satmanjak свой
Добавлено: 22.03.2007 09:57 Заголовок сообщения: Установка опор для тарелок |
| Подскажите, чем лучше укрепить опору на стену из пустотелого кирпича (который с дырками внутри). Анкерный болт не очень хорошо держит. |
graf2006 свой
Добавлено: 22.03.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
| только в слой цымента между курпичами |
Stakl свой
Зарегистрирован: 25.11.2005 Сообщения: 116 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: 22.03.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Stakl (22.03.2007 13:26), всего редактировалось 1 раз |
gott свой
Добавлено: 22.03.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| satmanjak,есть т.н химические анкеры,но можно и обычный распорный анкер посадить на эпоксидный раствор будет Очень крепко. |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.03.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
| Если критична безопасность - стенку на сквозь и шпильки. |
SatCat бывалый
Добавлено: 23.03.2007 02:27 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Если критична безопасность - стенку на сквозь и шпильки. |
самый верный вариант.
я делал так, всего 40 см просверлить прилось в трех местах
анкера - если нагрузка на срез(вниз, вбок), а не для притягивания к стене. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
klopA новый
Добавлено: 23.03.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
| Для такого монтажа существуют специальные дюбеля. Как правильно называются не помню, поспрашивай в магазинах. Это стекляная колба, внутри дюбель с клеем, который на воздуге практически мгновенно затвердевает. |
Valchuk Гость
Bart свой
Добавлено: 23.03.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Ох ты,классные хим.анкеры! -Первый раз о них слышу... Блин,а я то раньше мучился. _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Valchuk Гость
Добавлено: 23.03.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
| Может и классные, да только проверить надо как они держат. |
Bart свой
Добавлено: 24.03.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Ну так ведь написанно "При креплении в монолит.бетон усилие на ВЫРЫВАНИЕ анкера составляет ~6500кг"!!!
Блин,так походу можно даже грузовик подвесить! 8-0
(че та они приврали...)  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Netmaster свой
Добавлено: 24.03.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
| Зря смеетесь про химические анкеры (дюбели), применяются в основном на кирпичной стенке. Из опыта использования анкера - установлен был анкер 14 мм фирмы Hilti, по требованию технадзора нужно было его демонтировать (установлен не в том месте, на 150 мм левее), так вот пришлось выбивать кирпич вокруг на 50 мм вместе с застывшей кирпично-клеевой массой... Стоит насмерть, стоит правда соответственно |
klopA новый
Добавлено: 24.03.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | Зря смеетесь про химические анкеры (дюбели), применяются в основном на кирпичной стенке. Из опыта использования анкера - установлен был анкер 14 мм фирмы Hilti, по требованию технадзора нужно было его демонтировать (установлен не в том месте, на 150 мм левее), так вот пришлось выбивать кирпич вокруг на 50 мм вместе с застывшей кирпично-клеевой массой... Стоит насмерть, стоит правда соответственно |
100% подверждаю!
Фирма устанавливала оборудование, но заказчик попросил установку сместить на 0,5 метра. Демонтировать удалось только отбойником и место установки по новой заливать бетоном. |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.03.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
| To Netmaster klopA: А что нельзя было эти анкера кувалдой в стену загнать или отпилить? |
Planet бывалый
Добавлено: 24.03.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Geka1973
Наверно нельзя ... будешь забивать и стена рухнет
Вот такой он зараза этот химический анкер ... |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.03.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
анкер "бабочка" очень крепко держит! Особенно в полом кирпиче. У меня вход на чердак, типа балкон на 4х "бабочках" висит, 150кг как нех делать выдерживает _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Дмитрий М свой
Добавлено: 25.03.2007 06:22 Заголовок сообщения: |
| Только химический анкер не предназначен для пустотного кирпича. Для пористых материалов пожалуйста. Если он попадёт в пустоту, то те капли раствора, что в колбе не смогут пропитать материал стены и сцементироваться. Это надо учитывать. Пенобетон, керамзитобетон, слабый кирпич это пожалуйста. |
Alexandre77 Гость
Добавлено: 11.04.2009 00:29 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий М писал(а): | | Только химический анкер не предназначен для пустотного кирпича. Для пористых материалов пожалуйста. Если он попадёт в пустоту, то те капли раствора, что в колбе не смогут пропитать материал стены и сцементироваться. Это надо учитывать. Пенобетон, керамзитобетон, слабый кирпич это пожалуйста. |
Химический анкер можно ставит и в щелевые материалы http://www.**********.htm. Не надо только применять капсулы, надо использовать состав для химических анкеров в баллонах и для щелевых материалов обязательно применять анкерную сетку FIS H к примеру. http://www.***********.html. Таким образом крепят к примеру дорогостоящие лестницы в очень крутых коттеджах, поскольку все остальные крепежные изделия со временем расшатываются. |
Aquila ____________
Добавлено: 11.04.2009 10:51 Заголовок сообщения: |
Alexandre77, Вы бы на дату поста, на который отвечаете, смотрели бы...
| Дмитрий М писал(а): | | Добавлено: 25.03.2007 06:22 |
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Planet бывалый
Добавлено: 12.04.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
Aquila, для пиара дата не имеет значения. Лучше поздно чем никогда
Alexandre77 есть более эффективные методы продвижения, чем ссылки с форумов |
Aquila ____________
Добавлено: 12.04.2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Planet, да, действительно ...
______________________
За нарушение Правил форума | Цитата: | 11. Запрещена публикация (и ответы на них) коммерческих объявлений (тонкий PR).
Автор подобных сообщений получает 'замечание' либо автоматически лишается права участия в конференции. |
пользователь Alexandre77 (Alexandre V. Novikov) из форума удалён.
Ссылки на коммерческие ресурсы убраны. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
DAnarhiaN новый
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 4 Откуда: 46° 6'47.58"С / 38°58'27.48"E
Добавлено: 15.04.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Более мощным дюбелем чем обычный, будет "Дюбель для пустот", цена на процентов 30-50 больше обычного.
Отличия от обычного, место раскрыва немного больше (ближе к основанию) и побольше "усиков" налеплено, результат - более надежная хватка. |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 18.04.2009 15:52 Заголовок сообщения: |
Я для кирпича брал какой-то очень длинный анкер и специальный дюбель. Известная какая-то фирма по крепежу. Типа фишера что-ли называется. Помню что характерный рисунок в виде волнистой линии, если сбоку на дюбель смотреть. Комплект анкер и дюбель стоили около 100 рублей. Очень крепко держат. На стенде стоял образец, как он держится за кирпич. Единственное, что надо сверлить без удара, чтобы перегородки не разрушить. Я так и сделал. Очень надежно антенна держится. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
archik бывалый
Добавлено: 18.04.2009 23:26 Заголовок сообщения: |
Ответ на вопрос этой темы был дан во втором посте graf2006
Сверлится между кирпичей и не надо изобретать велосипед. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.05.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
решал вопрос по крепежу антенны с стене дома. Стена 30см газобетон утеплённая 10см пенопластом. Заказал кронштейн из нержавейки и привентил его к стене проходными шпильками с резьбой 12мм, все стянул как следует гайками. Края обработал силиконом. Получилось дороговато, но зато железобетонно - ЖЗБ. Планирую туда повесить свою тороидальную антенну, в будущем возможно ещё одну.  |
