНО с целью показать как я хотел закрепить свою тарелку (она у меня тоже соотвтственно ДРУГАЯ).Снимок приведён, с целью покзать саму идею крепления (а ну-ка объясни на словах что имею в виду), а тут идея ясна, после доработки своего крепления (оно у меня тоже совсем другое) и выбросив промежуточное звено крепления - увеличу жёсткость.
Нижний болт обязательно поставлю.
Да, про установку ноля, с удовольствием выслушаю чужое мнение (интересно, это хоть не нарушит ПРАВИЛА ФОРУМА?).
Форумчане сори за несознательную дезу.
Обещаю когда сделаю - помещу фото (но уже своё)
