lex52 свой
Добавлено: 10.04.2007 22:19 Заголовок сообщения: Globax-demon ... вопросы |
| Помогите разобраться. при загрузке спутникового инета - загружаются Server4c, адптер замыкания на себя, адаптер STV на 100Мбит/сек. Загружаю Globax-demon, модем по земле GPRS и начинает отключаться Server-4C в ноль, потом восстанавливается в зеленый. Но при обращении к любой странице или сайту опять мигает в красное и соответственно по времени висит, связи нет. Что делать? |
Flint3 модератор
Добавлено: 11.04.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
| lex52 писал(а): | | адаптер STV на 100Мбит/сек |
Это ещё что такое? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gadzon бывалый
Добавлено: 11.04.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
lex52
Убери адаптер замыкания на себя, пропиши в свойствах карты свой IP и все должно работать! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
zummer бывалый
Добавлено: 12.04.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
А чем плох адаптер замыкания на себя!?
В любом случае с ним все работает в течение 1,5 лет и все ОК! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
gadzon бывалый
Добавлено: 12.04.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
zummer
А если он потом захочет настраивать VPN??? потом еще раз объяснять, как и что? лучше сразу объяснить! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
