NRacer новый
Добавлено: 19.04.2007 19:10 Заголовок сообщения: Помогите с Acorp DS120 |
Здравствуйте всем.
У меня такая проблема. Купил Acorp DS120. ОЧень нравится,но вот такая беда - немогу запустить рыбалку. Использую программу SkyGrabber. При попытке запуска рыбалки программа говорит: Engine_Start return error. Версия программы 2.7.7. В настройках выбираю свою карточку. Пробовал SkyNet тоже не получается. При этом все программы для просмотра ТВ (Штатная Acorp, ProgDVB) идут без проблем.
Помогите пожалуйста,куда копать?
Заранее спасибо. |
Добавлено: 19.04.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
| Стримдер от карты нужно закинуть. На установочном диске он есть. |
NRacer новый
Добавлено: 19.04.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Все делаю так,а программа говорит:
Can't load d:\program files\skygrabber275\streamreaders\dvbworld\streamreader.dll |
Добавлено: 19.04.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Странно. Я разные удочки пробовал. Стримдер с диска брал. Всё работает.
Сейчас ещё раз проверил. Работает. |
witebear свой
Добавлено: 21.04.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| у меня была такая же беда... стримридер корректно заработал только на скайнете... скайграббер либо писал ошибки, либо комп безадежно зависал. |
ddix бывалый
abdula123 новый
Добавлено: 22.04.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
кстати, а что с дровами для ds120 под linux ?
usb'шная шайтан-коробка за $70 способная безпроблемно сливать транспортный поток на символ-рейтах 38000+, не подвисать при рывках\потерях сигнала и безпроблемно работать под линухом - это было бы хорошо...
а если 3-4 коробки одновременно на одном компе - то это было бы хорошо , и хорошо весьма  |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
abdula123
Linux в планах....
Боремся пока за стабильность в винде.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
igorli новый
Добавлено: 22.04.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
Судя по времени жизни (т. е. выпуска) моделей, дело до Linux'а дойти не успеет. Маркетинг, понимаешь. Надо самим стараться. Ресурс linuxtv.org для этого и существует.
Буду очень благодарен, если кто просветит:
1. Firmware в карту DS120 по USB заливать не надо? (По моему разумению нет).
2. Протокол с Technotrend DVB Usb или Opera или еще с какими совпадает ли?
3. Любые другие подсказки приму с благодарностью (т.е. будет вам драйвер под Linux когда сделаю) |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
igorli
Есть предложение не плодить посты.
Я на бете позволю не отвечать, т.к. ответил в спутниковом приеме. _________________ С уважением, Дмитрий. |
