Про Телеспутник ... и "технические споры" ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где в этом объяснении написано - что вы изменили наклон антенны ???
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы синус не правильно сосчитали
ГЫ!!!!
Показания калькулятора под линуксом 0.0514644677560440536
OpenOffice 2.0.4 под линукс... пошел писать баг репорт разработчикам...
Ну да, все правильно, из уроков математики sin (90) дает 1, опенофис = 0,89 или я чего-то не понимаю в офисах...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Дальше чего делал, уже писал....
...Выставил угол по рассчёту.... да!
Изменил угол наклона тарелки, чтобы получилось рассчитанное расстояние от отвеса до нижнего края тарелки 110мм.
Супрал 0,9/HB 13E/Twinhan 1030A
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popocatepetl писал(а):
Координаты 56°30'N/43°36'E. Угол места получился 20,2*. Угол офсетности - 26,6*. Разница 6,4*. Может быть это много, но на южный спутник настраиваться было неохота
Угол офсетности не 26,5? Я себе уже не верю краснею...
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popocatepetl
возможно не хватает хода конвертера ... вперед ..
вам надо конвертер поднимать
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По паспорту 26,6
А что скажете по поводу второго вопроса?
Насколько важна данная настройка положения конвертера для тарелки диаметра 0.9м., т.е. какой прирост можно получить при правильной настройке?
Может и париться не стоит? надо подумать...
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде и так понятно. Выжать сигнал там, где "специалисты" говорят невозможно.
У меня задача стоит проще - настроить правильно тарелку на мотоподвесе, чтобы возможные спутники у меня принимались. Как оказалось задачу я решал с конца, настраивал мотоподвес, а не тарелку.
Если вы принимаете 13е и вам такое положение нравиться, то вам незачем париться.
Лично мне хочется видеть спутник, где я сижу в интернете и смотреть пару каналов раскиданных по всему небу. Причем самое интересное или закрыто или есть открыто но с очень "неудобных" спутников, со срывами сигнала и т.д.
Мне горе специалисты говорят, что в данной местности можно принимать Ямал-202 в С диапазоне только на антену 1,8 и выше, смотря на цену на тарелку, и думая как эту бандуру закрепить я говорю нафик. Лучше конвертер, который оптимизирован под мою антенну. Ну и т.д.
Затраты и труды должны быть сорозмерны вашим хотениям.
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=162558#162558
Суть спора вообще-то смещение диаграммы, то есть, изменится ли направление луча диаграммы направленности офсетной антенны при расфокусировке конвертера вдоль его оси (не буду говорить главной оси системы, поскольку это тоже стало предметом ожесточённого спора). Для меня пока вопрос остаётся открытым и я собираюсь, с помощью инженеров нашего коллектива провести геометрческие и математические исследования существа вопроса. О результатах доложу.
ВО КАК !!!
это вам не "хухры мухры " ...
... ИСЛЕДОВАНИЕ будет сделано с помощью Инженеров !!!!!!
... а не чайников .... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Наши картинки, - "гуру" не убеждают ...
Любопытно, сколько лет мы будем ждать
"результатов" этого исследования ...???
_______________________________________________
ещё один пример ... очень характерный ...
для форумов
где "ламеров - уговаривают"
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21561&start=0
ламер Андрей 128
под маской ГУРУ - во всю "солирует" ...
полный ... И Д И О Т И З М ......
lelik68
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда....Нет слов....Одно на ум приходит... Андрюша....
Да это не ламер,а ЛАМЕРИЩЕ...
А как спорит...сопли пузырями...
правда он там подчистил свои засранки...
aleximus
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько важна данная настройка положения конвертера для тарелки диаметра 0.9м., т.е. какой прирост можно получить при правильной настройке?[/i]
Я на супрале 0,9 на 80*E, на провайдере HeliosNet смог выдавить дополнительные 7% сигнала (по SkyStar2 2.6D). В итоге было 47, стало 54, что в принципе неплохо.
А самый сильный транспондер на этом спутнике с каналом -НадымТв теперь под 90%
strive
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ!!!!
чтобы в офисе синус сосчитать сначала градусы в радианы нужно перевести:
Код:
=sin(радианы(90))
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он их снова "восстановил" .. смешно смешно как образец .. "научной мысли" ...
блин ... такого идиотизма я давно не видел ...
полуграммотный ламерюга ...
пишет полную фигню ...
плюс ... ещё "острит" ... а модератор только "шаркает ножкой"
блин ... а слабо, ответить на НОРМАЛЬНОМ техническом
уровне ...???
и про то, что такое отношение сигнал\шум ... и про "лучи" ....
и про "мощность сигнала " и про "ток" ....
и про LNB - который "не усиливает "сигнал" ....
стыдно же это всё читать ...
хотя ... с другой стороны ... это же ДРУГОЙ форум .. надо подумать...
значит это ЕГО проблемы ...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так... Проблем ведь можно много найти, если хорошо поискать... Если надо... улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередное событие на формуме телеспутника. Начали добивать раздел НТВ+ и платного телевидения.
Фактически в разделе было 3 действующих лица, Плюс, Арчи и Робин Гуд (флудерас, который пытался загадить каждую тему, которую видел).
Поскольку форум был немодерируемый, отвечали флудерасу той же монетой. Пришел админ и забанил 2х из 3х.
Молодца. Весна на телеспутниковской улице удалась в этом году на славу. Ну вот зачем было продавать раздел Триколору..... Форум то был ничего....
С уважением, Дмитрий.
php
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте... Не туда написал... нет!
Леонид
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одним словом весна подмигивание все прогрессирует[/b]
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
=sin(радианы(90))
Ну да, я же и говорил, что не силен... Спасибо, хоть знать буду.
У меня маленький вопросик, вот экселевская программа polar_turn1.zip высчитывает значение офсетности 25,8 (acos(малая ось/большую ось)) я так понимаю это не правильно, я для программы calc.xlt в значении офсетности вбивал 26,5 (выдает dish char по замерам). Я конечно дугу получил (5 спутников проверил как с запада так и с востока и все на месте), но где истина? Почему программы типа saa и SatFastFinder не правильно считают эти значения? Правда честно купленную программу Mixer я закинул, поскольку ушел на линукс и последние версии не видел. Может авторам связаться с вами? подмигивание
Прошлый опыт настройки мотоподвеса был хуже, наверное из-за непонимания процесса в целом и из-за неимением маленьких хитростей от Альяно (тральпель для подстройки угла элевации).
А фокус у меня нужно поправить всего лишь на 5 -10 мм переместив конвертодержатель ближе к тарелки (6-8 попугаев, на SS2.6D при 4.4.0 это дает). Поскольку еще не уверен, что это правильно, пересверливать/перегибать не стал. Только для пробы приматывал проволкой конвертодержатель к "штанге". Впринципе если его немного подточить и насверлить на штанге дырочек, то можно в более широких пределах регулировать.
Страница 7 из 7
