Первые впечатления об Акорп USB ТV878DS
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это она - FLTV
... отличная программа
для работы как в автономном режиме
и
особенно в сетевом ...
но похоже автор mmikel- бросил проект ... надо подумать... надо подумать...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ...
но это уже - НЕ ПО ТЕМЕ .. улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, посмотрел. Увы. Она понимает только сервер и собственный протокол. Поэтому даже с обычного VLC не удалось вещать на неё. Без автора никак...
С уважением, Дмитрий.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая тему весенних позитивов....
Базовое программное обеспечение для карт Acorp DS.Альфа релиз. Дата - апрель 2007
Возможности программы:
1. Просмотр спутникового ТВ и радио
2. Спутниковый интернет
3. Встроенный позиционер с поддержкой USALS
4. Настройка на спутник (индикаторы уровней)
5. Трансляция видео по сети
6. Трансляция IPTV
7. Запись телевизионных программ и радиопередач
8. Просмотр HDTV\HDTV MPEG4 (сторонний кодек)
Изменения в последней версией по сравнению с базовой версией от ноября 2006 года:
1. Исправлены ошибки в работе программы
2. Добавлена поддержка управления мотором в сторонних программах
3. Поддержка внешнего кодека Cyberlink (включая BD\HD версии)
4. Поддержка DVB-S2 карт
5. Исправлены ошибки в работе с USB портами
6. Добавлена поддержка x64 систем
7. Исправлены ошибки в работе сетевого драйвера
8. Сокращено время сканирования каналов
9. Автоматическое определение карты при инсталляции.
10. Значек в трее для отображения состояния работы
11. Программа сворачивается в трей после старта Windows
12. Буффер расширен до 32 мегабайт
13. Исправлена ошибка в работе DVB-S2 карт при залочке сигнала
14. Имя программы изменено на Acorpdvb.exe
Имеющиеся недостатки:
1. Драйвер не включается после S3 режима
2. Не работает запись HDTV (будет включено после выбора кодеков)
3. Пока нет поддержки сторонних плагинов.
4. Нет поддержки подписи для Vista x64.
Ссылка для загрузки:
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/acorp_dvb_ap2007.zip
Размер файла 13.5 мб. Бесплатная версия без ограничений и аппаратной защиты
alexaga
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS спасибо за софт.
Плюсы нового ПО.
И сворачивание программы в трей при загрузки системы.
portelec
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, а как прикрутить сторонние кодеки для просмотра MPEG-4/HD?
В системе имеется Cyberlink 7.0 H.264, Moonlight H264 и СореAVC H.264, но в Acorpdvb только звук, картинки нет. Хотя в ProgDVB и dvbdream картинка есть, правда тормозит и загрузка ЦП 90-100%, что с Cyberlink, что с СореAVC.
Канал "HD Test promo" с 40Е.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec
Есть одна очень замечательная программка:
RadLight Filter Manager 1.4
сорри ссылки нету, находится в яндексе легко.
далее 2 варианта, какой заработает:
1. Киберлинку максиммальный мерит и перезапустить систему
2. Отключить CoreAvc/Moonlight на время.
Если киберлинк все равно не заработает, то скорее всего! надо будет его обновить. У меня BD edition (7.2) работает на этом канале.
Это все справедливо для последней версии, которую я сегодня выложил.
portelec
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, программка замечательная, взял здесь.
Выставил Киберлинку максимальный мерит и даже не перезагружался все пошло... Картинка довольно стабильная, загрузка ЦП снизилась до 80-90%.
Спасибо.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec
А конфигурация компьютера (процессор, видео только) какая, если не секрет?
portelec
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не секрет...
EPoX 4PDA3I i865E, 1Gb, P4 3GHz Prescot, Radion 9600FX, 120 IDE + 2x160 SATA.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
А вот информация к размышлению:
A64 3000+/GF6600
Cyberlink 7.2 (BD)
Загрузка процессора 63% со скачками до 90-95 на том же канале.
alexaga
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять про рыбалку, для рыбаков.
AcorpTS писал(а):
alexaga
Да делиться особо и нечем. Тут ведь все в комп упирается.
У меня двухядерный атлон+2Гб рам+ Windows 2003 (думаю понятно, почему ядро 5.2 лучше чем Windows XP SP2)
Да, ещё новый софт. Поделюсь с ним попозже.
Дмитрий оказалось все делов в новом софте. Установил новый софт по ссылке. Запустил удочку, запустил инет. Дисконотов 0 (ну лишь при запуске инета несколько проскочило). Дело в самом новом софте да! .
derevo
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собираюсь делать upgrade компьютера и плат с более чем с тремя шинами pci сейчас нет.
одну шину у меня займёт sound blaster live и останется лиш 2 куда можно поставить лиш 2 скайстара, что для меня как для настоящего телелюбителя очень мало.
можно ли ставить более двух этих (Акорп USB ТV878DS) карт в одну систему для приёма более одного канала типа как это возможно со skystar 2?
ddix
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Все понял, спасибо за информацию.
derevo
Пока нет. Это было реализовано 3 месяца назад (не публично), но пока от этих драйверов отказались из-за стабильности. Я, например, вообще толком не смог на них работать.
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS как-то даже сразу и не заметил. В новом релизе (Acorp DS.Альфа. Дата - апрель 2007) не работает пульт в сторонних программах. Привязка пульта только к родному ПО.
ddix
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
А разве он работал??? надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивать надо как обычную клавиатуру. Т.е. переиначивать клавиши закрепленные за клавой на клавиши, которые выдает пульт. Настройка пульта в программах работать не будет - они его не знают.
Сегодня буквально писал на бете.
Только что настроил AltDVB через клавиатуру - идеально.
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работал. Диск с софтом в комплекте с картой. Настраивал в ПрогДВБ. Сейчас не реагирует. надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Чудеса.
Я его всю жизнь через клавиатуру настраиваю.
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас опять переустановил софт на старый. Работает. Поставил опять новый софт. Заработало. надо подумать.... Действительно чудеса улыбка. Что было? Так и не понял?.
ddix
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Я тоже...
ddix
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы про вещание в сеть....
ProgDVB 5й версии теперь работает в качестве IPTV клиента. Соотв. Акорп на него отлично вещает подмигивание Только вот он не всегда отлично ловит подмигивание имена каналов.... но зато поддерживает плагины.
Настройка хитромудрая, но терпимая:
Устанавливаем ProgDVB - в качестве карты IPTV клиент.
В папке transponders\iptv\
правим local.m3u под Acorp
#EXTM3U
#EXTINF:0,Local channel
udp://@224.244.244.244:15567
Запускаем Acorp, мультикастим.
В настройках устройства ProgDVB выбираем тот IP, где пойдет трафик.
В проге делаем скан каналов и...
Globus
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Имена каналов находятся в служебной таблице SDT.
Пожалуйста, проверьте при помощи TSreader есть ли в потоке эта таблица.
2. Важное дополнение не вошедшее в первоначальное описание.
По умолчанию, программа настроена на прием трафика с локального интерфейса 127.0.0.1.
Если требуется принимать трафик с другого хоста, то необходимо при
первом старте в настройках установить IP-адрес интерфейса сетевой карты.
Последний раз редактировалось: Globus (18.04.2007 09:37), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
Спасибо за дополнения. Я вчера только начал заниматься. Заметил вот что:
При трансляции с Акорпа на VLC или программу skycast - каналы корректно отображаются!
А вот прог пишет, local channel.
Последний раз редактировалось: ddix (18.04.2007 11:24), всего редактировалось 1 раз
Globus
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю тему ProgDVB и IPTV обсуждать и здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69436
Я сейчас поправлю описание в связи с новыми изменениями.
Страница 3 из 3
