Вопрос по установке(крепеж)
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 00:10    Заголовок сообщения: Вопрос по установке(крепеж) Ответить с цитатой
Собираюсь поставить антенну 1.2 на самодельный кронштейн, который
будет закреплен к стене анкерами..
Вопрос, имеют ли анкеры предрасположенность к вышатыванию(стена - силикатный кирпич)?
Антенна максимально будет задвинута к стене. Кронштейн - труба с приваренными
к ней пластинами(4 шт), место крепления самой антенны будет находится в профиле окна.
попытался изобразить
VytasM
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит двух пластинок и 4 анкеров, с гайками M10.
bush
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему ты не хочешь применить оригинальное крепление от тарелки 120 см.? Я бы тебе посоветовал не закрывать просвет окна, а заодно и загромождать балкон довольно большой тарелкой, а сдвинуть ее вбок от окна. Судя по твоему рисунку там есть место. Или подвесь ее за ограждение балкона, если конечно ограждение жесткое и способно обеспечить стабильность положения тарелки. У меня ограждение бетонное и я повесил за балкон.
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
kolbasa
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bush
А как ты подбираешься к конвертерам?
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
bush
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко! Тарелка на креплении поворачивается и всё становится доступным. улыбка Да и как часто туда нужно подбираться?
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дома шиферная крыша, с которой иногда срываются
большие кучи снега, поэтому желательно не выступать за пределы
балкона ни в какую сторону
а вот 4х анкеров мне кажется недостаточно, т.к. опора будет
испытывать нагрузку когда ветер дует в лицевую поверхность
тарелки и соответсвенно анкер будет испытывать вырывающую
из стены нагрузку %)
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ast., посмотрите вот эти две темы (быстро как-то уползли вниз):
Кронштейн ... своими руками!
Установка опор для тарелок
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты пробовал хоть раз анкер 10 мм вышатать из стены? Попробуй - не пожалеешь!
Привет участникам естественного отбора!!!!
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВСТАВАЛ на кронштейн, привёрнутый на 4-х анкерах M8 (анкера посажены в красный кирпич; мой вес - 90 кг)... скорее кронштейн сломается, чем анкера в стене разболтаются! голливудская улыбка
З.Ы. Главное - это грамотно под эти анкера дырки просверлить (или продолбить перфоратором)... кирпич осыпается (особенно при долбёжке смешно) и диаметр дырки увеличивается! Таким образом, желательно брать сверло, диаметром поменьше, чем анкер... а то потом анкер действительно будет болтаться... огорчение
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько пластин приварить к трубе, как сместить?
Пока еще ничего не сварено можно вносить изменения
в конструкцию.
Анкеры Hilti HLC диаметр 10
а вот так выглядит место
serjic
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анкера 10мм можно выдрать из сил. кирпича только вместе со стеной широкая улыбка Четырёх девать некуда подмигивание
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так выдрать из кирпича или уронить стену... вы уж определитесь как-то улыбка
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так получается, исходя из предварительных прикидок на стене,
что оба анкера на одной пластине буду попадать в один и тот же кирпич,
мне кажется это не совсем здорово
AEV
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глядя на фото и рисунок могу сказать, что место установки планируется такое, чтобы создать максимум неудобств.
1. Половина балкона изымается из эксплуатации.
2. Окно заслоняется почти полностью.
3. Варианты настройки на спутник ограничатся 10-20 градусов по азимуту из-за малого выноса от стены.
Ставь антенну за балконом возле окна и не бойся снега.
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужен на ней 40E в фокусе, по расчету положение антенны
строго параллельно стене, так что вполне устроит
окно закроется на 80см огорчение
PS: на фото не видно но там еще бельевой кронштейн торчит в стене сверху его тоже придется подвинуть
наверно пойду еще посмотрю конфигурацию крыши и возможные пути схождения
снега, может и правда лучше на стену %)
SatCat
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно за балкон.
когда дозреешь до второй антенны, вспомнишь.. смешно катаюсь от смеха!
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже дозрел, вторая в пути, но 1.0
буду смотреть на крышу и много думать, потом решу улыбка
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую конструкцию жесткую и прочную я использую для антенн 1.3-1.5м включительно.В основном под мотоподвес. :yes:Вынос рассчитываю для гарантированного поворота антенны нужного диаметра в требуемом секторе .
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и результат: антенна МАБО 1,5м , анкеры- HILTI HRD-UGS 10*80/10, кирпич-силикатный. подмигивание
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходил, смотрел на дом и крышу, наверно действительно
можно на стену, т.к. вероятность схождения снега в углу
дома минимальна
тогда купить готовый супраловский кронштейн и не мучаться?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только поменьше. Если использовать перфоратор, то "чистовой" диаметр отверстия проводить нужным буром, но только без долбления. Просто прогнать сверловкой.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дома минимальна
Я так понимаю, что это южная стена дома..? С южной стороны сход снега в любом случае менее вероятен...
Adadad
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратить внимание Но за то огромная вероятность падения сосульки катаюсь от смеха!
Да и снег чаще падает именно с южной стороны крыши, и как правило более тяжелый...
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не помню чтобы над тем местом где планируется тарелка висели
сосульки, а снег летает спереди балкона, съезжая с крыши в районе
будки, потом по крыше балкона 5 этажа, и летит сантиметрах в 30
от края балкона, причем такие куски что в состоянии убить человека
да, стена смотрит строго на юг
bush
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно купи кронштейн от 120 см Супрала и не изобретай велосипед. улыбка Твоя задача будет лишь строго выставить вертикальность кронштейна и надежно закрепить.
