Dizeloid новый
Добавлено: 19.04.2007 12:19 Заголовок сообщения: Помогите настроить. Dreambox 500 |
Имеется в наличии Dreambox 500, антена 90см, три спутника (Хобёрд, Амос и Сириус) и большее желание научиться рыбачить. Но я в этом пока полный чайник и занимаюсь тем, что изучаю информацию, лажу по форумам, получаю разные ответы. Вобщем голова уже пухнет. Суть вопроса состоит вот в чём:
1. Могу ли я заниматься рыбалкой имея в наличии вышеперечисленное?
2. Можно ли настроить SkyGrabber v2.7.5 под Dreambox 500?
3. Есть ли какие то особенности в настройке SkyNet под Dreambox 500 и где нужно прописать этот девайс что бы программа его увидела?
Заранее все откликнувшихся благодарю! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 19.04.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Можно вопросом - на вопрос?
А зачем Дримбоксом рыбачить
Для рыбалки спутниковые карты в самый раз, а вот Дримбокс немного под другое заточен.
archik бывалый
den_sn новый
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 9 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 21.04.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | Можно вопросом - на вопрос?
Успехов. |
Странный ответ на поставленный вопрос. Человек вроде спросил как рыбачить дримбоксом ибо он у него есть, а вы ему про спутниковую карту...
По существу: Рыбачить дримом можно, только имейте ввиду скорость обрабатываемого потока с выбранных пидов будет максимум 1,5-1,8 Мбайта в секунду, больше - железо ресивера не успевает обработать, будут много дисконтов, следовательно фигня а не рыбалка.
Если до конца не рассторил - ссылка по теме:
http://allrussian.info/thread.php?threadid=69717&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&sid=e7ab9d9fb2b15b26a760619453e9d526&page=1
SkyGrabber v2.7.5 дримбокс не поддерживает. Нужна версия 2.7.6 и выше.
Для скайнета могу скинуть ini файл, с настройками рыбалки для дрима |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 21.04.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Dizeloid писал(а): | 1. Могу ли я заниматься рыбалкой имея в наличии вышеперечисленное?
3. Есть ли какие то особенности в настройке SkyNet под Dreambox 500 и где нужно прописать этот девайс что бы программа его увидела? |
1. Можете.
2. Не знаю.
3. На dreambox (с помощью скрипта - 10 строчек) создается сетевой интерфейс и весь поток перенаправляется на компьютер - т.е. ресивер сам ничего не обрабатывает. В SkyNet в ini-файле снимаете комментарии с нужных параметров сигнала и пида, указываете IP-адрес dreambox-а - после запуска программы - "рыбачите"
Текст скрипта:
#!/bin/sh
/bin/dvbnet 200
sleep 1
/sbin/ifconfig dvb0_0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 hw ether 00:30:6A:XX:XX:XX mtu 1500
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
route del default
sleep 1
route add 0.0.0.0 gw 192.168.0.1 dev eth0
exit 0
где:
192.168.3.1 - IP-адрес на dreambox (любой)
255.255.255.0 - маска подсети класса С
192.168.0.1 - IP-адрес компьютера
00:30:6A:XX:XX:XX - MAC-адрес (любой) _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
den_sn новый
Добавлено: 23.04.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
[quote="vshkabura"] Dizeloid писал(а): |
3. На dreambox (с помощью скрипта - 10 строчек) создается сетевой интерфейс и весь поток перенаправляется на компьютер - т.е. ресивер сам ничего не обрабатывает. В SkyNet в ini-файле снимаете комментарии с нужных параметров сигнала и пида, указываете IP-адрес dreambox-а - после запуска программы - "рыбачите" |
Чета не понял зачем для рыбалки скрипт?? Попробовал ваш скрипт на своем дриме - результат тот же что и без скрипта, берет поток с пидов без дисконтов пока он не выше 1,5мб/сек. Я не знаю где "узкое место" у дрима - сетевой интерфейс или проц. |
