Planet бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | показать как я хотел закрепить свою тарелку |
Тарель 0.9 так крепить необязательно.
Кстати сразу предупреждая у супрала 90 хомуты маловаты для
хобота такого мотора ... но если очень постараться то их можно одеть. |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
На этом двигателе (GTP-2100AM ) уже стояла 90.
ZhukovAV писал(а): | Медведь, попробуй подогнать мотор на 0 и нажать на нем кнопку сброса. Должно помочь |
Очень жалко - не помогло.
Господа ну подскажите, где настройка мотоподвеса под ТТ - 1401, где-то видел облазил у себя в сохранёнках не нашёл. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3329 Откуда: Тульская область
Установка 0 на всех мотекоподобных (GTP2100A в том числе) - поставить руками на 0 и нажать сброс скрепкой. Да, нужно подержать около 6-15 секунд. Светодиод должен проморгаться. Возможно придется сделать процедуру несколько раз. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV СПАСИБО инструкции в наследство не досталось
Там есть кнопка - я её давил
Интернет у меня через тарелку, придётся выключиться, переподсоединить кабель, попробывать, а потом в обратном порядке, но результат сообщу. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Медведь
А верхний снимок тоже относится к BigSATu.
ZhukovAV тебе правильно все расписал как установить на ноль. |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал(а): | Медведь
Нет верхний мой. Сам фоткал. Это документ.
А вот ещё
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
УРА - двигатель на ноле!
Я видел на двигателе надпись отверстия reset да что-то "стормозил".
Спасибо! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 09.04.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
Господа форумчане, ну будьте любезны, дайте ссылочку по настройке мотоподвеса на ТТ - 1401.
Запрос в поиске делал (но, наверно не правильно) - ничего не ответила умная машина на мой глупый вопрос. Мы и в "интернетах" пока ещё сильно ржавые чайники.  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
N56E56 свой
oleg_ts свой
Добавлено: 09.04.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Господа форумчане, ну будьте любезны, дайте ссылочку по настройке мотоподвеса на ТТ - 1401.
Запрос в поиске делал (но, наверно не правильно) - ничего не ответила умная машина на мой глупый вопрос. Мы и в "интернетах" пока ещё сильно ржавые чайники.  |
Маленькая особенность, мотоподвес на TT-1401 можно крутить только шагами. Выясняем сколько шагов 1 градус и никаких проблем. |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.04.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | вероятность что с ней мотор будет безпроблемно работать ... небольшая. |
Planet - увы, Вы правы.
Собрал времянку (на временную опору) погонять, поробывать - не работает. Без конвертера идёт, а с конвертером - нет.
Интересно, а если внешнее напряжение подать проблема снимется?
И ещё интересно у товарища такая-же карта с таким-же двигателем - работает и, к стати, ставили его карту на мой мотопдвес - работало!
Может карты собираются из разных комплектующих? Почему одни - работают, а другие - нет? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
artemchik свой
Добавлено: 09.04.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Извините за беспокойство.Проблема следующего характера,взял себе мотоподвес stab hh120,настроил его по Вашим статьям сначало на "столе" на кабеле длиной 1,5 метра,все заработало как часы,с настройками дуги проблем вообще не возникло(благодаря Вашим статьям),пошел установил мотор на опоре-вот тут то и началось.Движок вообще перестал слушать команды,кроме одной это позиция нуля.Заметил что если отсоединить от мотора конвертер все крутится как нивчем не бывало,только соединяешь ВСЁ ПИПЕЦ!!!Карта у меня Sky Star-3 (1401),комп не слабый,кабель брал сказали самый лучший (Cavel DG-113)-35 метров,мотор stab hh-120,антена golden interstar-1м,конвертер тоже их GI-201.Помогите пожалуйста!!!!! |
Добавлено: 09.04.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
artemchik, ну КАК вы читаете - в этом же посте сказано: Planet писал(а): | вероятность что с ней мотор будет безпроблемно работать ... небольшая.
имею ввиду связку мотор+дисек+конвертер.
с защитой по току у этой карты перестарались .... |
Она на коротком кабеле видимо работала на пределе, теперь не тянет
на длинном... Не знаю, может отдельное питание сделать. В форуме
были различные варианты -> поиск _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Planet бывалый
Добавлено: 09.04.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Медведь
Цитата: | Planet - увы, Вы правы |
бывалые чайники .. все эти подводные камни уже знают
могу лишь посоветовать крутить мотор когда стоишь на канале
с вертикальной поляризацией...
мне помогает ... но у меня БИГ сат
или же паять ... кондёр или питание
ил подбор конвертера |
Добавлено: 09.04.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
а ещё, бывалые чайники
советуют ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ
а не "открывать америку"
поверьте, то что для вас ОТКРЫТИЕ
в этом форуме уже МНОГО РАЗ ОБСУЖДАЛИ .... |
Planet бывалый
Добавлено: 09.04.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Да ... некоторые так и делают:)
Учтёмс...
А то таких однотипных тем уже пруд-пруди. |
artemchik свой
Добавлено: 15.04.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Мужики ну помогите ради бога кто нибудь разобраться с мотором,припаял кандер нихрена так и не работает |
Медведь бывалый
Добавлено: 16.04.2007 00:14 Заголовок сообщения: |
artemchik писал(а): | Мужики ну помогите ради бога кто нибудь разобраться с мотором,припаял кандер нихрена так и не работает |
Я свой - запустил.
Сделал отдельное питание двигателю, тем самым разгрузил саму карту.
Посмотри соседнюю ветку " Увеличение скорости поворота мотоподвеса", там про два двигателя описанно.
Я дал фотографию платы двигателя и мне помогли с ним разобраться.
Сегодня установил опору с регулируемым вертикалом, поднял тарелку с двигателем, завтра начну ловить полярку, а потом с совтом будем разбираться.
Кстати переделал супраловское крепление - убрал одно звено как и хотел, поставил болт регулировки угла деклинации - милое дело (чё раньше так было не сделать?) и на элевацию поставил тальреп, для крепления второго конца которого - использовал убранное звено крепления (прям безотходное производство какое-то)
Доделаю покажу может кому интересно будет. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
artemchik свой
Добавлено: 16.04.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Медведь
А можешь описать поподробнее как настроить ProgDVB под мотоподвес без Usals? |
Alex-Nus свой
Добавлено: 17.04.2007 07:27 Заголовок сообщения: |
Не учавствовал в этой ветке форума, но, так как набрел на нее, перечитал и... нашел одну ошибочку, которая или в подписи автора темы или опечатка в тексте самой мессаги или... Вообщем, главное, чтоб эта ошибка не появилась при настройке мотора. А ошибочка - то вот где...
Медведь писал(а): | А у меня, если верить программе Google Earth долгота - как раз Hellas Sat2 39 Е - точно на юге. |
ага, значит домашние координаты имеют такое значение как 39Е (гы, думаю, сосед нашелся у меня), смотрю на подпись в профиле и вижу...
Медведь писал(а): | Откуда: Стародеревянковская Краснодарский край 46 E, 39N |
Ой... вовсе не сосед...
Так что, батенька, Вы проверьте поточнее свои координаты, у Вас, судя по подписи на юге Медведь писал(а): | точно на юге | находится 45Е, тот который PAS12, да и то не точно на юге, а с минусом в один градус, а 39Е - это у меня на юге (точно на юге). _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.04.2007 12:02 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
Точные координаты 38,96Е 46,123N - ошибся - факт!
Интересно, как исправить?
Ещё хотелось-бы картинку как у Вас с медведЁм, раз уж вносить изменения.
artemchik писал(а): | Медведь
N56E56 давал две ссылки на мой подобный вопрос - почитай внимательно на первой странице этой темы! Здесь за это справедливо ругают - ответ-то был дан нужно не лениться читать хотябы всю тему.
Я прочитав, очень легко разобрался.
С поляркой - труднее, пока "танцую с бубном" (кстати я не в теме - откуда это выражение? смысол мне уже понятен ).
Не могу поймать Sirius 5E, всё - от NSS 6 95E, до Eutelsat W3A 7E - есть, а вот Sirius 5E - ни как не поймаю - буду ещё "танцевать с бубном". _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 17.04.2007 12:43 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Интересно, как исправить? |
Медведь, кнопочку "Профиль" вверху в шапке видите? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Медведь бывалый
Добавлено: 18.04.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Ну что, отвечаю на свой вопрос, заданный в начале темы.
Соединить надо вот так:
Спсибо АЛЬЯНО - его подсказка!
Выносной блок питания, при такой конфигурации, скорее всего делать придётся, подробнее об этом:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5830
Спсибо Sigmus за его тему и участие, Alex_birth за помощь.
Отдельно Planet он давал ссылки и помог в выяснении причины не работы мотора.
Опять же я брал здесь:
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Спасибо АЛЬЯНО
Настройки в ProgDVB выглядят так:
В отличии от ссылки АЛЬЯНО у меня нет строки "позиционер", но - РАБОТАЕТ (когда настраивал - не глянул на рисунок АЛЬЯНО, а когда настроил, проверил - работает. А сейчас смотрю между картой и дайсеком у него на рисунке есть позиционер), отсюда вопрос:
Надо-ли переделывать или можно так?
И наконец, моё крепление выглядит вот так:
Ответ на свой вопрос я получил, если ко мне вопросов нет, то тему можно считать закрытой. Спасибо всем. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
