VVV свой
Добавлено: 10.04.2007 00:25 Заголовок сообщения: Драйвера |
Люди, у меня сс2. Для просмотра мультиков использую прог двб вер. 4.62.6. Стояли дрова 4.2.8. Всё показывало и работало. Прочитал что, если поставить дрова 4.2.2 то можно будет управлять двигателем. Поставил: сигнал повысился на 30%, но каналы перестали показывать а согнал показывает на 30 больше. Поставил дрова 4.4.0 тоже самое ни показывает и двигателем управлять ну ни как низя. Пробовал переустанавливать и заново сканировать каналы, но это бестолку. Через ДВБ ТН показывает сигнал качество 100 сила 0. В конце концов оставил те дрова которые были. Что можно сделать чтоб и сигнал был сильный и мультики смотреть? |
oleg_ts свой
Добавлено: 10.04.2007 04:10 Заголовок сообщения: Re: Драйвера |
VVV писал(а): | Люди, у меня сс2. Для просмотра мультиков использую прог двб вер. 4.62.6. Стояли дрова 4.2.8. Всё показывало и работало. Прочитал что, если поставить дрова 4.2.2 то можно будет управлять двигателем. Поставил: сигнал повысился на 30%, но каналы перестали показывать а согнал показывает на 30 больше. Поставил дрова 4.4.0 тоже самое ни показывает и двигателем управлять ну ни как низя. Пробовал переустанавливать и заново сканировать каналы, но это бестолку. Через ДВБ ТН показывает сигнал качество 100 сила 0. В конце концов оставил те дрова которые были. Что можно сделать чтоб и сигнал был сильный и мультики смотреть? |
Через дбв дрова управлять мотором у меня так и не получилось. Надо, чтоб комп ресивер определял как сетевую карту. Возми нормальные дрова.
p.s. У меня сейчас TT-1401 поэтому по SS2 ничего конкретного посоветовать не могу. |
alexaga бывалый
Добавлено: 10.04.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
VVV вот сюда.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=355
oleg_ts писал(а): | Через дбв дрова |
oleg_ts писал(а): | Надо, чтоб комп ресивер определял как сетевую карту |
У VVV скорей всего SS2 2.6 (раз установлен драйвер 4.2.8 ) компьютер эту карту и так определяет как сетевое устройство.
SS3 - 1401 компьютер определяет как мультимедиа устройство, но после установки WDM драйверов, переименовывается в сетевое.
Последний раз редактировалось: alexaga (10.04.2007 08:24), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 10.04.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
Версия драйвера должна совпадать с версией соответствующего ПО.
Для ProgDVB - это обязательно. Другие программы(AltDvb,DVBDream, MyTeatre) к этому не так критичны.
Увеличение или уменьшение уровня, отображаемого индикаторами - это от лукавого. Реально сигнал один и тот же. Только в версии 4.2.8 отключен минимальный порог сигнала, поэтому картинку можно получить при меньшем входном уровне. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
VVV свой
Добавлено: 10.04.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
oleg_ts, я раньше управлял мотором через DVB NT, а смотрел через прог двб.
alexaga у меня rev 2.3 если ты это имел в виду. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Netmaster свой
Добавлено: 11.04.2007 06:26 Заголовок сообщения: |
Крутят мотор независимо от версии (от 4.2.2 до 4.0.0) только пропатченные дрова, причем, прогдвб предпочитает дрова пропатченные SAARом (догадайтесь почему), на разных кофигурациях прогдвб ведет себя по-разному. Если использовать плагин DisecqC (или программу) от MiBi, то соответственно надо использовать драйвера патченные MiBi. Об уровне на дровах 4.2.2 писалось много, уровень там отображается завышенный и от нуля, но на качество приема это не влияет. Хорошо крутят мотор дрова 4.2.11 MiBi. Причиной глюков в прогдвб часто являестя прога Server4pc, лучше перед просмотром ТВ ее выкинуть из трея....
Не плохо бы проверить переключение свича при помощи фастсатфиндер, если без передергивания дров сигнал появляется , то проблема и менно в свиче (не всякие корректно переключаются прогдвб)
Последний раз редактировалось: Netmaster (11.04.2007 06:56), всего редактировалось 1 раз |
Netmaster свой
Добавлено: 11.04.2007 06:48 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Версия драйвера должна совпадать с версией соответствующего ПО.
Увеличение или уменьшение уровня, отображаемого индикаторами - это от лукавого. Реально сигнал один и тот же. Только в версии 4.2.8 отключен минимальный порог сигнала, поэтому картинку можно получить при меньшем входном уровне. |
Не совсем при меньшем, представьте что за ноль принято 28% и все станет на свои места, в дровах снят флаг порога "нет сигнала", на других дровах картинки нет, а сигнал есть, обратите внимание на то что при нулевом уровне отображается значение SNR. Вообще если покопаться в дровах СС2, то возвращается значение качества сигнала, а не уровня, а попугаи делаются программно, у СС1 все в норме и уровень и качество |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.04.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
VVV писал(а): | alexaga у меня rev 2.3 если ты это имел в виду. |
Да. Потому что, есть другая новая карта SS2 2.7/
Почитай по сылке дрова патченые от миби тоже тут на форуме найдёшь. Плагин SS2DISEqCv... для управления мотоподвесом очень удобный.
Драйвер для него нужно от МИБИ. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 11.04.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Вопрос по теме, дрова 4.2.28 от MiBi и SS2Diseq1.9 - это самое последнее что есть, или бывают новее? Может опрос организуем кто чем крутит  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.04.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Плагин SS2Diseq1.9 да последний. Но дрова нет, есть дрова 4.3.0, 4.3.2 и 4.4.0 (тест) пропатченые МИБИ. Про порог 28% было сказано выше. И если внимательно читали инструкции в архиве. Там сказано - что самые новые дрова не означают лучше. Драйвер 4.2.8 это идеальное решения для SS рев. 2.3 / 2.6. Можно использовать МойТеатр) и дрова 4.4.0 При установке данного ПО для просмотра автоматически патчит дрова автор SAAR. По этому поводу очень много написано на Пирамиде.
Для меня же главное функциональность и "свобода" управления. Драйвера 4.2.8 и SS2Diseq1.9 на мой взгляд самое идеальное решение. |
Netmaster свой
Добавлено: 11.04.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Последняя версия программы и плагина от MiBi SS2DiSEqC1.10 , работает с непатченными стандартными дровами 4.0.0 (4.0.1)
Progdvb разработка SAARa, по этому и любит "свои" дрова, в большинc
тве конфигураций наиболее четко работают 4.2.11 MiBi |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 13.04.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Плагин SS2Diseq1.9 да последний. Но дрова нет, есть дрова 4.3.0, 4.3.2 и 4.4.0 (тест) пропатченые МИБИ. Про порог 28% было сказано выше. И если внимательно читали инструкции в архиве. Там сказано - что самые новые дрова не означают лучше. Драйвер 4.2.8 это идеальное решения для SS рев. 2.3 / 2.6. Можно использовать МойТеатр) и дрова 4.4.0 При установке данного ПО для просмотра автоматически патчит дрова автор SAAR. По этому поводу очень много написано на Пирамиде.
Спасибо, а то начал сомневаться в целесообразности и дальше не них оставаться, чесалось поставить чего-то поновее  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.04.2007 14:22 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA]
Netmaster писал(а): | Последняя версия программы и плагина от MiBi SS2DiSEqC1.10 , работает с непатченными стандартными дровами 4.0.0 (4.0.1) |
Да дествительно есть SS2DiSEqC1.10. В Хелпе именно так и написанно что дрова патчить не нужно. Честно говоря сам пока не пробовал. SS2 пока отдыхает. Строю VDR + будет ещё и на базе виндовз. Вот тогда и испробую. |
