Silent новый
Добавлено: 09.04.2007 17:37 Заголовок сообщения: Тупой вопрос - низкий уровень сигнала с Express AM1 40E |
Купил на прошлой неделе антенну SVEC, офсетная, 910 мм, DVB-карточка SkyStar 2, конвертер GSLF-21E, кабель RG-6U. Координаты - почти Вологда Собрал, установил на балконе, целый деь крутил, настроил на вышеуказнный спутник и ничего кроме 11159v3333 принять не удалось - уровень сигнала выше 28% по Setup4PC и ProgDVB не поднимается. Чего сначала ковырять? Или лучше сразу вешаться. |
Netmaster свой
Добавлено: 09.04.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
Что делать? Читать форум и начинать все с начала....азимуталку в принципе не сложно настроить, совет - настраивайтесь по
11097H4000, сигнал там ломовой и соответсвенно используйте фастсатфиндер, проверьте положение конвертора в держателе, лучше сначала сместить его максимально к зекалу, а уже когда будет пойман и настроен на максимум сигнал подстойте поворотом и смещением назад вашу головку. |
z36 новый
Зарегистрирован: 09.04.2007 Сообщения: 1 Откуда: 59*07`26.02``N/39*48`12.44``E
Добавлено: 09.04.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Silent
На ss2 ловил все транспондеры поменьше на 10981 V 44951,
вертеть вокруг оси не надо т.к 40 вершинный, а взад вперед поверти конвертер.
Должно ловить. _________________ SG-2100
ds110/ss2 AzureShine AZ-90R3-EMT 900x1020 |
Adadad бывалый
Добавлено: 09.04.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): | Что делать? Читать форум и начинать все с начала....азимуталку в принципе не сложно настроить, совет - настраивайтесь по
А почему сначала ставить ближе к зеркалу?
Почему не на максимально возможное удаление, или не в среднее положение? |
Planet бывалый
Добавлено: 09.04.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | уровень сигнала выше 28% по Setup4PC |
для настройки лучше всего драйвер 4.2.8 миби ... шкала от нуля. |
Silent новый
Добавлено: 10.04.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | для настройки лучше всего драйвер 4.2.8 миби ... шкала от нуля. |
Можно расшифровать для тех. кто на бронепоезде? |
satmanjak свой
Добавлено: 10.04.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Ох и на...шься ты с этим свеком. После каждого сильного ветра будешь настраивать заново. Металл слабый, сразу говорю крепи лучше, лучше добавить дополнительные крепежи... |
Netmaster свой
Добавлено: 10.04.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
Вертеть вокруг оси надо, вы уверены что приемные зонды не погнуты или геометрия антенны идеальна? Нет? Тогда придется на завершающем этапе... Подвигая конвертор вперед есть большая вероятность попасть хоть в размытый, но фокус...все конечно зависит от конструкции конвертора, а то поставив его в центр можно ничего и не поймать..надеюсь понятно? |
Adadad бывалый
Добавлено: 10.04.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): | Вертеть вокруг оси надо, вы уверены что приемные зонды не погнуты или геометрия антенны идеальна? Нет? Тогда придется на завершающем этапе... Подвигая конвертор вперед есть большая вероятность попасть хоть в размытый, но фокус...все конечно зависит от конструкции конвертора, а то поставив его в центр можно ничего и не поймать..надеюсь понятно? |
Нет абсолютно не понятно, а почему не до упора к переди, а потом продвигать к зади, на завершающем этапе?
Или почему все же не в цент, а потом пробовать вперед-назад(а есть ли смысл???)
А если у меня конвертер паукс твин, и не на супрале не на мабо его не двинешь не вперед не назад, что делать? |
Netmaster свой
Добавлено: 10.04.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Не у всех конвертор паукс твин, Титаниум например двигается в очень широких пределах и моногие начинающие криком кричат, когда отодвинув конвертор от зеркала не могут залочить ничего... вращать советую чтобы свести на минимум влияние кроссполяризации. Азимуталку можно взгромоздить на опору с любым наклоном и настоить опытным путем, будете очень удивлены положением конвертора на "вершинном" спутнике |
Adadad бывалый
Netmaster свой
Добавлено: 10.04.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
Во первых речь была совсем не об этом, а о том что новички отодвинув далеко конвертор теряют сигнал, во вторых советую вам почитать информацию по ссылке внимательно, особенно это место:что на оффсете конвертер в конвертеродержателе
движется НЕ вдоль фокусной оси
а значит его смещение ближе-дальше от антенны
- уводит ДН антенны .. от спутника
обэнтом собственно и была речь, жаль что так понимают... отсюда и низкий уровень сигнала |
Silent новый
Добавлено: 12.04.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
У СВЕКа конвертор не подвигать ни туда ни сюда, не предусмотрено конструкцией. |
Planet бывалый
Добавлено: 12.04.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
извиняюсь за задержку.
Версия драйвера для SkyStar2 - 4.2.8
У этой версии на мой взгляд самый удачный измеритель уровня сигнала
хорошо подходит для настройки антенн.
Т.е например на 4.3.0 при появлении сигнала... показания шкалы
начинаются от 28 процентов...
тут же всё от нуля.
удачи |
Zalimhan новый
Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 11 Откуда: 43*31',43*36'
Добавлено: 23.05.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
Вопрос если можно. У меня Acorp DS110. 10981 V 44951 уровень сигнала 63-69, качество 43-46. смотреть не возможно. с другими транспондерами проблем нет. Тарелка GI 100см. это у меня так или у всех? |
Mishany свой
Добавлено: 23.05.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Zalimhan писал(а): | Вопрос если можно. У меня Acorp DS110. 10981 V 44951 уровень сигнала 63-69, качество 43-46. смотреть не возможно. с другими транспондерами проблем нет. Тарелка GI 100см. это у меня так или у всех? |
Смотрите родной прогой? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 23.05.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
тут же всё от нуля.
удачи |
Альяно же недавно говорил в теме про DVB карты о отображении уровня сигнала различными версиями дров. И написап, что по чувствительности все дрова не различаются! Шкала начинается от 26 процентов - меньше ни на каких дровах я не видел. _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 23.05.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | Шкала начинается от 26 процентов - меньше ни на каких дровах я не видел |
Вы не правы, вернее, просто не видели.
Planet всё правильно говорит - 4.2.8 от 0% _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 23.05.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
На сколько помню "ограничения" с 28% начиная с драйверов 4.3.0 и выше. На 4.2.8 сигнал с 0%. В моём случае карта SS2 2.6D не плохо показывает и при пороге ниже 28% с драйверами 4.2.8. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.05.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | меньше ни на каких дровах я не видел. |
Плохо смотрели  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 23.05.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Может и не видел.... Значит мне повезло с сигналом  _________________ Для личных нужд:
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 25.05.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
У меня в НН позавчера качество сигнала упало на 30%
сейчас на грани приема, другие транспордеры ок
у кого как с сигналом? _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
