Насколько радиопрозрачен фторопласт для Кu диапазона?
shad
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:01    Заголовок сообщения: Насколько радиопрозрачен фторопласт для Кu диапазона? Ответить с цитатой
Спецы подскажите чайнику насколько радиопрозрачен фторопласт для Кu диапазона? Хочу поставить заглушку тем самым защитить от попадания влаги отверстие в облучателе антена прямофокус конвертер Invacom QPF 031 облучатель Invacom-овский для Кu
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полиэтиленовая пленка потолще + стяжка =защита конвертера
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фторопласт имеет очень низкий уровень
потерь
поэтому его в принципе - можно использовать
но можно и обычную пленку ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я по совету многих форумчан попробовал использовать в качестве пластины-деполяризатора для универсального конвертора "мертвую" карту банка МЕНАТЕП (был такой! смешно ), точнее кусочек ее, НО остался недоволен работой такого материала( полистирол)- фторопласт МНОГО лучше и для приема круговой, и для линейной поляризаций!(меньше ослабление сигнала) вращая глаза...
