Для вас меломаны! Или лакомая рыбалка на Хот Берд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Суслик
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто шок ЛЕОН спасибо тебе за ссылку..скачал работает всё на ура..... Music Choice рулит.....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потестил на скорую руку. Почему то не смог запустить запись с 637 пида на Music Choice 2. На некоторых потоках выбрасывает ошибки. Гид прет нормально.
Битрейт снизился со 160 до 128 кб/сек, транскодер стал у меня работать медленне, из за этого, наверное, тэги накладываются на треки с опозданием.
Надо будет еще экспериментировать. Корректно сравнить с тем что было раньше уже не смогу, так как с тех пор сменил карту и версию Prog DVB.
С праздником вас, ребята, и глубокий поклон товарищу Олдману. широкая улыбка
gmr
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.0 версия вроде бы работает нормально... вот только при перегоне
в мп3 получается что файл звучит немного быстрее чем на самом радио замешательство может быть это из за буфера(5с на звук и 15 на epg)
i hate ФанДОК
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже это заметил.
gmr
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DGrabber не точно обрезает начало и конец трека, или это нормально?
Почти 1 гиг музыки он(DGrabber 3.0)где-то %20-30 нормально обрезал
может я чего не так в настройках выставил или не все радиоканалы нормально грабятся?
i hate ФанДОК
shaman4ik
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо Леону и всем остальным! Грабил седня НьюЭйдж, через полтора часа один раз вылетела, потом снова нормально. Пробовал около часа грабить сразу с трех пидо--не вылетела! Это удивило и обрадовало, раньше вылетала. Каких-то серьезных недоработок пока не заметил... Ура, товарищи! крутиться
Frozen
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, кто-нибудь знает, что сделать надо, чтобы при перегоне
в мп3 файл не звучал быстрее чем на самом радио надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставить конвертирование на потом и грабить в мр2.
vitmas
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а куда делась инструментальная музыка? Что-то совсем не могу найти.
gmr
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не инструмунтальной и не тяжолой - ничего нет(ну или я плохо искал широкая улыбка )
i hate ФанДОК
xxzheka
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!
Перелопатил ВСЮ тему но так и не нашел решения на свои проблемы с ДГрабером.
Проблемы таковы:
1) Все грабится отлично но иногда в одном файле может быть два трека.
2) DGrabber неправильно присваивает имена файлам, только что отыгравшей песне присваивает название той, которая играла еще до неё.
3) и может кто опишет что означают эти опции: Audio mpeg timeshift, EPG time shift, Sylence cycles, Sylence level, Standart Cut, Advanced Cut, Rename Cut, Advanced Rename, EPG Cut?
заранее благодарен....
gmr
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему Audio mpeg timeshift и EPG time shift должны исправить ошибки в присвоении названия файлу, и его правильном "обрезе" из всего радио потока...
Что они включены что нет - я особой разницы не замечал, но у всех может быть по разному...
i hate ФанДОК
VLAD_XXX
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький вопрос: плугин к DGrabber 3.0 который вставляется в моем случае в DBVdream нужен? если да то какой, с версией 2.6 и приклепленным к нему плугином все работало на ура, щас ругается.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пошло со старой диэлэлкой и Прог ДВБ. Есть ли новые я не знаю.
Суслик
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему после траскодинга ....треки стали в другой тональности играть? рёв в три ручья я около 500 метров испортил...
egoradze
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 04:22    Заголовок сообщения: MCE Streaming Tool Ответить с цитатой
Гмм.... А это что за зверь, никто не трогал? Может как и Dgrabber на SkyStar умеет работать?
"...Запись аудиотреков передаваемых Music Choice MCE Streaming Tool – пылесос для меломана. Программа предназначена для записи на винчестер аудиотреков передаваемых Music Choice при помощи ресиверов DBox2 и Dreambox... Программа MCE Streaming Tool позволяет записывать эти каналы на винчестер с разбивкой на аудиотреки. Позволяет записывать несколько каналов одновременно (до 20 должны писаться, пробуйте ). Есть возможность онлайнового или оффлайнового автоматического переименования файлов с указанием исполнителя, названия произведения, альбома и т.д. и заполнения полей IDTag в файлах mp2 и mp3 (запись идет в mp2, но встроена и возможность перекодирования в mp3)..."
http://wiki.allrussian.info/index.php/Запись_аудиотреков_передаваемых_Music_Choice
У меня не получилось зарегиться на http://www.jackthegrabber.de/portal.php
Опять же - немцы...
egoradze
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению я по-немецки знаю только "назад", "не стреляй" и "раз-два-три" смешно
Надо покопаться зеваю
Leon
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же не смог зарегистрироваться на http://www.jackthegrabber.de/portal.php. Написал письмо админу. Ждем-с. Мужики если кто-то смог зарегистрироваться и скачать MCE-Tool V0.3.6 BETA.zip выкладывайте куда-нибудь ..
хочу все знать
egoradze
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прямая ссылка http://www.cumbach-webdesign.de/mce-g/setup.exe Называется MCE Digital Audio Recorder v.2.0 2,4 Мб. Но под SS2 у меня не прикрутилась... А красиво выглядит. В FAQ и DOC ничего похожего чтобы работала с SS2. Даже слова цурюк не встретил смешно
T.Ivan.
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем ! Прочитал всю тему , тема супер!!!
Всё сделал как прописано , но одну проблему не могу решить.
при включении плагина RUN выскакивает такое- bind() failed: 10048 замешательство
ProgDVB 4.72.8 переустанавливал не помогло , что делать ?
Подскажите кто что знает ,у кого так было ,как решили эту проблему?
Заране багодарен!
Всем удачной ловли!!!
gmr
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй новую ProgDVB 4.85
i hate ФанДОК
T.Ivan.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB 4.85 ту же ошибку выдаёт .
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй его в корень программы кинуть.
MrSER
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ.Почитал ваши мытарства - решил вставить свои пять копеек.
Думаю многие хоть немного разберутся.
От себя добавлю, лишь что перегонять в мр3 смысла нет,тем более как говорили ранее - действительно меняется темп трека, а выигрыш от этого копеечный - всего то полмега,не более.
Да еще к тому же , если три потока пишутся и перегоняются загрузка ящика на все 100%.
И менять битрейт чем тот который высвечивается в информации о потоке тоже нет смысла, я имею ввиду в Settings ставьте тот, который высвечивается после захвата аудио потока.
Добавлю лишь тем у кого идет поток в графе "Total" и не идет в графе ниже - ключиков нет. Дело в том , что каналы даже на одном транспондере идут с разными ID.
Менять аудиоPIDы - ,бесполезное занятие, стал на канал и все( если есть ключи).
Еще "Standart Cut" отличается от "Advanced Cut" тем , что в стандартном (Standart Cut)происходит разбиение
по паузам сразу на потоке, а при улучшенном(Advanced Cut) создается временный Temp-овский файл с учетом (Sylence cycles, Sylence level)
циклов и уровня тишины."Птичка" на Rename Cut означает - присвоить
имя файлу в соответствии с форматом файла(это если запущена Info(EPG)).
Advanced Rename- означает перегонять в мр3 после нарезки и преименования.Не стоит делать - потому как сказал выше.
Audio mpeg timeshift, EPG time shift - означают время для захвата аудио потока и EPG информации.
Enable transcoder - означает формат перекодировки, если не используете
Advanced Rename птичку можно убрать.
Всем успехов - пока.
p_kir_88
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно скачать DGrabber 3.0 замешательство По указанной ссылке я ничего не нашел
Страница 13 из 18
