Planet бывалый
Добавлено: 18.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Твоя задача будет лишь строго выставить вертикальность кронштейна |
Я бы сказал.
Не обязательно строго, но вертикально.
Тем более что речь идёт про установку азимуталки. |
akarpya свой
Добавлено: 19.04.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Такую конструкцию жесткую и прочную . |
mehanik, слабое место такой конструкции - место где сходятся три лапы. Нагрузки там очень высокие. Если помните термех, сами поймёте почему. Если разнести места сварки боковых и нижней лапы хотябы на 10 см, нагрузка снизится в несколько раз. Если еще ни один кронштейн не развалился в этом месте, не значит, что не развалится никогда. Металл со временем "устает". |
Добавлено: 19.04.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Согласен, что это не совсем ПРАВИЛЬНАЯ конструкция на фото, просто взял из архива первое. Правильное фото могу здесь опубликовать, модель под мотоподвес ONLY!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 19.04.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Хотя и это первое крепление не развалилось( просто сварщик хороший), а термех еще помню "удовлетворительно"  _________________ Командир Акации(2С3) |
gott свой
Добавлено: 19.04.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| mehanik,конечно необходимо увеличить разнос труб, а места сварки с вертикальной трубой можно продублировать косынками.Используемые Вами анкеры серии HRD, служат для крепления оконных и дверных рам,советую применять химические серии HIT-HY20,в крайнем случае разжимные серии HSL (коль речь зашла о Hilti) |
Добавлено: 19.04.2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за участие, но изделия, представленные на фото, прошли проверку и временем, и экстремальными ситуациями. Пример: прошлой весной на "ногу" крепления на 3-ем этаже с крыши 5-ти этажного дома рухнул блок льда под центнер весом (определили вес по кускам внизу уже на автопарковке), так вот "ногу" этого 3-х точечного крепления вырвало вместе с анкером и кирпичем из стены (фото, к сожалению, не сделал! ), но антенна Супрал 1.3м осталась висеть на 2-х анкерах-СЛАВА HILTI HRD!!! Еще, чем мне нравится эта серия анкеров, тем, что отлично держат и в пустотном кирпиче, типа "Кемма".  _________________ Командир Акации(2С3) |
gott свой
Добавлено: 19.04.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
mehanik,но ведь вырвало кирпич?значит проблема с глубиной анкеровки.А конструкции заметно улучшаются с последующими фотографиями ) |
Добавлено: 19.04.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
| gott писал(а): |
mehanik,но ведь вырвало кирпич?значит проблема с глубиной анкеровки.А конструкции заметно улучшаются с последующими фотографиями | Кирпич, зараза, силикатный был, а дом старый-хрущевка! А крепления-под разные антенны, последнее-для МАБО 1.5м-прямофокус, с полярной подвеской!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Ast. свой
Добавлено: 22.04.2007 04:29 Заголовок сообщения: |
я еще немного подумал..
чисто теоретически антенна(супрал 1.2) со стены может упасть, хорошо
если просто на землю.. а не на кого-то
кронштейн будет скорее всего такой
может все-таки лучше в пределах балкона? или при установке на стену
как-то подстраховаться чтоб не получилось как у товарища ?
да, и волнуют юридические аспекты установки на стену возле балкона(квартира приватизированная),
но ставить тарелку буду сам, а не какая-то специализированная компания
с лицензией на установку.. |
aksinit свой
Добавлено: 22.04.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
| Ast. писал(а): | | кронштейн будет скорее всего такой |
Нормальный кронштейн-на таком у меня висит полгода Супрал 1,2м и отлично держит.Антенну можно еще подстраховать ,привязав ее тросиком или проволокой-уж точно никуда не упадет.  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 22.04.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| Ast. писал(а): | кронштейн будет скорее всего такой
Я ведь тебе именно такой кронштейн от 120 см Супрала и советовал. А подстраховаться от падения на землю можешь прикрепив тарелку стальным тросиком или к отдельному анкеру или к ограждению балкона. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 22.04.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
А на крышу не судьба ? Прямо в конек. Мы так ставили несколько раз. Тут уж точно ни сугроб, ни сосулька не страшны. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Ast. свой
Добавлено: 22.04.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
| bush писал(а): | | Я ведь тебе именно такой кронштейн от 120 см Супрала и советовал. |
А это не совсем от супрала 1.2, это аналог СКН 900-1200 от РЭМО,
судя по характеристикам у него толщина стенки трубы толще, и это модель с вылетом 480мм
про тросик я тоже думал :) |
