Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 15:54 Заголовок сообщения: скайнет с треском вылетает |
собственно все до последнего момента работало отлично.
скайнет 19е и 19н, ста сначала тупить с дисеком, в последствии стал просто вылетать, либо же после долгих уговоров заводится и при завершении работы, после закрытия оного выдает ошибку.
запустить с переменным успехом получается после неоднократного обновления в папке скайнета ttlcdacc.dll
Зы все это дело стоит на сс3 219h, и дисеке 4х портовом
как побороть ума ни приложу, главное уже и сам скайнет менял и частично и полностью, и дрова на сс3 переставлял(связывал поначалу такое поведение с установкой патча), все одно, ничего не помогает.
Может есть у кого какие соображения по этому поводу?
Так нехочется форточку переустанавливать... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
Давай сперва проверим,чтоб дрова,совт и т.д. были одной версии.
Посмотри корректно работает двб-дата.
Может дисек пипец пришел?
Одно хочу сказать винду переставить проще,быстрее чем разбиратся в чем дело,тем более после патчев.
Кстати по опыту скажу с дисеком на сс3,корректно работает только театр.
Залезь переставь в первый порт. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
дрова, софт все одной версии, с дисеком что двб дата, что прог двб работают корректно, собственно и скайнет работает, если запустится, а вот когда запустится то по завершению обязательно сообщение об ошибке выдаст.
Патченые дрова сносил под корень, даже слот менял, все бестолку.
Я и сам знаю, что проще винду грохнуть и по новой поставить, но так лень чахнуть над компом пока весь софт и дрова поставиш.
А потом еще целую неделю объяснять жене\матери\сестре, почему ярлык на их программу или папку выглядит не так как прежде, или находится не в том углу рабочего стола, что раньше... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 22.04.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | | Кстати по опыту скажу с дисеком на сс3,корректно работает только театр. |
С Prog DVB никаких проблем нет. В случае если со Скайнетом проблемы, то запускаю его принудительно из ДВБ дэйта, в новых версиях Ская даже в ини файл не заглядываю, просто сначала запускаю его потом выбираю прова в софте СС3 и все - поток пошел. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
так и делаю, но ведь работало же...
есть следствие, а вот причину хотелось бы если не устранить (без переустановки винды), то хоть понять что за нах и как с ним бороться _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 22.04.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
А может перед тем как переустанавливать драйвер специальный клинер использовать, что прилагается к новому драйверу для полной очистки следов старого . _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
я вроде ручками из C:\WINDOWS\system32\drivers удалял дрова, а как этот клиент выглядит, попробую. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 22.04.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Так сколько раз новые дрова по рыбалке падали, там всегда эта утилитка лежала в виде ярлыка корзины с рабочего стола. DriverCliner называется. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Я один раз только читал что работу спутникового софта получилось восстановить.
На пирамиде паренек по удалял в виндоуских папках файлы msvcr70.dll
и все другие версии.
Потом не помню как и что обратно заносил.
Я когда был молодой помню тоже был любопытствующий и помню в результате тестов,пришел к однозначному выводу еще правда на скайстар2,что скайнет без сетап 4 писи ловит в два три раза больше чем с ним.
Щас незнаю,но вам советую не запускать скайнет и двб-дату одновременно.
Есть определенные правила и их надо соблюдать.
А то потом ищи в чем косяк  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
короче снес дрова с помощью прилагаемого софта, установил по новой, результат=0  _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
хм...
а может действительно дисек банально тупит, а все мои пляски с заменой ttlcdacc.dll не более чем пляска с бубном, и лишь после нескольких пинков(попыток запустить) все начинает работать.
Завтра поменяю порт, посмотрим, что выйдет _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
