супрал на боку
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 17:11    Заголовок сообщения: супрал на боку Ответить с цитатой
Здравствуйте все! читаю форум больше года на большинство вопросов находил ответы а тут возникла идея,которой мне кажется не стыдно поделиться на ЭТОМ форуме:если офсет ( в часности супрал 90 ) полжить на бок то получим
1 коэффициент усиления антенны измениться не должен по идее
2 в мультик можно ставить более разнесенные спутники тк поля антенны шире получаются замешательство замешательство
Вопрос стоит ли пробывать (не охота тарель карежить за зря ) и нужно ли перещитывать центральный фокус и как надо подумать... надо подумать...
А может получиться красиво-Telstar15-Amos-Sirius-HB-Eutelsat W4 пусть и без запаса замешательство круто! Типа Triax катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Planet
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная мысль.
Фокус помоему не надо пересчитывать ...
фокус он и есть фокус как ни крути.
Зависит от параметров зеркала.
(от того из какой части параболоида сделана вырезка)
Так что скорее как Триакс не получится... зеркало там другое
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и написал что "типа" триакс (по количеству конверторов) а триакс я имел счастье покрутить и теорию знаю. А перещитывать скорее всего надо тк в данной ситуации "центральный фокус" будет не по центру надо подумать...
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супрал как ни крути ... результат будет
О Д И Н
и
ТОТ ЖЕ ....
можно и не пробовать ...
Planet
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус у супрала уже на заводе задан.
Всё за вас пересчитали.
Можете хоть "вверх ногами" антенну ставить.
и теорию знаю
Если б знали - не стали бы предлагать подобные идеи.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проекция на плоскость перпендикулярную направлению приема, у элиптических антенн, как правило круг.
Поэтому как не крути, круг кругом останется.
Если ваша антенна в проекции действительно шире по вертикали, то будет только хуже. Расхождение фаз лучей наступит при меньших углах.
Если скажем из супрала вырезать узкую вертикальную полоску, то мультифид по горизонтали можно будет сделать до очень больших углов. Ошибки набега фазы не будет. Только ловить такая антенна ничего не будет, по причине малой площади и несогласованности диаграммы направленности конвертера с плоскостью раскрыва зеркала.
Ищите и обрящете
aleximus
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел в минувшие выходные супрал 0,6, установленный боком. сделал фото, но выложить смогу позже, т.к сейчас еду в поезде. Никаким мультифидом там не пахло. Это либо странное желание заказчика, либо какая-то "фирменная технология" установшика.
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертил всю ночь -да идея бредовая согласен полный чайник
beisel
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты об такой установке?
тогда коегде это жизненая необходимость
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=6934&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=6
MediaSat
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мы ставим горизонтальный мультифид, мы имеем дело с круговой вырезкой параболы. В данном случае мультифид получается вертикальным и мы имеем дело с самой параболой и со смещением фокуса немного не в том направлении. Вопрос - так ли сильна будет в этом случае расфазировка ? Спрашиваю с практической целью, хочу двигать лежачую тарелку только по горизонтали, а конвертор по вертикали. На какой угол удастся менять элевацию ?
androon
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо еще не забыть поляризацию поменять в настройках ,если положить супрал на бок.
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем-то поднята СТАРАЯ тема .. 2007 года
с наивным представлением о том, что если положить оффсет на бок
то это лучше для мультифидов
так как оффсет вытянут по вертикальной оси
Это ошибочное представление ... и после 2007 года
в форуме были десятки тем в которых это подробно расжёвывали
примерно одинакова
для практического приема - разницы вы не почувствуете
а вот неудобств нагребёте,
в том числе и потому что антенна в этом случае будет смотреть вверх
( на угол возвышения спутника )
и собирать снег
