Проблема ProgDVB с автопрокруткой мотора и 2 конвертерами
dssergio
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:08    Заголовок сообщения: Проблема ProgDVB с автопрокруткой мотора и 2 конвертерами Ответить с цитатой
Добрый день! Искал на эту тему решение проблемы но так ничего и не нашёл нигде! На форуме ProgDVB нормально зарегистрироваться не смог - все время там проблемы то с mail.ru то с антиспамом огорчение
Проблема в следующем - добавил С конвертер сбоку от Ku - подключил после мотора Diseqc переключатель на 4 конвертера! Физически к первому входу подключил Ku конвертер к 4му C конвертер! Добавил в ProgDVB настройкай Diseqc 4х входовый переключатель и на нём на первый и 4й входы повесил 2 16 входовых переключателей! В них подабавлял соответствующие спутники - ручками прокрутил мотор и просканировал все каналы и для С и для Ku диапазоном! Вручную мотор крутится без проблем - но когда хочу чтобы Diseqc модуль (провал 2 разных модуля-одно и тоже дело похоже не вних) сам крутил тарель автоматом при выборе программы для Ku дипазона на первые 4 спутника 1 го входа крутит автоматически (проверял по появлению окна подтверждения поворота на спутник) а для остальных НЕХОЧЕТ никак Diseqc модуль понимать что надо повернуть тарель на соответствующий спутник огорчение Ощущение что счетчик ограничился числом 4 и больше не пытается для 16 головного виртуального переключателя обновляться! Помогите с настройками с ProgDVB! Версия последняя Free! В AltDVb проблем нет - прописал команды для каждого спутника и все нормально - но там нет полноценного OSD модуля для выбора программ и много чего ещё дополнительного для крипт каналов огорчение Замучался уже разные варианты пробовать! И наоборот настраивал - сначала 16 входной переключатель ставил - потом на 4х входные переключатели - вообще двойные грабли получаются и не крутит и Diceqc не переключает на дальних по списку спутниках огорчение Помогите советом - что делаю не так??? надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПрогДВБ нужно выбрать Произвольная(Custom). Добавить Позиционер, потом добавить Дисек 1.0(Свич 1х4), на первый порт повесить Ку конвертер и выбрать первый спутник, далее тутже нажать на кнопку Список(List) и добавить остальные спутники. То же самое необходимо сделать и на другом порту только Си диапазон.
dssergio
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не помогает! Если добавляю в список Diseqc Progdvb позиционер(Diseqc) - то модуль Diseqc 1.2 (который я использую для поворота) вообще никак не реагирует! Пробую без Позиционера огорчение Какойто полтергейст - исходники бы посмотреть или описание логики работы программы! огорчение
Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C
zummer
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем использовать модуль, когда встроенная функция позиционера по DiseqC1.2 или по USALS крутит мотор.
dssergio
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю встроенную функцию! Она мне кажется неочевидной в настройках - поэтому её не использовал! Спасибо за советы попробую встроенную!
dssergio
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму вообще в чем дело! Встроенный позиционер не крутит мотор вообще не с какими драйверами огорчение У меня на эту прогу нервов не хватает - вторую неделю долблюсь ;-( Может дело в том что винда 2003 server огорчение - это маловероятно! Явно прога тупит!
dssergio
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем заработало со СПИСКАМИ конвертеров и SS2DICEQC 1.10 by Mibi! Добавил виртуальные спутники для С диапазона - вроде крутит автоматом! Спасибо за помощь!
