настройка на слабый спутник Сириус-3 или 2= 5E из Краснодара
RFT
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 00:40    Заголовок сообщения: настройка на слабый спутник Сириус-3 или 2= 5E из Краснодара Ответить с цитатой
СУПРАЛ 0.9, конвертер GS DKF-71, SS2 2.6D,дрова 4.3 Координаты 44.51N, 38.28E(точное местоположение своего поселка в мнтернете найти несмог, это на форуме KUBAN.RU подсказали) живу в 55 км от Краснодара
ДЕЛАЮ ТАК ,
тарелка настроена на Eutelsat W3A 7Е, как можно осторожнее опускаю тарель чтобы перестал ловится самый мощный транспондер с 7Е, 10899V9404
как тока качество 0 делаю вывод что я передвинул на 1-1.5 градуса, (угол места 7Е=29.65 5Е=28.63)потом начинаю вправо мееедленно перемещать
так крутил вертел пару часов и нифига ореинтировался на эти транспордеры 12697V14685 И 12015V27500, появились сомнения в конверторе может высокий диапазон нероботает? мне б хотя бы споймать любой спутник с высоким диапазоном а то на 7Е высокого диапазона нету,
горизонт доступен от 7Е до 15w кругом деревья чем дальше к 15W тем больше деревьев
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕТАК ?
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 99% буду крепить тарелку но 0.6 на крышу (для СТВ интернета хватит) но перед этим хотелось бы убедится что конвертор работает в высоком диапазоне
AEV
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12015V27500 не принимай во внимание. Северный луч.
Если нет препятствий, то 12697V14685 или лучше 11766H27500 3/4 должны уверенно браться.
Конвертор можешь проверить и на 7Е (W3A) принудительно включив верхний диапазон на частотах транспондеров с 11500 до 11700, которых там предостаточно.
RFT
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО есть надо на каком нить рабочем транспондере включить 22кгц
и этот транспондер должен перестать приниматся ? я правильно понял
aksinit
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим на карту покрытия:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/sirius2_eurb.html
Нужна тарелка миниум 1.2 метра,а лучше 1.80м,так как не будет запаса на погоду.
Я принимаю Сириус с таких координат:
47,13 градусов северной широты
38.55 восточной долготы
запад Ростовской области
Супрал 1.2 м на мотоподвесе StabHH-120,карта TT Budget S-1401
Транспордеры:
11766,H,27500 11727,H,27500
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
AEV
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RFT писал(а):
я правильно понял
Не совсем.
Например 11176 и 11283 перестанут работать, а 11617 и 11679 нет.
RFT
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit, я хотел хоть што то поймать из высокого диапаона, чтоб убедится в полной работоспособнасти конвертера
AEV, понятно севодня попробую,
RFT
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ включаю 22кгц то неодин транспондер нижнего диапазона неработают и 11678 этот тоже неработает(ИМХО вроде и недолжны работать) сатфиндер показывает наличие частоты 22кгц, может частотамером замерять ? я тюнер на SS2 неповредю ? :?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтересовал вопрос, за окном дождь, в форуме интересная тема.
Прямофокус 1.65, ортомод, Ку-фланец в фокусе.
Луч FSS:
12637,H,14465
12671,H,2893
12678,V,13333
12680,H,9766
12697,V,14685
на ура, на самом слабом 12680 уровень 66 качество 100
на остальных ещё больше уровень, всё стабильно, без перепадов.
Луч BSS, судя по карте покрытия у меня уровень 41db
(по карте и таблице самого Лингсата) нужна тарелка 135 см.
у меня полная тишина на всех кроме:
11727,H,27500
11766,H,27500
на этих тоже свои странности, уровень как из пушки - 96/98
(такой уровень карточка показывает на 53Е реально)
качество скачет около 50-60, каналы не прописываются.
Больше похоже на помеху какую-то, ну да бог с ней.
Вопрос: Луч BSS кто-то в Москве и восточнее принимает?
Интересно, какую тарелку надо ставить чтобы в НН принимать?
AEV
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту переключения поддиапазонов с 11700 на 11500 сменил? Почему же не должны?
RFT
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа! все понял надо было еще частоту гетеродина поменять на 10600, тогда все нормально на этих частотах 11175 и 10899 и частоте гетеродина 10600 и включенных 22кгц сигнала нету, а на этих 11678 и 11617 есть, то есть можно быть уверенным на 99% что конвертер в высоком диапазоне работает,теперь осталось дождатся хорошей погоды, буду искать на сириусе2 вот эти транспондеры 11766 И 11727
СПАСИБО AEV
Serg23
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V krasnodare na 1,2 m. kitajku sirius lovitsya 50-60% 12380mhz. , Na 90 sm. kto-to govoril 205 kadato lovili.
RFT
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм может всеж сириус непробивает через ветки :( ближайший сиутник с высоким диапазоном амос на 4W или есть мощней ?
AEV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветки для любого спутника не есть хорошо... Особенно для слабых транспондеров.
RFT
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал я крепления с супрала а ОНО все кривое и касое, эти два бугорка которые выштомпованы в отверстия неполностью попадают,
если получится привести крепления в божеский вид попробую еще раз
попытка намбер ту :) но уже на телстар12 но там блин здоровенное дерево но и спутник по покрытию на 0.9 тарель
кто знает где глянуть фоты креплений=голден интерстар, дженерал соттелит 0.6, у нас тока такие в Краснодаре купить можно (несщитая супрала) для СТВ пойдет, ну все полез на крышу место присматривать
гдеб еще в инет магазине купить такой микро ресивер DT-101 Gold-Tech, ну или такой подешевше TechniSat DigitMOD S1
RFT
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усё крепления разобрал подравнял,
правильно ли я кручу конвертер ?= если стать со стороны конвертера то кручу его против часовой стрелки на 29 градусов
pescar
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RFT я живу в Северской ловлю Сириус на 0,9 м причем конвертер в мультивид установлен качество сигнала в среднем 32-38% по шкале Прог ДВБ. В ночное время сигнал ухудшается до 30-31% возникают проблемы с приемом украинских каналов, и рыбалка не работает
если есть желание пообщаться пиши pescar@mail.ru
pescar
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по координатам ты находишся в Черноморском, должно у тебя все работать
Wirus
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно в Краснодаре 5й градус нормально ловил..уровень уже и не помню но чето прогДВБ показывало
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами!
RFT
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pescar, ТОЧНО в Черноморском я живу
я пытаюсь через ветки поймать спутник, у меня выхода на юг нету , как выяснилось на 8w и 12w тоже выхода нету
меньше всего припятствий на 7e и 5e но похоже сириус споймать через ветки несудьба
DEREVO обьектив поднял чуть чуть над торелкой настроенной на 7e
на остольных фото тарелка тоже на 7e, если на телстар12 или атлантик бирд2 то там вообще здоровенное дерево
http://photofile.ru/users/upsss2/albums/genres/1/
pescar
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фотографиям не должно дерево сильно мешать
расскажи как ты уровень и качестов сигнала смотришь?
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да принять Сириус 5Е в Краснодаре не проблема
но это будет Сириус-2 - европейский луч - без проблем идет на 0,9м тарелку.
а вот северный луч - не ловится вообще.
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Медведь
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу крепления на Супрале - я у себя высверлил штапованные выступы в отверстие вставил болт предварительно сделав пропил под хомут получилась как-бы ось
RFT
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pescar, у версии дров 4.3 для SS2 тока качество уровня нету
ну а спутник ищу FSF 220, ну а настраиваю так на глаз так как от 5e до 7e очень маленькое растояние, на 7e настроил по солнцу и цифровому сатфиндеру, посмотрел в SAA когда будет солнце в нужном месте нашол максимум по финдеру, (когда на финдер попадает сигнал то правая шкала становится очень чувствительной и сразу видно что это какой то сигнал) и никаких отвесов неиспользовал,
pescar
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда незнаю все должно ловиться
