igorzh новый
Добавлено: 17.04.2007 18:39 Заголовок сообщения: измерениние тарелок prime focus |
привет
у меня есть тарелка 1.80 prime focus
судя по регулировке есть проблема с фокусом(для достижения максимального сигнала головку C-BAND 90 пришлось засунуть в кольцо до конца)
может есть какая-то программа или кто-нибудь может объяснить как сделать замеры и где находится точка фокуса-в начале головки,в середине
то есть на каком месте головки должен быть фокус?
диаметр-1.70 м
глубина зеркала-23 см
расстояние от дна зеркала до платы крепления головки-87см
длина крепежных стоек 1.00м
спасибо _________________ Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.04.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
igorzh
Если ты дал правильныу размеры диаметр и глубину,
то фокус для твоей антенны находится на расстоянии 843 мм
от центральной точки зеркала, те если до кольца крепления конвертора
870 мм то 870-843 = 27 мм.
Вот и лови в этой точке максимальный сигнал.
Поэтому у тебя и сидит конвертор практически на кольце. |
igorzh новый
Добавлено: 17.04.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
если так то мне нужно уменьшить стоики,
и как ты расчитал??? _________________ Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
igorzh
Не надо ничего уменьшать.
А построил по твоим размерам в в программе Solid Works. |
Добавлено: 17.04.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | диаметр-1.70 м
глубина зеркала-23 см |
igorzh новый
Добавлено: 17.04.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): | igorzh
не понял
если фокус ниже чем расположена головка и она до предела (некуда больше опускать)то я так понимаю нужно укоротить стойки _________________ Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.04.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Да я не прав был прошу прощения.
Перепроверил все верно Альяно поправил. |
