anton1990 свой
Добавлено: 11.04.2007 16:07 Заголовок сообщения: ADSL через спутник. |
| Собственно оформил подписку на СТВ на 60Е.Настроил тарель.Создал VPN.В настройках VPN указал "подключение по локальной сети-1"-тобеж ADSL.Денег на счету пока что нет.Так что когда запускаю "СТВ",то пишет что логи неправильный и т.д. Это я думаю все правильно сделал.Меня интересует глобакс.До этого всего у меня был шлобакс для адсля-сжимал и ускорял.Есть логи и пароль.Теперь вопрос:для СТВ скачал с личного кабинета файл конфигурации.Туда надо вписывать мои старые ллогин пароль или ваще ничо не менять и только также в браузере прописать ай пи глобакса(127.0.0.1) и порт 3128?поподробнее насчет глобакса для СТВ объясниь сможете? |
Спок админ
Добавлено: 11.04.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
| anton1990 писал(а): | | Туда надо вписывать мои старые ллогин пароль |
Туда надо вписывать логин и пароль которые даст провайдер. А проще - скачать конфиг глобакса из личного кабинета. Всё это ессно, после оплаты... _________________ Всем удачного приема!!! |
anton1990 свой
Добавлено: 11.04.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | anton1990 писал(а): | | Туда надо вписывать мои старые ллогин пароль |
Туда надо вписывать логин и пароль которые даст провайдер. А проще - скачать конфиг глобакса из личного кабинета. Всё это ессно, после оплаты... |
я скачал 2 файлика которые нада с личного кабинета.прописал в опере прокси и все? |
Спок админ
Добавлено: 11.04.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Какие "файлики"? Там их можно больше чем два скачать...  _________________ Всем удачного приема!!! |
anton1990 свой
Добавлено: 11.04.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Какие "файлики"? Там их можно больше чем два скачать...  |
globax.conf и globax_daemon.exe |
Спок админ
Добавлено: 11.04.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Вот их и используй... экзешник установи, а конфиг кинешь в папку глобакса, после установки.
Скачай оттуда же (из кабинета) инструкции и всё будет понятно... _________________ Всем удачного приема!!! |
anton1990 свой
Добавлено: 11.04.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| Спок,смотри.У меня щас впн вроде работает как бы.Глобакс скачан,и в опере пописан прокси глобакса.То есть все будет работать наверное да?В общем как деньги переведу-так и проверю. |
gadzon бывалый
Добавлено: 12.04.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
anton1990
Про АДСЛ почитай сдесь
Про СТВ здесь _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
