DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 54, 55, 56  След.
Bukka
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять не работает. Что же делать?
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
ddix
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka
Я не понимаю что у вас происходит,т.к. вы не можете толком описать происходящее. Простите, но у меня нет времени на разгадывание ребусов.
С уважением, Дмитрий.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka
Ты превратил тему на форуме в личный чат.
Может сначала надо разобраться и описать полностью проблему
если таковая есть.
Bukka
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно хрен с ней с платой с этой. понял одно надо от нее избавляться.
php
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
Только 2.0 - без него не запустится вообще. Как правило решается покупкой USB2.0>PCI
Спасибо за ответ! У нас этот девайс USB 2.0 на PCi плате стоит 3000 руб, и то комп не потянет.... Лучший вариант будет сменить компьютер имеющийся 1 Гигагерц Селерон 3 на 2х ИНТЕЛ КСЕОН 3,8 ГГц, вот тама есть думаю USB 2.0/
Прошу прощения за столь назойливый вопрос. Еще раз сорри за чуть-чуть ОФФтоп. Огромное спасибо за ответ. Просто понравилось это изделие. По словаи ув. Альяно (по его тестам) уж больно хорошее изделие, вот и думаю приобрести. Но................. выше уже сказано.
ddix
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
php
Это как шок ? У нас он 120 рублей.
Комп надо новый брать, поскольку требования к просмотру увеличиваются.
Альяно потратил много сил и времени на тесты, за что ему огромное спасибо.
У всех железяк есть плюсы и минусы. Если не будет минусов, то железяка станет идолом улыбка
Недостатки этого девайса:
1. Может попасться технологический брак (поэтому лучше брать в надежном магазине или там где продавец готов вернуть деньги)
2. В AltDVB будет тормозить, если встать на канал без сигнала и иногда не поедет мотор.
3. Не работает в Vista 64bit.
4. В родной программе не корректно крутит мотор на 90Е. У меня например до 88 доезжает.
5. Не выходит из спящего режима S3 (есть способ обойти, остановив драйвер).
6. Долго лочит сигнал на низкоскоростных транспондерах.
7. На скоростях 42000-44950 в вертикальной поляризации карта может "чувствовать" сигнал чуть хуже чем бытовые ресиверы и некоторые карты.
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB 2.0 в виде PCI-карт не такие уж и дорогие. Есть конечно интересные дивайсы. Сам недавно устанавливал родственникам в офис. Принтер-копир USB 2.0 и для Флэш носителя.
У меня сейчас на данный момент SS2 2.6D, SS3-1401 и Акорп DS 120.
Из этих бюджетов на мой взгляд Акорп DS 120 на 1 месте.
Плюсы и минусы этих карт уже обсуждались.
Bukka есть глюки с пультом. Такая же подобная проблема бывает. Дело не в драйвере и не в карте. А в систеие и это я уже писал. По поводу, что при запуске MS Word при нажатии клавиш на пульте будут прописываться символы. Пульт работает как клавиатура. Иногда даже им пользуюсь для прокрутки в браузере страницы широкая улыбка
Bukka
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен карта наплохая для открытых каналов и интернета,если учесть последнее програмное обеспечение. МАС перестал вылетать, Вылетает только когда обращяюсь ко второй плате, меняется на технотрендовский. Но пульт этот нечто. Сигнал держит слабее и из-за этого надо брать тарель большего диаметра.
Это мое личное мнение.У Вас может быть и наоборот.
php
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
php
Простых у нас не продают, а какими то прибамбасами недовольство
Теперь решился брать новый компьютер и карту.
Последний раз редактировалось: php (21.04.2007 16:33), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka
Вы не правы во всем, но не буду вам ничего доказывать.
Последний раз редактировалось: ddix (21.04.2007 21:42), всего редактировалось 1 раз
@шот
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможите мне плизз... помогите!
Что лучше взять, Acorp DS110 за 1100 деревяных
или SkyStar 2 v. 2.7U за 1392 деревяных??? надо подумать...
(мне для рыбалки)
Жизнь хороша, когда мотор едит не спеша...
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг .. ты утомил ... это не Черкизовский рынок ..
а технический форум
igorli
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз это технический форум, то просветите:
1. Firmware в карту DS120 по USB заливать не надо? (По моему разумению нет).
2. Протокол с Technotrend DVB Usb или Opera или еще с какими совпадает ли?
3. Любые другие подсказки приму с благодарностью (т.е. будет вам драйвер под Linux когда сделаю)
P.S. Под виндовсом-то DS120 у меня работает хорошо ... Стоящая карта.
Последний раз редактировалось: igorli (22.04.2007 10:27), всего редактировалось 3 раз(а)
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorli
1. Нет, там только EEPROM для служебки
2. Что значит протокол?
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/sdk/tv878sdk.zip
Все что касается команд.
igorli
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
EEPROM Atmel 903 24C02N вижу на карте невооруженным глазом. Потому и спросил.
Под протоколом имел ввиду такие особенности, как bulk или isochronous передача данных, весь ли транспондер передает или действительно аппаратно фильтрует по PID'ам.
Посмотрел UsbSniff'ером - а сравнить не с чем. Имею только DS120.
А SDK в комплекте с картой есть. Это только интерфейс к драйверам под Windows, что малоинформативно для Linux.
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorli
Потому что под Linux ничего не было создано, соотв. дать я физически ничего не могу.
igorli
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А процесс написания драйвера у меня уже пошел... Cкоро будет работать.
usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
dvb-usb: found a 'DVBWorld DVB-S 2102 USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dw2102.fw'
usbcore: registered new interface driver dw2102
root@igorli:/home/igor#
ddix
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа и товарищи!
Информация такого плана. Карты Nextorm о которых идет речь в этой главе и в главе про тестирование НЕ поставляются в Россию с января 2007 года.
Сейчас распродаются остатки cо склада. Это неофициальная информция, но я обязан её вам дать, дабы предупредить. Что будет дальше с Nextorm и GS я не знаю.
Вполне возможно, что в Россию может поступить вот это:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=22117
читать внимательно, я дал комментарии по ходу.
Исходя из этого, я перестаю упоминать карты Nextorm как аналоги Акорпа. Теперь это может быть аболютно другое железо. Как опознать гада без вскрытия корпуса - я не представляю. Будьте осторожны!
У Акорпа пока все без изменений, готовимся к переходу на ревизию 3.B03. Информации по ней пока нет.
По ревизиям V.20/V.30 я буду помогать насколько смогу, но отслеживать у себя имею возможность только Акорп.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых
ваши комментарии добавили вот сюда
- http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=290
как информацию, нужную для покупателей USB-acorp
во-вторых - Дмитрий - вы ЗРЯ тратите время на споры
с товарищем nicko на форуме Телеспутника ...
с ним спорить БЕСПОЛЕЗНО ...
это экспериментатор ещё тот ... смешно
сначала он пудрил всем мозги с "крышечками из под молока" ...
которые он настраивал по четыре часа "в резонанас" ...
а потом выяснилось, что его антенна которая
стоит на балконе и на которой он ставит "эксперименты"
наполовину закрыта верхней балконной плитой ...
потом он измерял коэффициент собственного шума
конвертера
с точностью до 0.01 Дб смешно
измеряя уровень сигнала ресивером ...
всё на той же антенне ... и на одном транспондере ...
и вот новые "эксперименты" ...
одно слово - Ф Л У Д И Л О .........
ваше предупреждение относительно Nextorm мы учтем СПАСИБО ...
более того ТЕМУ я переименовал ...
кстати на сколько я знаю - Globus - чьё мнение
для нас также ОЧЕНЬ важно - в GS - уже не работает ... надо подумать...
и получить объективную информацию про Nextorm
- довольно трудно ....
serg504
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
Вообще на восток или на 90Е?
Вообще на восток да!
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
ddix
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я начну с этого,
Я всегда отношусь очень уважительно к конкурентам, особенно к нормальным. Поэтому я никогда не лез в душу нексторма и совершенно не знал что происходит. Последние события на телеспутнике, заставили меня взглянуть на ситуацию иначе - т.к. это из ряда вон выходящее событие и пообщаться с Глобусом на эту тему. Соб-но после этого я и написал сюда.
Мне безумно и искренне жаль, что GS потеряла такого отличного спеца и просто хорошего человека. Но это его личный выбор и их вина.
Благодаря нексторму, люди в самых дальних уголках смогли приобрести эти платы, куда Акорпу ещё далеко не придти. А благодаря стайту http://gs.ru/si.html многие пользователи получили неоценимую помощь и поддержку. За это низкий поклон ему.
Спасибо большое.
Я позволю пока промолчать, а потом обещаю написать сюда подробное резюме подмигивание
serg504
Можно ещё раз мне забывчивому напомнить, центральный спутник какой вводится?
Globus
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы общались с Дмитрием на эту тему. Сейчас в GS если что и есть -- то только остатки. Последняя закупка была в том году еще.
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часть частных вопросов перенес сюда
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8132
objora
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 21:18    Заголовок сообщения: Acorp ds120 Ответить с цитатой
Первое впечатление не очень. Купил поставил тарель. Подключил девайс и..... ничего. Подключал по инструкции т.е всё выкл из сети потом включил не одновременно. Даже светодиод не загорелся., винда ничего не нашла и т.д. Сам понимаю что брак, а осадок остался. Отдал по гарантии теперь жду кода етот починят или новый дадут. Вот так. Хотя по отзывам хочу Acorp а не SS2-3. Ждёмс. улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
objora
Это печально. Серийник не записали? Карта 878 была или DS120?
Страница 12 из 56
