LegionSat новый
Добавлено: 09.04.2007 17:42 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, настроить мотоподвес. |
Сабж, собственно.
Определённая часть работы уже проделана. Проживаю в г. Гомель, Беларусь. 52гр27мин С.Ш. и 31гр00мин В.Д.
Тарелка оффсет 970х900 Тюнер - Дримбокс 500. Мотор EuroDream GTP-2100AM.
Несколько раз прочитал инструкции и приступил к настройке. Опора на строгую вертикальность не претендует, но какая есть. Вычислил шаг мотора 1градус=3,6 шага. Забил опорные спутники. Деклинацию выставил по спутнику 4W угол смещещения антенны получился 21,9, а угол места на этот спутник по программе SAA 21,888. Увидел спутники от 36Е до 4W, но чтобы получить с них максимальный сигнал приходилось поворачивать антенну на несколько шагов. Южный спутник 33Е на 5 шагов вправо, 28,5Е на 4 шага вправо 16Е на 5 шагов вправо и 4W (38,3 градуса на запад) 10 шагов на запад. Шаг у мотора 1градус=3,6 шага. Согласно инструкции я решил повернуть мотор вокруг опоры. Добился, чтобы на спутник 33Е при повороте антенны шаг восток/запад сигнал ухудшался. Также ухудшился сигнал со спутника 16Е. Максимальный сигнал со спутника 4W появлялся на 12 шагах на запад, но залочился сигнал со спутника 22W(при подгонке также на 12 шагов на запад). при этом пропал спутник 36Е. Восточнее сказать затрудняюсь, так как скорее всего сигнала нет из-за того, что зимой кто-то поставил две тарелки в тех направлениях буквально в 2 метрах от моей.
Дальше я начал крутить деклинацию тарелки. Слегка увеличив угол (тарелка стала смотреть вверх). При этом сигнал с южного спутника значительно вырос. Но опять стал достигать своего максимума при повортое тарелки на 3 шага на восток. 28,5E максимум при 2 шагах на восток. 16Е вообще перестал лочится сигнал. 13Е максимум при 8 шагах на запад. 4W 12 шагов на запад, 22W 10 шагов на запад. 36E так и не появился.
Извините за несколько сумбурное изложение, просто не совсем представляю в каком направлении дальше вести работу. А то получится что "улучшая один параметр системы ухудшаю все остальные". |
Netmaster свой
Добавлено: 09.04.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Опора мотора явно имеет наклон восток-запад (желательно его поправить, чтобы значительно облегчить жизнь), этот наклон в разумных пределах можно скомпенсировать поворотом мотора вокруг опоры. Для управления мотором лучше использовать USALS или GO TO. забейте в дрим точные координаты места, пошлите мотор (не на фиксированную позицию, а при помощи USALS ) на спутник где явно у ВАС есть сигнал, осторожно поворачивая мотор вокруг опоры добейтесь максимального сигнала (этим вы подстороите ЮГ), деклинация и элевация величины постоянные и крутить их просто так не стоит, легче в нулевом положении мотора (go to 0) выставить угломерным инструментом угол элевации (с учетом корректирующего угла) и деклинации (воспользуйтесь поиском, материала на форуме много используйте также программы polar_turn для растета углов и satarcs для наглядного пониманя влияния всякого рода погрешностей) |
Добавлено: 09.04.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
А LegionSat писал(а): | Тюнер - Дримбокс 500 | разве не умеет USALS _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
LegionSat новый
Добавлено: 09.04.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | А LegionSat писал(а): | Тюнер - Дримбокс 500 | разве не умеет USALS |
Он его умеет в явно ивзращённой форме. Во всяком случае на той прошивке которая у меня. Если спутник уже отсканирован, то мотор нормально идёт на этот спутник. А из меню "настройки" на новые спутники идти почему-то не хочет. на аллрассиан инфо так и не решили это проблему. |
