SeregaData новый
Добавлено: 15.04.2007 12:07 Заголовок сообщения: Откуда у меня руки растут? |
| Установил SkyStar2 в комп, настроил. Установил тарелку 100х90, соеденил все это дело. И как бы я не крутил тарелку никак не могу поймать сигнал (пытаюсь поймать 53 и 60 градусы). SkyStar проверял на другом компе с настроенной тарелкой - ни каких проблем, все пашет. Для сканирования использовал FastSatFinder, ProgDVB, DVBDream сигнал 0!!! Подскажите pls что делать. |
Planet бывалый
Добавлено: 15.04.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите pls что делать. |
1. почитать этот форум.
2. продолжать крутить .. настройка там точная |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 15.04.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Руки то у Вас растут из тела, и голова похоже на месте раз за это дело взялись. Но надо бы форум почитать. Несколько наводящих вопросов без которых вам ни кто не поможет. Где Вы (желательно точные координаты)? Какая у Вас тарелка(её технические характеристики, как минимум угол оффсетности)? С помощью каких программ Вы определяли направление на спутник и угол на котором он висит над землёй. Если ответите на эти вопросы, то пожалуй настроите тарелку, если нет зовите настройщика. Желаю успехов.
Добавил: это конкретно что Вам почитать http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7029 _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
SeregaData новый
Добавлено: 15.04.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
to Traktorist
Новороссийск 44° 43' с.ш. 37° 46' в.д.
Антена Supral 0,9 (http://www.supral.ru/p0206.html) офсетный угол 26,6
Для определения направления использовал Satellite Antenna Alignment.
Полностью читал Инструкцию от Яльяно, до того как начал настраивать, возможно что-то упустил. Сегодня еще почитаю... |
SeregaData новый
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 15.04.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
Завтра в 11:38:41 по москве солнышко будет пряма там где спутник только немного выше.
Крутим так чтоб тень от конвертора и дуги конвертодержателя легли строго на вертикальную ось тарелки и потом только опускаем тарель.
И все у вас получится |
zummer бывалый
Добавлено: 15.04.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Реакция на залочку сигнала составляет порядка 15сек исходите из этого и крутите тарелку!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.04.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
У SkyStar2 время залочки не более 1-3секунды,
в зависимости от символьной скорости выбранного
транспондера. Чем выше символьная скорость, тем лучше. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Traktorist свой
Добавлено: 16.04.2007 04:03 Заголовок сообщения: |
Я лично в первый раз не разобрался что от чего отнимать, то ли угол возвышения спутника от угла оффсетности, то ли наоборот (ну не математик я). По этой причине завалил тарелку не в ту сторону и три дня её крутил безрезультатно, давая на залочку сигнала секунд по 10. Ставил я сразу полярку. На переустановку тарелки потратил уже минут десять. Время залочки-то секунда-две. Судя по долготе и положению спутников на которые желаете настроиться, при азимутальной установке важно, у Вас поворот конвертера немаленький. Из Satellite Antenna Alignment наклон тарелки и угол поворота конвертера, а азимут по сигналу должен быстро отловиться. Я угол наклона вычислял -- Sin угла наклона тарелки умножить на диаметр. Если наклон к земле - внизу от кромки тарелки замерял с помощью отвеса, если в небо - деревянный брусочек, вычисленного размера, вверху тарелки подкладывал. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
zummer бывалый
Добавлено: 16.04.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Такую инфу я озвучил с запасом и видимо по тому, что у меня SS1 | zummer писал(а): | | Реакция на залочку сигнала составляет порядка 15сек |
Если | Mixe писал(а): | | У SkyStar2 время залочки не более 1-3секунды, |
то это даже еще лучше.
Сейчас один из оригинальных методов точного определения АЗИМУТА на спутник это использовать Google Earth, если конечно позволяет интернет.
Если приблизительно знать азимут на спутник, то можно действовать так:
1. Поворачиваем антенну по азимуту на один град
2. Плавно перемещаем антенну по углу места пока позволяет крепление
с фиксацией в каждой позиции по 1 гр на 1-5сек
3.Не поймали сдвигаетесь по азимуту на 1гр и все заново по углу места. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Traktorist свой
Добавлено: 16.04.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
IMXO можно, зная свои координаты, сразу исключить из тонких подстроек положения тарелки и конвертера, которые чётко определяются из программы и элементарно расчитываются на месте. Т.е. положение тарелки по вертикали можно установить зная угол места и оффсетность. Поворот конвертера установить, зная свои координаты и положение спутника. А вот для определения азимута обычно не хватает точных инструментов, кроме компаса, солнца и ориентиров на местности. По горизонтали тарелочку приходиться немного наобум покрутить, до залочки. Кстати я припоминаю и данные транспондера на спутнике надо бы забить правильные (те которые наверняка на вашу тарелку в вашей местности будут отловлены, желательно с символьной скоростью повыше) _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
