N-w новый
Добавлено: 05.04.2007 14:52 Заголовок сообщения: Кто знает как записывать фильмы со звуком 5.1 ? |
Писал НТВ+ через прогдвб, получается только стерео. Может надо какие плагины, подскажите ? |
Добавлено: 05.04.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Ну так надо же выбирать ПИД со звуком АС-3, а не стерео  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
N-w новый
Добавлено: 05.04.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
Выбирал, но вместо звука идёт пищание-треск, звук SBLive 5.1 |
Добавлено: 05.04.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
N-w писал(а): | вместо звука идёт пищание-треск, звук SBLive 5.1 |
Звуковая карта тут ни при чём - вам, видимо, надо использовать фильтр
звука (аудиокодек) в грАфе, который может справляться с АС3 - напр.,
от 7 версии cyberlink'а (или от 6-ой) или от intervidеo - тот. что FX...
Сможете построить граф для АС3 звука самостоятельно? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
graf2006 свой
Добавлено: 06.04.2007 05:51 Заголовок сообщения: |
ваще идет цыфравой поток кодек надо |
В поисках вечности Гость
Добавлено: 10.04.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
я подключаю через цифровой выход. звуковая audigy4, карта сс2. прога altdvb кодеки тестировал cyberlink и nero.
Так вот, настройка идёт в несколько этапов. Сначала надо в драйверах звуковой выбрать spdif (или как-то так он пишется). Потом зайти в свойства кодека в программе altdvb и там выбрать тоже самое. Ну и поток выставить потом нужный. Если всё выставлено правильно - у меня на моём усилителе загораются 6 индикаторов колонок и пишется поток DoldyDigital.
В программе, которой надо просматривать записанное - надо тоже выставить spdif. Если подключать шестью шнурами аналогово -то всё должно быть проще, но я так н ерпобовал. |
boav новый
Добавлено: 10.04.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
А может мне кто подскажет?
Есть ProgDVB, получает поток со спутника по сети, в компе стоит SBLive 5.1. установил ac3filter, переключаюсь на звуковую дорожку ac3 - звук раскладывается по колонкам как нада. но у меня 1 пара колонок подключена у компа, а второй парой выступает ресивер pioneer с 5 колонками и сабиком. если я в настройках звуковухи выбираю выдавать только цифровой поток, в ac3filter ставлю use spdif то комп как только я выбираю дорожку ас3 наглухо "ребутится", и стартануть его можно только выключив питание. в настройках ac3filter все стоит по умолчанию. попробовал в свойствах ac3filter на закладке system выбрать "restrict SPDIF sample rate - 44 kHz" комп не умирает, но и в цифру уже идет поток разложенный фильтром и ресивером он не распознается как dolbydigital, а всего лишь dolbyprologic. вроде и с бубном плясал но хорошего звука не получил. может еще где подкрутить? |
fastback новый
Добавлено: 10.04.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
boav
Было тоже самое, поставил последнюю версию АС3фильтра все заработало. Еще вариант использовать какую-нить альтернативу АС3фильтру, тока немогу вспомнить что. Тем неменее при выводе 5.1 на ресивер поток часто пропадает => пропадает звук полностью на секунду-две, никакого удовольствия. И на Live 5.1 и на Audidgy2ZS аналогичная картина. Может кто-нить попробует на НЕкреативовской карте? |
