Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 21.03.2007 00:58 Заголовок сообщения: |
Да у dagdag центральная штанга была 1060мм, а должна 875мм. Ему впарили от офсетки 1800. У AZ такие есть, читал. Он уже давно проблему решил, только молчит как партизан. А я глядишь узнал, что не только у меня такой шедевр. | Buster писал(а): | | Хотя тут особо ничего и нету интересного | . Спасибо за фотку. Пусть будет. Посмотрел фотки на Вашем сайте. IMXO Уклон на использование заводских элементов (сварочного аппарата нет). Не проще 2 швеллера использовать. И к несущей трубе ближе будет (жесткость опять же). http://k.foto.radikal.ru/0612/049941d82215.jpg У меня так зиму отлично отработало. Правда трубу пришлость заменить на более толстостенную, штатную швеллером попортил. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Buster свой
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 36 Откуда: Иваново: 40° 58' 34''E, 57° 00' 24''N
Добавлено: 21.03.2007 01:14 Заголовок сообщения: |
Сварочного аппарата нету, поэтому экперементировать пришлось и делать из подручных средств. Потом я много раз переделывал эту конструкцию. Конечный вариант вот http://buster.i1.ru/image_sat/fastening5_4_big.jpg и сидит достаточно жестко. От несущей трубы небольшое расстояние учитывая размеры самой конструкции.
Кстати на данной конструкции больше подстроечных узлов (4 талрепа), это позволит более точно подстроить при недостаточной точности изготовления конструкции либо при невертикальности опоры
Но это уже оофтоп  _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E |
Michael Rozhin новый
Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 1 Откуда: Велика Россия а отступать некуда...
Добавлено: 25.04.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, на нашей тарелке расстояние между нитками 10мм
| Traktorist писал(а): | | http://azureshine.com.tw/main-150cm.htm это Ваша тарелка. ... Визуально, если смотреть сбоку, у меня ощущение, что тарелка маленько дугой по длинной стороне. В деревне не нашлось большой ровной поверхности, куда бы её можно было положить для проверки. Большая просьба натянуть нитки между дырками по ободу тарелки(у меня их 7, три заняты и четыре не используются). У меня между нитками расстояние около 10мм. Хотелось бы узнать как у Вас. |
