VVV свой
Добавлено: 25.04.2007 00:24 Заголовок сообщения: Глобакс |
У меня инет был настроен просто через впн. Скачал глобакс, поставил, настроил. По интстукции глобакс+впн. При подключении выдало ошибку. Типа имена вомпов совпадают измените имя. Убрал ип адрес в настроиках ств, поставил получить автоматически, вроде подключился. Работает. Только возникает вопрос. Работает то через глобакс или нет? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
gadzon бывалый
Добавлено: 25.04.2007 06:56 Заголовок сообщения: |
VVV писал(а): | Работает то через глобакс или нет? |
Через глобакс, если прописал в браузере proxy. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
simpleX свой
Добавлено: 25.04.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
Так посмотри у ВПН трафик бежит значит работает через глобакс. Попробуй через чистый ВПН без глобакса, сразу увидишь отличие налицо. |
erg757 бывалый
Добавлено: 26.04.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
А какой провайдер у Вас? Не лучше ли попробовать Глобакс без VPN? _________________ RSA |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 26.04.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
VVV, проверить работает ли ч/з Глобакс или напрямую очень просто: просто "убейте" процесс globax_daemon в диспетчере Win - если страницы перестанут грузится, а браузер сообщит, что прокси недоступен, то можно сделать вывод - работает через Глобакс  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
VVV свой
Добавлено: 26.04.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Хоть и без ип адреса, но работает. А глобакс без впн это как? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
