Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 23.04.2007 18:55 Заголовок сообщения: Припятствие и угол возвышения |
| Подскажите пожалуйста 1)как меняется или не меняется этот самый угол возвышения на спутник, если допустим задрать антенну на крышу 5 эт. дома. 2)Собственно проблема вот в чем, надо настроиться на 13Е впереди препятсвие в виде дома 9эт., получается вот что, этот самый дом находится на расстоянии 85-90 метров, если ставить антенну на крышу 5 этажки получается препятствие где-то 11-12 метров, а угол возвышения на 13Е 3.789, по расчету программы SAA прием невозможен(ну очень надо), т.к. при таком препятствии можно поймать спутник с углом возвышения не ниже 8,04 гр. Так вот меняется ли этот угол в зависимости от высоты установки антенны. Чуть не забыл антенна офсет 1,2 Супрал. |
Спок админ
Добавлено: 23.04.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
Конечно меняется.
Только чем это поможет, если даже с крыши пятиэтажки угла нехватает? _________________ Всем удачного приема!!! |
Ultron свой
Добавлено: 23.04.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Конечно меняется.
Только чем это поможет, если даже с крыши пятиэтажки угла нехватает? | Если вас не затруднит разтолкуйте по подробнее, потому что приведенные мною растояние и высота приблезительны, поэтому если угол увеличивается допустим, а расстояние все-же больше да и высота. Вдруг возможно словить. |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1984 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 23.04.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Постарайтесь поточнее измерить дистанцию до препятствия=катету прямоугольного треугольника(геометрия школьная, смотрите учебник ), второй катет=высоте подвеса Вашей антенны. Угол возвышения для нужного спутника в вашей местности Вы уже определили, найдите синус этого угла с помощью калькулятора.Если синус угла Вашего воображаемого прямоугольного треугольника= или меньше(лучше хотя бы чуть меньше!), то у Вас есть возможность получить прием программ нужного спутника! Иначе- увеличивайте один или оба катета, то есть или (и) высоту подвеса антенны, или (и) дистанцию до препятствия!  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Ultron свой
Добавлено: 23.04.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Постарайтесь поточнее измерить дистанцию до препятствия=катету прямоугольного треугольника(геометрия школьная, смотрите учебник ), второй катет=высоте подвеса Вашей антенны. Угол возвышения для нужного спутника в вашей местности Вы уже определили, найдите синус этого угла с помощью калькулятора.Если синус угла Вашего воображаемого прямоугольного треугольника= или меньше(лучше хотя бы чуть меньше!), то у Вас есть возможность получить прием программ нужного спутника! Иначе- увеличивайте один или оба катета, то есть или (и) высоту подвеса антенны, или (и) дистанцию до препятствия!  | Если честно то с геометрией проблема , ну ведь мир не без добрых людей. Если вас не затруднит. Точные данные: антенна будет установленна на высоте 20 метров, припятствие находится на расстояниий 100-105 метров высотой выше установки антенны на 10,5-11 метров, по программе SAA угол возвыш. спутника 3.789. |
Добавлено: 23.04.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Если Вы умеете пользоваться SAA, то на закладке препятствия введите параметры, что Вы указали и сравните углы возвышения на спутник и на препятствие. Вот и ВСЕ! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
serjic бывалый
Добавлено: 23.04.2007 21:49 Заголовок сообщения: |
Вырежи из картона треугольник с углом 4град., положи его на строительный уровень и посмотри в сторону препятсвия  _________________ С уважением Сергей.
